1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сетевой инвертор штука специфическая, до него надо дозреть.
    Когда проблема с отключениями больше не волнует, а в солнечный день есть излишек энергии которую просто некуда девать - вот тогда можно и о сетевом думать
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Что до него дозревать то? Купил СБ и инвертор, воткнул в сеть и забыл, в отличии от АКБ…
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А потом сеть отключили - и сиди как все без электричества
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, не как все с нормальными генераторами, а один на акб с думой- что будет если кто-нибудь что-нибудь лишнее в розетку воткнет…и хватит ли заряда акб…
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Видите ли какое дело: вот взять например практику, наш поселок.
    Несмотря на то что как считается "все хорошо" - довольно часто начинаются всякие пляски с бубном, типа отключили свет на минуту, включили, отключили, включили.
    Или не включили, потому что "на подстанции авария, в течении 4-6-8 часов обещали исправить".
    В поселковом чате страдания и скрежет зубовный, а мне как-то пофиг.
    И главное никуда не надо идти и что-то заводить, а потом слушать рев мотора за стеной.
    Зато вот теперь и о сетевом задумываюсь, экономии для, летом бойлер греть.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Верно.
    Особенно если уже имеешь в доме постоянные (непрерывные) нагрузки (бойлеры, кондеи, насосы отопления/охлаждения, серверы, освещение и т. п.) на номинальную мощность своих СП.
    Превышения генерации над потреблением (и ухода выработки в сеть, при отсутствии договора о микрогенерации с ГП) тогда не будет практически никогда.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И все тулит горбатого.
    Не, беги заводи генератор среди ночи, чтобы к утру не протухли продукты в холодильнике
    Только завел, прогрел, электричество дали, глуши. и так пару раз за ночь :)]:)]:aga:
    Нормальный только у Бывалого :)]
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Какой бы он не был степени нормальности (ну там типа с автозапуском и мощёй нормально переваривающей пусковые всякого тяжелопускающегося), бесшовную работу БЕЗ ИБП с аккумуляторами оно не продемонстрирует...
    Хотя когда купил хороший ДГ, а оно всё равно не сильно гладко работает то хорошо помогает мантра "а меня и так устраивает".
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А я то думаю, что люди ИБП покупают для холодильников, котлов и прочей техники.
    Они наверное дурачки, что подключают к ИБП только нужную нагрузку.
    А нужно по совету Бывалого подключать весь дом :)]
    И тогда можно будет ИБП нагружать чем угодно - в угоду Бывалого :)]
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Об этом и речь.
    1. Определить минимально необходимую мощность инвертора или ИБП исходя из нагрузок
    2. Исходя из необходимого времени автономности определить емкость АКБ
    а солнце это потом, если все остальное сойдется по звездам
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    АКБ Вас поглотили;))
    Не автономка это и бесшовность нафиг….
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Модель?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тут в точку)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Может и так (но в ответ могу спросить Вас бензин или дизтопливо поглотил?)...
    Но вот здравый смысл меня не покидал.
    Я вообще хоть убей не понимаю ПРОТВОПОСТАВЛЕНИЯ ИБП и ДГ. Это 2 технологии прекрасно дополняющие, а НЕ заменяющие друг друга. А с приличным удешевлением СП и они получили право на работу в составе домашних систем резервно-автономного.
    Вы наверно не поняли мой посыл про бесшовность... Потому первым назовите модель ДГ мгновенно запускающегося и подхватывающего всех потребителей при пропадании опорной сети так чтоб потребители этого не заметили ..
    хотя о чём это я...
    классическое "а меня и так устраивает"..
    Поэтому советую всё делать так как делает старуха Шапокляк :aga:
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Модель, время запуска, время выхода на максимальную мощность?
