1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Уже заметно больше половины (уже 2/3) от номинальной мощности СП в моменте видны. Московская область. Южная стена, вертикально. Без затенения. На улице -12. Небо, в целом - голубое. Облака в районе солнца пока есть, но - относительно предшествующих дней - прозрачные и не сплошные.
    Неплохое время для проверки панелей
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Можно собирать как лифер - xPyS
    Тогда затенение пары панелей не критично...
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В данном конкретном случае, в Коврове, затеняются сразу все семь панелек. Разве что их временно перевесить выше, но зимнее солнце - мало даёт, ради него обычно мало смысла маяться перемонтажками
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Недостатки везде можно найти, если закрыть глаза на плюсы (последовательного соединения)
    А установка СБ без возможности затемнения, так это как закон;)
  5. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    ну относительно да. когда залетал в обед на 5 минут домой, на инверторе показало 65Ватт, примерно столько же сколько за всю предыдущую неделю.
    хотя напряжение почему-то скакало от 118 до 128В, а ток почему-то все равно был 0,2...0,3А.
    Ладно не будем гадать, будут новогодние каникулы, перепроверю все. Если какие-то панели барахлят, придется отбраковывать и возвращать.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tak kak это называется "nouck TMM" ака "MPPT"...
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Закон соблюдается у того, кто стоит "в чистом поле" и у того кто может превратить свой участок в промзону. :)]
    В обычной жизни, много ограничений по комфорту и ландшафтному дизайну.
    Поэтому многим выгодна сегментированность полей СП и применение микромощных СИ.
    Плюсы сегментировангости - меньшие потери при затенении отдельных сегментов и улучшении показателей надежности при выходе из строя отдельных элементов системы в целом.
    Как пример у товарища поле в 700 Вт, а СИ заметно мощнее.
    При этом ограничение по наращиванию поля - необходимо подбирать СП идентичные по току максимальной мощности иначе опять дополнительные потери.
    Вам кажется, что СП барахлят, т. к. Вы не ожидали, что они так мало дают зимой, да еще и в таких плохих условиях размещения.
    Думается, что с СП у Вас все хорошо на самом деле. Просто не оправдались ожидания.
    Вам просто забили голову - "офигенной выгодностью солнечной энергетики"
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Cosmovk, зима однако. :)]
    Вам бальзам на израненную душу.
    На 45 широте сегодня в пересчете на ваши 700 ватт чистая выработка за световой день составила 58 Вт*ч
    СП строго на ЮГ и никаких затенений, зенитный угол 26-28 градусов :hello: сп чистые, снега нет
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bce слова- не в бровь, а в ЗУБ! :super:
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Солнце выгодно там где оно светит.
    Одно дело условный Хабаровск, где зимой мороз и солнце в порядке вещей, другое - Москва, где "небес распухший холодец исполнен сырости и гнили".
    И даже в Подмосковье есть огромная разница между Сергиевым Посадом и Серпуховым.
    Ничего, летом будет нормально.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При установке у земли, вертикально, да еще на Ю-З-З с затененниями.
    Сейчас от низкого солнца и строений, а летом от листвы на деревьях.
    Все должно быть по уму, а не на ура
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну не все же строят недвижимость с расчетом на установку панелей. В большинстве случаев танцуют с тем что есть...
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так точно!
    Об этом и речь!
    Нужно думать своей головой, а не слушать продаванов-монтажников или копировать чужие решения.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Со дня, на день заработают тарифы сверх социальных норм.
    Продаваны начнут, с удвоенной силой, вешать лапшу на уши, как выгодно и как быстро окупается солнечная энергетика.
    Да, если сегодня окупаемость по обычным тарифам 20 лет, то по тарифам сверх норм она может сократится в разы
    Но если подумать, то это говорит только о том, что если эффективно и с умом подходить к вопросу, то РАССЧИТЫВАТЬ МОЩНОСТЬ СЭС нужно только в пределах задачи по погашению превышения над соц. нормой.
    Пытаться выйти в ноль, это не только бессмысленно финансово, но и некрасиво, превращая свой дом в пром. зону.
    И опять же учитывать, годовую инсоляцию и свои личные условия, а иначе разочарования и непонимание, почему не получается так как обещали "большевики"!
    п. с.
    Вышесказанное не относится к предпринимателям которые действительно поставили перед собой задачу создать на своих земельных участках "промку" с зарядными станциями и фермами коинов.
  15. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    даже и не думал об "офигенной выгодностью солнечной энергетики".
    просто интересна сама тематика.
