1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    У инвертора предел вх - 60~145 V MPP (T) Voltage Range
    выше указанные панели (которые есть) как раз дают в пике (по пачпорту) 37,41 *3=112,23
    Yingli Solar YLM YL435D-40d
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    боюсь в паралель слишком разные напряжения у сборок получатся 112,23 и 122,25, не сгорят?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    скорее усреднится и как следствие обе сборки будут работать не в ТММ
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ай-я-яй! Как же оно усреднится? По какому ому? Разница небогатая, только если при отсутствии съёма чуть попрёт из высоковольтной цЕпочки в менее... А так просто часть будет теряться. От ИДЕАЛА. Мизер, @Mihey_W, короче!
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    СП не генератор напряжения, а генератор тока, поэтому и вся заморочка с точкой максимальной мощности.
    Но очень близко к этому.
    Вопрос только в том, инвертор имеет защиту по предельному току и мощности.
    По напряжению 3S не превышает, а 4P точно может превысить.
    Хотя если есть статистика по реальным токам существующих СП, то можно просчитать отличие практики от теории. Тем более, что в последнее время все врут по реальной мощности (допуски и никто не проверяет)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Допуски у "солидных"- в плюс_три_процента...
  8. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    На новые панели, отдельный Mppt.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот только не вижу я даже 0 (нуля) и это при полном солнце на новых СП (от солидных) а вот на старых СП (и даже у не солидных) да бывает и дотягивают до паспортной мощности :aga::)]
    Бизнес - ничего личного :hello:
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы сейчас о чем?
    У человека один инвертор и по мощности как бы позволяет.
    Как-бы, вот в чем вопрос.
  11. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Я о том, чтобы с увеличением поля СП, более мощная СЭС работала с максимальным КПД, без " танцов с бубнами" вокруг одного инвертора.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Насколько я понимаю, товарищ хочет только загрузить свой инвертор на максимум возможного, без вложений во второй инвертор.
  13. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Второй инвертор не нужен, нужен контроллер Mppt. Но я думаю, что товарищ всё решит сам.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @vyacheslav68, DIRECTOR mode detected! Говорите транспарантами- лозунгами. КУДА коллеге воткнуть обещанный Вами МРРТ- контроллер? Гусары, молчать! :no::close:
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Видимо так и придется делать.
    Этот летний сезон переживу с тем что есть, поднакоплю деньжат, а осенью-зимой буду посмотреть на покупку... видимо полного комплекта (инвертор+СП+АКБ) классом повыше
