1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Собственно про солнечные батареи. One Sun 250M.
    Не знаю смогу ли их протестировать, от люстры выжал только 8В. Очень большая. В одиночку не удержу и уроню вниз. И с погодой на завтра не ясно...
    Удивили сами ячейки.
    У меня создалось впечатление, что не припаяны ещё 4 нитки.
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Возвращаясь к солнечным панелям. Я устанавливал только сотки. Размещал горизонтально длинную сторону. С обратной стороны прикручивал 2 оцинкованных уголка на всю длину панели (через проставки из алюминия). Нижние края уголков к коротким уголкам, на крыше. Верхние края через соединительный уголок (планки) к уголкам на крыше. Это позволяет регулировать наклон панелей и подлезть к клемной коробке и проводам.
    Новая панель, по сравнению с сотками более хлипкая. По диагонали более подвижна.
    Точек крепления больше, с каждого края по 2 дополнительных отверстия.
    Вопрос: сколько точек крепления надо использовать?
    Я планировал использовать 2 планки по краям и дополнительную в центре (рассверлить 2 отверстия).
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это правильное решение тк это обеспечить более надёжную конструкцию для СБ.
  4. nix7722
    nix7722
    nix7722
    3 достаточно на 1,5 метровую конструкцию?
    Не даром же штатный крепёж по 2 пары креплений с каждой стороны. На фото видно.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не поверите, но на моих 435Вт сб такие же «дырки» и в тех же местах;))
    Две по краям достаточно, не тот габарит панели чтобы переживать …
  6. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    Вопрос знатокам СБ: имеются дешманские панели Восток 100П в количестве 7 штук, подключены последовательно, расположены сейчас на стене дома. Заведено все это в Sofar 1600tl-g3.
    Сегодня вроде солнечный день (в дымке правда) был, но блин на входе 135В, но ток 0,2А. Соответственно на выходе выхлоп нулевой почти. Панели мутят?
  7. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Разъёмы разделаны качественно? Не мог какой-нибудь разъем выскочить от мороза?
    Параллельное подключение явно выигрывает перед последовательным с точки зрения ремонта. Клещи сразу покажут, какая из панелей молчит...
  8. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    на самих панелях разъемы уже выведены из коробок.
    те которые для подключения, пропаивал и обжимал.
    Вольтаж то здоровый, 135В с 7 панелей! Если бы был обрыв или не контакт, то и вольтаж просел бы до нуля!
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё правильно ! Ищите причину поэтапно отключая и подключая каждую панель чтобы найти причину такого вольтажа на выходе. При паралельном подключении странное напряжение 135 вольт. ! Разберётесь когда всё отключите и будете по этапно подключать каждую СБ
  10. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    у меня не параллельное. Последовательное, чтобы инвертор хотя бы стартанул (старт при 70В).
    А если ток КЗ пробовать на каждой мерить, покажет дефектную?
    Сейчас в обед был дома, на инверторе 142В и ток 0,3А, но на улице солнце низко и почти скрылось за пеленой облаков.
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Ток КЗ как раз и покажет какая панель не работает. Только на каждой, а не на всей системе с напряжением 135В.
    Я сейчас панель на балкон выносил, пытался хоть что то померить. Iкз 100мА, Uхх 18В.
    Но солнце не светило, тучи.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ждите когда будет солнце чтобы решить свою проблему. Видно что где то СБ просто КЗ
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Врядли в моей новой, вчера привезённой панели есть КЗ. И солнце мне не поможет. Она слишком огромная и чтобы целиком её осветить, мне надо вывесить её на улицу. Но я этого делать не буду, по вчера описаной причине.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29418731/
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не время сейчас ждать чудес от СБ…
    Тут с массива 2700Вт вижу всего 100Вт хотя вроде солнце пробивается…
    На вашем месте я бы проверил каждую СБ на ток, можно также исключать каждую сб из цепочки и смотреть на старт инвертора .
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, какая-то панель, похоже, не тянет и просаживает ток. Вам верно посоветовали - проверить каждый модуль по отдельности и выкинуть из последовательной сборки - ломанную панельку.
    У нас вчера в МО панели выдавали с 11 до 14 часов (тоже солнце в дымке) примерно 12,5 % от номинальной мощности, то есть процентов на 10-ть (и раз в 5) больше, чем у Вас.
    Ну и ещё важное уточнение - стена дома - южная ? :) Замер 0,2 А был в какое время суток? :)
    У нас - на южной стороне, тоже вертикально.
