1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Топрай неплохие панели. Но в вашем инверторе основные позиции это максимум 500 вольт входящего напряжения и всего 80 ампер тока. Вот и надо считать, как вы будете подключать панели к инвертору. Можно топреи подключить 3 последовательно и обе цепочки паралельно. И поидее все будет работать. (мне щас лень гуглить сколько ампер дает одна панелька, но вы можете и сами посмотреть). А если они на холостых дают 42 вольта, то и все 6 можно подключить последовательно и все равно все будет работать. Вообще у выбранного инвертора очень хорошие характеристики чтобы какие-то панели к нему не подошли...
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Монокристалл бывает разный. Смотрите сколько ниток проходит внутри. Лучше если 5 или 6. В некоторых моделях бывает и больше.
    Мой пример, Восток ФСМ100П оказался лучше по ТТХ, чем Восоток ФСМ100М. А причина крылась в том, что в монокристалле использованы ячейки 2го поколения. Всего 2 нитки, против 5 в поликристалле.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27609449/
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Вчера пришла посылка с измерителем. Доработал стенд, правда осталось только три поля СП - восток, запад и север. Южное поле подключил к другому СИ. Напомню, каждое поле состоит из четырёх СП мощностью 260 Вт. Хочется понять, как разно направленные поля СП влияют друг на друга. Пока не заметил что бы СП влияли друг на друга. Ещё одна фишка, может кому пригодиться. Питание 12 вольт для измерителей от СП, через простой БП на 12 вольт. Все три поля СП к одному из входов СИ, на второй вход СИ подключено поле юго запад, вертикальная установка, мощность 800 Вт. Сегодня большая облачность.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/520517/page-44 @Бывалый1406, очень тщательно и придирчиво подошел к выбору СП и создал СЭС более чем на 30 кВт.
    Может вам на такие СП обратить внимание?
    Как уже высказался уважаемый @Brand,
    Чем лучше и надежнее вы возьмете панели щас, в начале вашего пути становления микрогенератором (хотя-бы для себя), тем меньше в дальнейшем будет разочарований и больше удовольствие от эксплуатации.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В каком именно смысле влияют?
  6. close
    close
    close
    В одной из тем обсуждался вопрос о разделительных диодах с разных полей СП, вот про это имел в виду. Нужны диоды или нет и почему разные результаты у тех кто подключает параллельно разно направленные поля СП?
  7. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Друзья, а ОТ какого бюджета можно начинать думать о системе солнечного электроснабжения. Цель- прии отключениях электричества чтоб можно было телефон зарядить, роутер питать, свет хоть не большой был. Ну, в крайнем случает насос на пару включений и холодильник.
    Ну, примерно
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Начните считать с аккумуляторов.
    Это обычно самая затратная часть, их надо либо покупать, либо иметь возможность достать б/у в большом количестве за копейки.
    Минимально это вообще может быть пара автоаккумуляторов с автозарядкой, светодиодными лентами и автомобильным же адаптером для зарядки телефонов по USB, вообще без солнечных батарей.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Для вас будет достаточно АКБ с зарядкой от 220в… А солнце (когда оно есть) должно работать на 100% и не надо душить его АКБ. ;) у вас же не автономка;)
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Ого... спасибо. А так хотелось панельку на крышу... а то соседи чужие расходы задолбали уже считать. У кого сколько когда и за сколько лампочки горят
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Высокий забор и жалюзи стОят дешевле и прослужат дольше чем СЭС с АкБ. :super::)]
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так панельку то можно и не одну, только совместно с сетевым инвертором ;)
    И в сеть все в сеть, а потом оттуда сколько надо;))
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все сами, все сами, т. к. за Вас нельзя посчитать см. ниже
    Для начала Вам определится с мощностью инвертора, который пляшет от
    Мощности насоса, а самое главное от его пускового тока
    Холодильник если не убитый потребляет в среднем 100 Вт (инверторный), 200-300 обычный, но опять же мощность пуска обычного определяющая.
    Определитесь с мощность ПИКОВОЙ (по пусковым токам) посмотрите инверторы или ИБП соответствующей мощности.
    Если цена устроит, то тогда переходим к расчету емкости АКБ.
    Складываем среднее потребление энергии в Вт*ч всех устройств за сутки, делим на напряжение АКБ (системы питания инвертора или ИБП) и получаем емкость АКБ который должен питать все наше хозяйство.
    Это мы посчитали емкость АКБ на автономность 24 часа.
    Чтобы быть честными перед собой умножаем на 2, т. к. возможно чтонить не учли, да и разряжать в ноль АКБ весьма не желательно.
    Если автономия не нужна в течении 24 часов, то делим (а возможно и умнодаем, если нужно более суток) пропорционально нужным часам.
    Смотрим цену АКБ такой емкости, плачем горькими слезами, если не устраивает.
    Если устраивает, то только тогда переходим к расчету мощности СП и соответсвующего контроллера, но об этом потом.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Правильно Бывалый сказал выше: если так уж сильно захочется иметь СП (ради соседей), то снизить издержки данного предприятия можно с помощью сетевого инвертора, качая в сеть.
    Но если соседи для Вас не так уж и важны (чтобы показывать им, что вы питаетесь не только от магистралки), то СП, как выше все высказали единодушное мнение - не обязательна, проще набирать энергии в АКБ от магистралки и потом при обрывах общей сети - просто использовать связку: аккумуляторов и батарейного инвертора.
    Есть ещё, кстати - гибридные инверторы (батарейные и сетевые как-бы "в одном флаконе").
    Они чуть дороже чисто сетевых и имеют смысл, если в будущем вы захотите присоединить к своей системе ещё и солнечные панели.
    А во сколько произошла одновременная фотосъёмка трёх ваттметров?
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вопрос. У Вас СНТ с общим (одним на всех членов товарищества) счётчиком (для расчётов напрямую с энергосбытовой компанией) и председатель с правлением рулит электричеством внутри СНТ, выставляет счета за электроэнергию членам товарищества?
    С какого другого будуна соседи бы интересовались светом в чужих окнах
    Если так, если у вас нет индивидуальных прямых договоров членов товарищества с местным гарантирующим поставщиком ЭЭ (а есть только общий договор СНТ с ГП/Энергосбытом), то ещё уточняющий вопрос - сколько вы, члены товарищества, платите за каждый кВт*ч?
