1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    "5,5 раза между азимутами юг и север при угле наклона 70 гр., для г. Резекне" остались не развёрнуты по деталям, ну и ладно, спасибо Пупкину хоть за какую-то начальную инфу насчёт северного размещения.
    Кстати, насчёт севера было бы полезно услышать комментарии всех присутствующих про следующую статью (особенно про обобщающую картинку в тексте - похоже ли на правду, или нет):
    https://ecotechnica.com.ua/energy/solntse/5340-solnechnye-batarei-effektivno-rabotayut-dazhe-na-severnoj-storone-kryshi-provereno-na-praktike.html
    Опубликовано: 23.03.2021
    Северная сторона крыши, получающая меньше всего света, считается не лучшим вариантом для размещения солнечных панелей. Однако, как убедилась на своем опыте семья Веле, проживающая вблизи города Хорб-ам-Неккар (прим. координаты города примерно 48.453201, 8.690641) на юге Германии, обращенные на север фотомодули, могут генерировать количество энергии, сопоставимое с установками на южном скате кровли.
    Веле построили свой дом в 2018 году. Тогда они не предполагали использовать солнечные батареи и, выбирая между различными конструкциями кровли, приняли решение в пользу односкатной крыши с уклоном на север.
    Ежегодный рост цен на электроэнергию побудил Велле искать альтернативу централизованному электроснабжению. Для решения этого вопроса они обратились в компанию Adrex. Как объяснил управляющий директор Adrex Паскаль Болсингер, фотоэлектрические панели можно устанавливать на кровле, ориентированной на север. Но если крыша излишне крутая, солнечные батареи будут много времени находиться в тени. В то же время угол наклона должен быть не меньше 7 градусов, чтобы вода свободно стекала с нее.
    Кровлю дома Веле с уклоном ровно 7 градусов, признали пригодной для монтажа солнечных панелей. Чтобы энергии хватало в том числе на зарядку электромобиля, было решено построить систему мощностью 9,92 кВт.
    От большей мощности отказались, так как по действовавшему на тот момент законодательству домовладения с солнечными батареями не мощнее 10 кВт освобождались от налога на возобновляемые источники энергии. С этого года максимальная планка в Германии повышена до 30 кВт.
    Adrex установила на доме Веле параллельно крыше тридцать один модуль Panasonic HIT Kuro мощностью 320 Вт каждый. С 15 января по 31 декабря 2020 года система выработала 10467,57 кВт•ч. Это превышает средний показатель, который считается нормой для обычных фотоэлектрических установок, ориентированных на юг, запад или восток.
    Болсингер считает, что такая производительность достигнута благодаря тому, что в модулях Panasonic объединены кристаллические и тонкопленочные фотоэлементы. Это позволяет солнечным батареям эффективно улавливать рассеянный свет. Свой вклад вносит и низкий температурный коэффициент HIT Kuro.
    В доме Веле солнечные батареи работают совместно с аккумулятором на 7,5 кВт•ч. За первый год семья с помощью собственной установки покрыла 74% потребностей в электроэнергии. Веле счастливы, что теперь могут значительно экономить на коммунальных платежах и пользоваться экологически чистой энергией.
  2. 080565
    080565
    город на Неве
    @Solarbat, а что смущает? Это юг Германии, где солнце даже в конце декабря в полдень не сильно ниже 20град. Это ж не Питер или Резекне, где при наклоне в 7гр. солнца СП вообще зимой не увидят.
    P. S. А в южном полушарии вообще всё переворачивается (даже вода в ванной при сливе в другую сторону заворачивается) ;)
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Смущает, что эту картинку я видел на других сайтах применительно как-бы и к другим географическим широтам. Другими словами, нужно учитывать влияние широты, а откуда автор украинского ресурса взял данную круглую картинку, не вполне пока понятно.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если применить, в сравнении СЕВЕР & ЮГ, для латвийского города Резекне, тот калькулятор, который давал в соседних темах @Leo2, то:
    - - - для северного
    азимута в Резекне массива СП 1 кВт (азимут 180 градусов, угол наклона 70) годовая выработка будет показана
    252,94 кВтч в год
    - - - для южного ...
    (азимут 0 градусов, наклон 70%) ... 824,37 кВтч в год
    Разница между югом и севером в Резекне, при наклоне и там и там панелей на 70 градусов, если судить по данному калькулятору - 3,26 раза
    при уклонах 90 градусов
    север (азимут 180 градусов) 175,92
    юг (азимут 0 градусов) 664,71
    разница: в 3,778 раза
    при уклонах 40 градусов
    север 425,16
    юг 916,6 (максимальный показатель?)
    разница: в 2,15 раза
    Всё вышеперечисленное калькулятор выдаёт для "кристаллического кремния", то есть видимо для поликристалла. Как известно - гетероструктурные СП - выдают побольше.
    Сейчас интересно другое - насколько можно доверять этому калькулятору?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тут интереснее "налог на возобновляемые источники энергии".
    Что именно имеется ввиду, налог с владельцев установок генерации избытков в сеть, или налог на владельцев панелей для собственного потребления?
    А то сейчас обрадуются наши законотворцы: у людей солнечные панели есть, на халяву электричество вырабатывают, а налогов не плотют!
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На продажу излишков, полагаю. Это мы с вами - про Германию (говорю для тех, кто не читал статью выше с картинкой).
    В РФ - до 1 января 2029 года данный налог (на продажу излишков энергосбытам) тоже отсутствует для мощности 15 кВт и ниже.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Почему был вопрос про калькулятор.
    Калькулятор этот удивляет, местами.
    К примеру, в Московской области, в Чеховском районе, в дер. Крюково, видимо в СНТ с интересными названиями "Вентилятор-2" и "Луч-ЗИЛ", координаты 55.107, 37.528 и рядом, показывает для южного азимута и угла 40 градусов от 1 кВт "кристалл. кремния" годовую выработку 1300 квтч - то есть, больше :ogo:, чем в Краснодарском крае - при таких же точно условиях по азимутам и всему прочему.
    Но (!) чуть западнее Чехова, в селе Дубна, буквально в 11,5 километрах на запад, годовая выработка с тех же ровно 1 квт кристалл, юг, наклон 40 градусов - уже мне более понятная: 957 квтч / год.
    А вот на восток от Чехова, аж на 150 км, "выработка" составляет около 1290-1300 квтч в год, а потом - дальше на восток, резко опять приходит к уровню около 990.
    https://re-jrc-ec-europa-eu.translate.goog/pvg_tools/en/tools.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=auto&_x_tr_hl=ru
    Координаты 45.093, 39.385 Краснодарский край, ст. Васюринская, 1232 квтч в год:
  8. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    кстати сфоткал я все-таки хоть и не 155В, но всеж.
    одну делал в конце декабря, вторую в начале января.
    А так генерация потихоньку растет, в начале месяца 30-40 ватт собирало за пару часов. Сейчас последние два дня по 100-110Ватт собирает. Не густо, но хоть что-то
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Cosmovk, максимальный ток от 100-ваттки видели пока 0,7 А - в прошлом году? У них (у каждой 100 вт панели) номинальный рабочий ток около 5,5 А?
  10. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    да не-е, пока максимум выдавало 0,4..0,5А. Солнце низко пока еще. Плюс генерация сейчас судя по отчетам идет с 10-45 до 14-15 максимум. Жду когда солнце выше будет, сейчас панели все равно примерно наполовину закрывает тенью.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Cosmovk, где-то возможно возникло случайное недоразумение
    25 декабря, в сбт, на зимнем низком солнце сквозь более "толстый" слой атмосферы, наверняка и сквозь приличную дымку, да ещё возможно и от наполовину закрытой 100 ваттки — Вы получили целых 0,7 А ?
  12. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    на тот момент именно так было, хз почему, вероятно через проем гаража подсветка шла. сейчас такого нет и закрывается низ панелей перемычкой над воротами, судя по софару на данный момент выдает максимум 0.4 ... 0.5А.
    схематично кинул картинку плюс когда делал еще гараж осенью фоткал примерно из того положения где сейчас стоят панели
    в выходные будет время щелкну общий вид с панелями, главное откопать дорожку туда.
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Это очень и очень мало. В пик должно быть не менее 5А.
    Для сравнения, в начале декабря были солнечные дни и я проверил 2 панели one sun OS 100P. Так вот они на солнце выдали около 4А. У вас они под углом, но 2 А они должны выдавать!
  14. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    смотря какая тень наверное. плюс угла у меня нету, все панели вертикально стоят.
    проверял все по отдельности, правда в пасмурную погоду, на всех примерно было от 0,08 до 0,11А
    врядли они все прям дефектные. солнца то толком нету и низко сейчас очень.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Верно.
    У Вас тень в декабре, насколько я помню, закрывает как минимум нижние половины всех семи панелей
    Логично.
