1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    панели в середине декабря только смонтировал.
  2. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    я на буднях работаю до 5. в обед только могу посмотреть, что приходит на инвертор. чтобы панели осмотреть надо час минимум. они закреплены, надо сначало крепление ослабить, и сдвинуть, чтобы к штекерам подлезть.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просто на цепочке КаЗить каждую СП- ну СК/СИ выключить, чтоб с ума не сошёл- на время. Если на МС4 всё- ну да, но если клещи- просто СП саму в себя, клещи накинули- показометр показал, пошли дальше.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я-яй! бо-бо не будет? обходные диоды-то выдержат, но информативность→ Ø...
  5. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    стену дома просто так не развернешь на юг. ;) в сентябре когда сделаю гараж под крышу, то перевешу панели на стену уже его. но там направление будет юг-юг-восток, чисто южного у меня нет. север-юг у меня по диагонали от одного угла дома до противоположного. 4712117515_1.jpg
    на крышу не хочу, потому что качество панелей не айс, долго там не проживут они.
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Приблизительно такие значения можно получить на солнце в 13.30:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29359190/
    А это Восток ФСМ 100П. Измерения в начале года.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27609449/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27975338/
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, сейчас короткий световой день.
    Сейчас (в 14 часов), к примеру, оно у нас выскакивает из-за облаков и минутку-другую светит так, что СП (причём ЮЗ азимутом, вертикально) дают в эти моменты - примерно треть от своей номинальной мощности.
    Работоспособные 100 Вт-ки дали бы Вам, соответственно, заметно больше 1 Ампера (а то и к 2 А) в эти конкретные моменты, когда солнце отчётливое и даёт контрастные тени.
    Но не 0,3А.
    А вот как только набегает тучка - да, мощность резко падает и уже не 33% от номинала, а сразу всего лишь 3-10%, тут 100-ваттная панелька как-раз вполне может (как у Вас в прошлом опыте) и 0,2-0,3 Ампера выдавать по сегодняшней-то неровной облачности и постоянной дымке.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сейчас гадать бесполезно. Низкое солнце - большая толщина атмосферы, потому что под углом. А что там сейчас у вас в атмосфере - отсюда не видно.
    Не зря же летом солнечный свет прямо жарит, а зимой "светит, но не греет"
  9. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Так а аккумы заряжены? нагрузка есть? А то у меня так и летом было солнце светит ярко а на контроллере тока нет, пока по крыше побегал мозги дошли проверить аккумы, вот и оказалось полностью заряжены и нагрузки не было и показывал контроллер 88В 0,3А, тоесть ровно столько сколько жрал инвертор на холостом ходу :)
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В данном случае, судя по тому, что 7 солнечных "стоватток" заведены в сетевой инвертор Sofar 1600tl-g3 (1,6 кВт) - - - аккумов в системе вполне может и не быть:
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А может софар не отдавать в сеть? Может там настройки яки выключены? И что происходит если включить мощную нагрузку, например чайник?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Куда включить?
    Софар не транзитное силовое устройство.
    Ну что это такое при слове инвертор комплексы от МАпа?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Там в системе мой Софар, все там нормально с настройками.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Имелось ввиду, что у софар может быть включён лимитер…
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да хоть два.
    Ток батарей в 0,2-0,3 ампера это ни о чем
