1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А какая мощность полей? Северное: 4 по 265 Вт = 1060 Вт? А южное?
    Ещё вопрос :). Если северное тоже поставить под углом 70 градусов, интересно, что-то существенно изменится?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Панели стоят домиком, т. е. между ними ничего нет?
    Вопрос к чему. Северные панели подсвечиваются с обратной стороны?
    Облачность насколько плотная была и какое время относительно зенитного положения солнца?
    п. с.
    домиком поля стоят - обратной стороной друг к другу? Я это имел ввиду
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Все четыре поля СП одинаковые по 1060 Вт. Наверняка изменится, но не столь существенно, предполагаю. Переделывать крепление не очень хочется, очень не просто оказалось их поставить. :( Вот западное поле у меня стоит временное, что бы зимой работали, а не простаивали в гараже. Для этих СП место зарезервировано. :)
  4. close
    close
    close
    Да, панели стоят домиком, кроме крепления ничего нет, в верху небольшой зазор. Северные панели закрыты южными.
    Облачность у нас сейчас постоянно, поэтому и заметил, что при любой облачности соотношение мощностей один к двум. Когда иногда пробивает немного солнца, соотношение увеличивается, при очень сильной облачности, к вечеру, соотношение уменьшается, но выработка СП мизерная в этот момент, не больше 10 Вт.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    То есть, сквозь южные, при сильном солнце, будет подсвечиваться тыл "северных"?
    Интересно, наверно, иногда будет затенять "северное поле" светонепроницаемой прокладкой между тыльными частями "полей"? :)
    Для имитации как-бы северной стены дома.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Но всё же лучше для потребителя устанавливать на Юг или на трекер который будет работать с Востока на Запад через Юг.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень глубокая мысль.
    Нужно время для осознания всей глубины.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, для обычного потребителя это (про юг) чаще всего так, Вы правы.
    Трекер - спорная штука. Многим нравится, как красивые растения в саду. Мне, кстати, тоже нравится.
    Но вот в случае close, который мы сейчас обсуждаем, речь идёт об исследованиях, о сравнениях севера и юга, важных в тех случаях, когда южных и прочих азимутов либо нет, либо они уже загружены солнечными массивами, как у close.
    Я в свое время сравнивал в моменте под ярким летним солнцем: юг — вертикалка и, кажется, северо-восток тоже вертикально за зданием, разница в мощности была вроде бы примерно на порядок где-то, если память не изменяет. Разумеется, в пользу юга. Интересно перепроверить и скорректировать, и вот в этом close, которому здесь все доверяют, незаменим.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда понятна заитересованность в том чтобы проверить работу СБ по расположению на Север.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сообщений @close, не достаточно было, чтобы понять :aga:
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Solarbat,
    В зимнее время, когда плотная облачность и солнца совершенно не видно, то есть когда на небе "молоко", разницы в ориентировании СБ по частям света практически нет.
    Проверял неоднократно.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    У меня примерно такие же данные, тем не менее весьма интересно специально подготовленное, более чёткое, сравнение именно - в моменте, когда за одну и ту же секунду "фоткаются" сразу все измерительные приборы рядом.
    А если к исследованию ещё будут прилагаться и понятные фотографии неба (и, возможно, контрастности теней), по которым можно также косвенно судить по мощности излучения, в идеале - в эту секунду (ну или в ближайшие секунды), когда сделана фотография панелей сразу четырёх измерительных приборов, а также если будет за каждый момент присутствовать ещё и точная дата и время - до секунды, то благодарность, которая уже и так есть, будет ещё выше.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это конечно так, но думаю что такая точность не имеет большого практического применения.
    Там разница будет в несколько процентов, не думаю что это очень критично.
    При той облачности о которой я говорю, теней НЕТ. :)
    А падение мощности излучения в такое время около 20 раз.
    Это я измерял.
  14. close
    close
    close
    Тоже так думал, теперь начал сомневаться. Всё же угол имеет значение, похоже @Pupkin0 прав, что бы не имело значение направление по азимуту, нужно угол относительно горизонта меньше делать, а у меня 90 градусов и это сказывается.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @close,
    @Solarbat,
    При вертикальном угле установки СБ имеет значение и то, что видно на горизонте, так как на СБ попадает излучение отраженное от окружающих её поверхностей.
    И если, например, земля темная, то это конечно скажется и на мощности СБ (в сторону уменьшения).
    Вообще же нужно всегда помнить что у СБ есть некая диаграмма направленности и она довольно широкая.
    Её я специально никогда не измерял, но грубо можно сказать что это + - 45 градусов от оси при падении мощности на 50% (в 2 раза).
    Она должна примерно соответствовать графику синусоиды.
    И если направить СБ в поле покрытое белым снегом, то разница почти не будет заметна, как как отражение от свежевыпавшего снега очень хорошее.
    Но так будет пока снег не загрязнится, что повсеместно наблюдается в городе.
