1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    4 :love: Изначального покупного китайца пристроил в хорошие руки и остался чисто с самосборами.
    2 основные домашние (сейчас один из них внешне модернизирован в стиле "стимпанк" здоровенные болты и кузовные шайбы).
    Третий (тот что рядом с великом) собирался чисто глянуть что это за проект BLV MGN и потому по большей части стоит без дела (да и есть с ним пара проблемок до решения которых пока руки не доходят). Ну и 4й на работе - это основной рабочий девайс на котором выполняются все длительные печати.
    На этих вот животинок выстроилась очередь среди коллег, а он печатается около 2х суток.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хорошо, буду {копирайты в скобки включать, чтобы не путать}. Ok?
  3. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Насколько мне известно, печать многосоставных моделей требует безупречной настройки принтера и адовой адгезии первого слоя. Видно, что всё путём. Молодца!
  4. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    А смена пластика руками, али мультипликатор готовый имеется?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это PLA Rainbow с Али он такой от рождения с переходами цвета.
    С адгезией на оконное стекло + водка с энтеродезом вообще никаких проблем.
  6. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    От ведь! Век живи, век учись, а дураком так и помрешь!
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @VoronNew, :super:
    А удаётся иногда утилизировать 3d принтерами излишки выработки лоджиевой микроСЭС?
    Ну то есть, запускать принтер именно в момент прихода солнца
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так по сути именно с целью "утилизации" излишков и был 2 года назад приобретён первый принтер. Родной БП на 24V был выдернут и его место заняла мощная повышайка с 12 на 24 которой хватало и на хотэнд и на греющий стол. А самосборы уже изначально делал с греющими столами на 12V чтоб питать напрямую от аккумуляторного напряжения без преобразования. Хотэнд, мозги и моторы через маломощную повышайку на 24V.
    Печать временами идёт нонстопом сутками и когда есть солнце и когда нету. Главное чтоб ёмкости АКБ хватало. Чтобы уменьшить потребление пришлось не слабо заморочиться с утеплением стола и в итоге среднечасовой расход у принтера со столом 200*200 ~90-100вт*ч. У принтера со столом 300*200 в пределах 140вт*ч. В теории если на принтеры навесить боковые стенки можно ещё уменьшить потребление, но пока хватает и так.
    Периодически бродит в голове идея сделать "портативный" принтер чтоб его можно было возить с собой на авто в отпуск и попечатывать на даче. Уж больно детворе нравятся сегментные игрушки.
    Да и не только детворе, сидишь и перебираешь вместо чёток, успокаивает :love:
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super: А можно, не исключено, дорогие детали делать, стоимостью по несколько тысяч р. за штуку?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Cразу и глобально :)
    Есть мягкие пластики которыми печатают модели которые потом в гипс, пластик выжигают и льют затем металл... Вот там наверно на выходе детали за тысячи.
    Именно так поступили в РМЗ крупного предприятия где я лет 25 назад работал.
    Но иногда бывает условно говоря копеечная деталь без которой не работает девайс приличной стоимости. Например у друга в кафе сломалась дорогая кофемашина. Оказалось "съело" одну пластиковую шестерню. Ближайшая в СЦ за 600км (в итоге гонял туда машину). А так то то можно было бы смоделировать её и распечатать нейлоном (напечатать то я могу, а вот смоделировать нет :().
    Есть всякие инженерные пластиковые композиты которыми печатают довольно ответственные детали, но там нужны температуры недостижимые для "бытовых принтеров"..
    Но меня вполне устраивает и всякий "ширпотреб"..
    Попробуйте найти в продаже скажем вот такие фиговинки.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да уж, времени на всё нужно, чтобы освоить. Тут, кстати, нашлось интересное по шестерням.
    Быстрое моделирование шестерней по параметрам
    https://3dtoday.ru/blogs/3dlab/quick-modeling-gear-in-the-parameters
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да пробовал я и чё попроще, но похоже уже "не обучаем" :|: или просто душа не лежит.
    Ну да ладно, благо мир не без добрых людей и в тырнетах за более чем 10 лет накопились просто залежи всяких ништяков https://www.thingiverse.com/
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго всем!
    Возник вопрос, сам по неграмотности решить не могу - есть 6 СП поликристалл по 330вт и инвертор https://www.enfsolar.com/pv/inverter-datasheet/12459, подключены 3S2P. Хочу купить и добавить еще 6 СП типа Yingli Solar YLM YL435D-40d PERC, но они другой мощности и моно.
    Как сконфигурить подключение? вход контролера МППТ один.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какие характеристики этих СП?
    Последовательно их точно нельзя подключать 49,3*6=295,8 вольта - у инвертора предел 280 вольт
    Две цепочки по три могут выдать до 24 ампер и у Вас остается 16 ампер для СП-330 (но это предел).
    Грубо конечно, но все на пределе 4s4p
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Mihey_W,
    Купленные по той же схеме 3S2P и в паралель со старой сборкой.
