1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А это факт НЕ может НЕ напрягать покупателя :)]
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Так я сразу об этом намекнул.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я свой личный Софар продал, он был в работе меньше месяца…
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так это о многом говорит.
    Меньше месяца и в продажу. :aga:
    Любой "электронщик" (настоящий) знает, что брак вылазит в первые 6 месяцев, а потом следующая волна через 3-5 лет :)]
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    :nono::nono:
    Бред:nono:?
  6. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    В субботу солнце чуток посветило и побежал панели посмотреть, заметил вот чего: за-за того что солнце сейчас низко, то панели где-то наполовину закрыты тенью от соседнего здания. Может из-за этого ток маленький?
    В субботу в течении получаса на инверторе показывало: 155В и 0,6...0,7А, потом во второй половине дня пошел снег и выработка упала вообще до 118В и 0,1А.
    за субботу черед грид прошло в итоге около 50ватт, негусто.
  7. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    аккумуляторов и не планировалось. Сейчас оформляю технические условия на трехфазку и генерацию в сеть. Был бы счетчик у энергетиков нормальный на столбе закреплен, а то стоит первая матрица, которая считает только в сторону потребителя. Пришлось заморочиться с подключением трехфазки ну и генерацию тоже плюсом.
    ограничений в сеть нету, да и с такой мощностью отдачи пока смысла особо нет. Тем более сейчас работает сетевой насос на отоплении, который без проблем сожрет весь текущий объем энергии.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ох, если затенены то не ждите от них ничего…
    И «густоту» сейчас проверять, не время…
  9. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Все эти панели полная ерунда.
  10. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    если в новогодние праздники солнечные дни будут, то все равно проверю ток КЗ на каждой панели. Вытащу их из крепления и вынесу на полностью освещенную площадку и буду там мерить. Вдруг все-таки есть плохая панель, чтоб не думалось в дальнейшем.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, стоит проверить! Вы укрепитесь в уверенности перед весенним сезоном, что у Вас отличные - все панели.
    Но если часть последовательной цепочки оказываются затемнены в лучшее по инсоляции, но короткое в декабре, время - то скорее всего именно в этом и проблема низкого тока, что, как-раз, и показало солнце в тот момент, когда стало давать заметные тени.
    Кстати, 0,6-0,7 Ампер для СП, которая выдаёт при оптимальных условиях 5,5 А - это уже весьма обнадёживающие результаты (12-13% от номинала СП). :super:
    Совсем дохлая панелька, возможно, и не дала бы кратной прибавки
  12. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    там даже не часть цепочки затемнена, а вся она и наполовину. Панели у меня висят вертикально, и нижняя часть всех панелей как раз затенена.
    сейчас солнце с каждым днем все выше и выше будет. к концу января думаю должна тень пропасть.
  13. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    У панели ячейки подключены последовательно, гирляндой, если часть затенена, то считай, что вся панель выбыла из работы.
    (Комментарий для форумных гуру: Это в упрощенном представлении, просто что бы понимать человеку, что же у него происходит.)
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, у нас сейчас поперло Солнце, на небе лишь относительно небольшая дымка.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наглядный пример недостатков:
    - последовательного высоковольтного соединения СП.
    В случае малейшего затенения отдельных СП в цепи, несоразмерное уменьшение генерации.
    Удобно и эффективно только когда СП установлены "в чистом поле" иначе несоразмерные потери мощности при затенении от рядом стоящих строений и деревьев.
    - вертикальной установки СП.
    Выигрыш только в очистке от снега в зимний сезон, где абсолютная величина потерь незначительна ввиду принципиально низкой величины генерации из-за короткого светового дня и плотной облачности. Однако летом потери уже значительные из-за неоптимальности зенитного угла.
