1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Снег пошел.
    Хотя это картинка из другого поста на пикабу.
  2. SmaRTSolar
    SmaRTSolar
    SmaRTSolar
    Придумал, как показать, на нарушая правил. Сгоревшие счётчики, конструкции из г@#$а и палок и т. д.
  3. Noyra2021
    Noyra2021
    Noyra2021
    Доброго времени суток,
    не нашла раздел на тему солнечные батареи. Если что, направьте меня куда писать)
    возник следующий вопрос: пользуюсь исключительно солярными панелями для энергоснабжения дома. На крыше установлены 8 солнечных панелей марку не помню по чеку написано 150 MS и к инвертору подключены 8 гель-аккумуляторов марке Narada. Инвертор от МPPSolarc следующими данными:
    MPP Solar Inverter Charger, Model PIP 4048MS, Inverter Mode: 5000VA/4000W, DC Input 48VDC, 93 A; AC Output 230VAC, 50/60 Hz, 22A
    AC Charger Mode: AC Input 230VAC, 50 Hz, 35A DC Output 54VDC, Max. 60A, Default 30A, AC Output: 230VAC, 50 Hz, 22A
    Solar Charger Mode: Rated Current 80A, System Voltage 48VDC, Min Solar Voltage 40VDC, Max Solarvoltage (VOC) 145VDC
    Нагрузка потребителей показывает ежедневно 25% мощности инвертора. Я правильно понимаю, что при таком показатели нагрузки можно еще дополнительные солнечные панели установить и подключить к инвертору? WhatsApp Image 2021-10-25 at 08.50.37.jpeg WhatsApp Image 2021-10-25 at 08.51.06.jpeg WhatsApp Image 2021-10-25 at 08.50.37.jpeg WhatsApp Image 2021-10-25 at 08.51.06.jpeg WhatsApp Image 2021-10-25 at 08.50.37.jpeg WhatsApp Image 2021-10-25 at 08.51.06.jpeg
    За ранее спасибо за вашу инфо.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я, приверженец традиционной энергетики, вижу что Ваша установка нагружена лишь на 25%. Вам надо не дополнительные панели устанавливать, а несколько увеличить потребление внутри дома.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Совет дня:aga: Автомобиль при движении использует всего четверть мощности двигателя... Навалите камней на него побольше, чтобы мотор по полной использовал...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это только в тот момент, когда Вы на дисплей посмотрели... И это нагрузка в течении суток явно меняется. Инвертор на 4 кВт. Значит 25% это нагрузка 1 кВт. У Вас 8 панелей по 150 ватт, это 1200 ватт панелей - что немного при автономном использовании и подобных нагрузках в 1 кВт.
    Если это автономка, такого кол-ва панелей как правило маловато, тем более осень-весна. Можете добавить еще 8 шт. аналогичных панелей - существующие панели включены по 8 шт. последовательно. И добавлять их именно такими группами. Все добавляемые панели в одной плоскости с существующими
    Потенциально к данному инвертору можно подключать до 4,5-5 кВт панелей, с высокой вероятностью там два отдельных солнечных контроллера (два отдельных входа, см. инструкцию). Можно использовать два типа панелей, но к каждому контролеру группу однотипных. И эти группы могут смотреть в разные стороны света.
    Понять сколько всего панелей нужно - либо опытным путем, либо расчетным. Для расчетного нужно знать потребление энергии за одни сутки по среднему для разного времени года и где эксплуатируется установка. Самый простой вариант - счетчик на выходе инвертора и записи в тетрадочку раз в неделю.
    Емкость АКБ 310 Ач, и если будет подключено более 3х кВт панелей есть смысл ограничить ток зарядного устройства на уровне 20% от емкости АКБ, для данной сборки АКБ это 60А - в инверторе есть такая настройка, ограничивающая зарядный ток АКБ от любого источника заряда - от сети и от панелей одновременно.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А на основании чего такой вывод? При чем тут нагрузка инвертора и возможность подключения солнечных модулей?
    но случайно у вас оказалось, что панелей у вас примерно четверть от допустимой мощности солнечного контроллера. Можете ставить еще, до общей мощности 4 кВт. Если не хотите следить и считать, как советует @Jabber, то можете добавлятье по 1 кВт до тех пор, пока АБ не станут днем быть постоянно заряженными.
    судя по всему не на одном форуме это сообщение размещено :)
  8. Noyra2021
    Noyra2021
    Noyra2021
    Здравствуйте, Nemetzelektro,
    Благодарю за ответ. Так, как был поставлен вопрос, ваш ответ правильный. Извините, не описала ситуацию целиком. Нахожусь в джунглях, со специалистами по электрики на месте к сожелению беда, я уж умалчиваю про специалистов по солнечным батареем) по этому приходится разбираться со системой самой. Постепенно многое становится понятно.
    Дело в том что, нам не хватает энергии. Резко за год ухудшилась ситуация. Ещё год назад включали и кофемашину и тестомешалку по вечерам - ночам и холодильник работал и телевизор до поздна и на все хватало. Не было ни каких проблем. Даже при облачной погоде заряжались батарей нормально и на ночь хватало. А в этом году возникли проблемы. Даже на ночь не хватает энергии. Поэтому сейчас мы вынуждены всего на 25 процентов использовать систему.
    Из этого я понимаю, что мне нужно возможно усилить систему. Потому что если например включить кофемашину вечером, энергии не хватает.
    Стали мыть панели регулярно, в надежде что это поможет. Небольшое улучшения наблюдается, но не принципиальное.
    Поэтому возникает вопрос, может подключения дополнительных солнечных батарей поможет?
    Спасибо заранее за инфо.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Noyra2021, я не великий специалист в этом вопросе, но вроде бы солнечные панели с течением времени деградируют. Попробуйте сделать как Вам уже посоветовали:
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас в системе, по крупному - три основных (упрощенно) части.
    Солнечные панели - которые позволяют вам получить электроэнергию,
    Аккумуляторы - в которых она хранится, и
    Нагрузка - которая энергию использует.
    Если вам перестало хватать (особенно на ночь) - то у вас или АКБ емкость потеряли или нагрузка где-то возросла (которой раньше не было - насосы, холодильники, кондиционеры.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Батарйки то гелевые, а их гоняли наверное не слабо в течении года
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если есть возможность перенести часть нагрузки (условно говоря, например, тестомешалку) - на солнечное время - то можно будет не терять часть солнечной энергии на разные преобразования, сначала 10% - потери в при заряде АКБ, потом ещё 10% - потери при разряде АКБ, плюс потери 10% на работу батарейного инвертора.
    То есть, таким образом, потребляя солнечную энергию абсолютно сразу, прямо в момент её прихода с неба, можно
    1) не задействовать АКБ, то есть сохранять их ресурс, работоспособность, подольше,
    2) сохранять до 30% солнечной энергии, ранее порой терявшейся в процессах преобразования, в аккумуляторах, инверторе и пр. приборах.
    Хреновые СП, от неизвестных производителей, бракованные быстро деградируют, но обычно СП - нормальные, деградируют достаточно медленно, лет 25-30, после чего, то есть, через четверть века, их мощность снижается на 20%
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    6ppp?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Батарейки устали, в следствии хронического недозаряда. Гель он и в Африке гель и ему там жарко, если есть недозаряда, результат будет один, повышение температуры до +32 вдвое сокращает ресурс, результат быстрая потеря ёмкости. Необходимо оценить средний расход энергии за сутки, в идеале обьем за светлое время суток и за тёмное. Можно местного попуаса поставить в качестве логера, чтобы записывал показания, установка которого на выходе инвертора была рекомендован выше. По результату измерений можно сделать выводы, увеличить мощность панелей либо ещё и ёмкость хранения нарастить... По описанию реально гель, фронталки обычно более менее хорошо делают, возможно применив циклы тренеровки тонким разрядом и штатным зарядом им можно поправить здоровье, но в диком лесу это может быть затруднительно так как требуется доп оборудование и голова к нему.
    И кофе машину запускать днем... В текущей конфигурации.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    бывать? ;)
    а это не смутило?
