1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94, нет хотят халявы, но чтобы еще и фасад не попортить. Вдруг есть решение, о котором не знают. А оно вот.
    Двадцать лет назад я этот феномен называл "золотой таблеткой"
    Тогда бизнес рос, как во времена НЭПа, но "успешные" предприниматели искали способ, как бы сократить затраты на эффективное сложившееся управление и найти модель как бы "больше доить и меньше кормить". И понеслось все в бездну.
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Накой было ставить ЛОС с таким потреблением при нестабильном электропитании... Перед принятием решения по септику "внимательные" люди ходят в нужную тему и ставят септик по Ратникову с нулевым потреблением. Теперь Вы заложник ЛОС-а и всю жизнь будете листать за него.
  3. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Где я писал про нестабильное электропитание?
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Вопрос выбора между септиком и ЛОС, ИМХО, обычно лежит в плоскости бюджета.
    Поэтому «внимательные» ставят септики, а «САМЫЕ внимательные» ходят в дырку в деревянном полу за сараем».
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Всё же переберусь в более профильную ветку. :)
    Сегодня потратил четыре часа на монтаж СП. Проверил все СП на ХХ, все дают выходное напряжение одинаковое. В районе 35 вольт, при небольшом солнце. Профиль немного мощней чем у 300 Вт СП. Провода тоже толще чем у трехсотых. Помыл, но когда установил, увидел свой брак в мытье СП. :|: Думал что монтаж пройдёт быстрее, но не всё так просто оказалось. Завтра буду подключать. :victory:
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это не столь важно ! пыль всё равно будет оседать даже при вертикальной установке.
    Очень ЗДОРОВО !
  7. close
    close
    close
    Подключил СП к СИ. Каково же было моё удивление, мощность с четырёх СП была всего около 100 Вт. :faq: Посмотрел на СП, первая СП уже попала в тень от ели. ;) Придётся подождать что бы увидеть реальную мощность.
    Долго ждать не пришлось. Вот что на данный момент выдают СП. Пока писал, уже 775 Вт. :super:
    Добавлю. При этом одна 300 Вт СП выдаёт 200 Вт. Делаю вывод, СП попались очень даже неплохие. :)
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Вопрос, те 7 поли, они как соединены? В смысле паралельно или последовательно? (а то у меня логика не бьется, или у вас 24 вольтовый СИ или как так может быть что их не четное количество :)
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Этикетку смотрели?
    Первое фото!
    Перевод нужен?
    п. с.
    я сначала вообще не понял вопроса, ТОРМОЗ признаю!
    Есть обязательно правило, что количество СП в цепочке обязательно четное?
  10. close
    close
    close
    Это вопрос ко мне? Если ко мне, то последовательно. СИ у меня SMA 3.6 кВт, подключены на одну из дорожек СИ. Вторая дорожка СП на крыше дома расположена.
  11. close
    close
    close
    Немного не так. :) Эти СП подключены к СИ Аврора, он тоже имеет два входа для СП. Вот ко второму входу и подключил новые б. у. СП. А рядом стоящие СП подключены к другому СИ - SMA. Может так понятней будет. :)
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У товарища стереотип четного количества СП на "дорожку" - странный термин на русском языке)
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Потому что четные удобно делить на сегменты, чтобы не выскочить по максимальному току, который держит СИ. Да и страшно делать напругу больше 200 вольт, если честно. Для себя сделал 120 и то кажется что много :))
  14. close
    close
    close
    Решил что не рационально не использовать четыре СП до весны. :) Договорился с любимой на счёт эксплуатации крыши теплицы до весны. Вот такой результат получился. За зиму надо придумать, куда их перенести. Есть пару вариантов, буду наблюдать за солнцем и думать. ;)
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Так оставить.
    Многим растениям, особенно овощам, прямые солнечные лучи вредны. ИК их перегревает от чего происходят болезни, УФ часть спектра вообще стерилизует пыльцу и фатально снижает урожайность. Аграрии израиля и китая крыши теплиц делают почти не прозрачной и снимают по четыре больших урожая круглый год.
    Темная поверхность панелей "привлечет" ИК, воздух под панелями прогреется быстрее. рассеянного света через боковые стекла будет достаточно летом.
    Тепла хватило бы (я думаю) и ранней весной-поздней осенью, Особенно если вентилятором из под конька крыши забирать горячий воздух, прогонять через подземную трубу под грядкой и греть корни.
    Но в Резекне световой день коротковат для роста растений.
    Есть простор для опытов.
