1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Часто слышу такое.
    А можно уточнить в чем интересна:
    - просто так интересна, без результата, чтобы было?
    - перед соседями или друзьями продвинутость показать?
    - об экономическом эффекте не спрашиваю, Вы уже ответили
    В чем Ваша личная фишка?
    О себе могу сказать - нужно гарантированное МИНИМАЛЬНОЕ электроснабжение, зимой для отопительного котла, летом холодильник и кондиционирование воздуха, чтобы в ночное время не было необходимости запускать тарахтелки-генераторы.
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    У меня такая же задача. Котел и септик. Ну и холодильник до кучи.
    Пока дошел до покупки инвертора и АКБ. Ни контроллера, ни панелей пока нет. Но уже хочу их купить. И побольше...)
    Маркетологи прекрасно работают.
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Не сходится арифметика. 7 панелей по 100Вт могут выдать 155В только на холостом ходу. А у вас под нагрузкой 0,6-0,7А, при неполноценной засветке. Значит в лучшем случае 17Вх7 панелей = 119В.
    По поводу затенения.
    В панели восток фсм-100п внутри установлено 2 диода (по крайней мере в моих два). Они шунтируют нерабочую ветку. Если затенить половину солнечной панели вдоль длинной стороны, она всёравно выдаст заявленный ток при необходимой инсоляции. Только напряжение упадет в 2 раза.
    Поставьте зеркало, которое будет подсвечивать затенённую часть панели. И она начнёт работать.
    PS
    Сегодня сам пытался испытать свою 250Втную панель. Та же ерунда. Ток 0,9А. А в момент, когда солнце уже должно было полноценно ко мне заглянуть (около 3х дня) оно стало затеняться тучами над горизонтом.
    Эксперимент не удался.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Зимой спасет только ТТ-котел с запасом топлива (лучше обычных дров - их можно и в лесу найти), большая батарея аккумуляторов и генератор для их заряда, снова с запасом топлива.
    Потому что отключить дрова и канистру сложнее, чем сеть и газ.
    А вот летом большую батарею можно уже и от солнца заряжать.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Газовый котел у меня кушает в среднем 100 Вт (циркуляционный насос)
    На ночь 8 часов это 0,8 кВт*ч т. е. уже достаточно 100 а*ч АКБ на 12 вольт.
    Столько же холодильник, но зимой он не критичен в принципе.
    Днем солнце поможет, а если нет, то генератор, заодно от генератора и стиралку и посудомойку можно попользовать не мешая заряду АКБ, потребление не большое если питать горячей водой от газового котла :)] "голь на выдумку хитра (с)" или "каша из топора (с)"
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Хоть вопрос задавался не мне, отвечу за себя -
    Нужда заставила! (полная автономка) вкурить тему альтернативной / ака зеленой энергетики. Долго думал о ветряке, почитав ФХ понял что у Сол. панелей больше плюсов.
    Поставил сразу относительно мощную СЭС, работает 3 года, желание только одно - УВЕЛИЧИТЬ на сколько карман и жаба позволят.
  7. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    хз, в самом начале подключал три панели выдали около 65В через тестер. Инвертор при таком не запустился. Будет такое (155В) проскальзывать сфоткаю.
    119В у меня практически не бывает. когда солнце, прыгает от 128 до 139 в основном. 155В один раз всего было, причем странно что при не идеальном солнце, когда оно светит перпендикулярно.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Об автономщиках речи нет, цена вопроса - комфорт цивилизации.
    Знакомые пасечники уезжаю на все лето в горы северного Кавказа, любые вложения в СЭС оправдываются.
  9. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    просто интересно, будет экономический эффект хорошо, не будет так чего расстраиваться и без этого хватает неприятностей.
    тем более с конца августа, пока не перевешу панели в другое место выработка вообще упадет в ноль. так как данные панели внутри гаража окажутся под крышей.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Оператора топора и маршрута "домик-АЗС" легче отключить, чем свет и газ... ;)
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это если только в индивидуальном порядке :)]
    А так - расскажите это моим соседям, просидевшим сутки без сети в домиках при -10 с ветром. Ни тепла, ни света. Авария на линии (и не первый раз, но некоторые никак не учатся).
    Да и с газом такое бывает, особенно "если что-то идет не так"
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В частном домовладении без ГЕНы и "плана действий в ЧС"- никак. Что в толерантной ей-ропе, что на просторах дикой страны...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, не знаю. По ЭЭ аварии, срабатывания, плановые работы- помню, по газу- Н И К 0 Г Д А!
    Мож, в городе лучше чем- но не верю в подобное.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Мax94, по Подмосковью было несколько случаев - по вине газовщиков то давление пропадало, то наоборот давали больше чем выдерживает абонентское оборудование. Уже не помню когда конкретно, что-то вроде Щелково вспоминается.
    Когда жил в доме с газом - самое первое что делал, заходя в дом после отсутствия - принюхивался, не воняет ли газ. Потому что древний котел, простая горелка, при отключении газа он бы погас, а при включении газ пошел бы в помещение.
    Давление, судя по длине язычков пламени, там тоже скакало неплохо - то жарит, то еле горит.
    Вот нафиг это счастье...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это они редуктор коротили? :faq::close::flag::ogo: няп штатное давление- пять килопаскалей, нет?
