1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    На сегодня генератором не пользуюсь ... это в 2016-18 году.
    Хранил бенз в канистре на 10л. К генератору докупал фильтр.
  2. Cunning
    Cunning
    Cunning
    @Grey404, Спасибо. А модель бензогенератора добротного не знаете?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На самом деле реальная оптимизация затрат это придти к пониманию - а вот это вот всё действительно нужно? Если да то вопрос цены вторичен - главное чтоб работало, а не деньги впустую были потрачены. А если не сильно нужно то вот тут сразу и появляются "чёто дороговато".
    Это была так сказать "затравка", Вы не первый кто приходит на этот форум с подобным вопросом, когда приводится в пример подобное оборудование зачастую следует ответ "дорого, я думал обойдусь дешманистым офисным ИБП с барахолки и стартерными АКБ подобранными за гаражами"..
    Если порядок цифр Вас не смущает то уже можно переходить к более детальному рассмотрению списка оборудования и его стоимости.
    По поводу оборудования - Вы не указали регион, если световой день длинный и солнца много то большую часть времени при достаточном массиве СП можно работать с "колёс" запасая не сильно много в АКБ (не думаю, что полив сильно нужен в тёмное время суток). Если солнца бывает не всегда и не сильно по долгу то нужно максимально быстро запасти максимально много в АКБ чтоб потом расходовать накопленное.
    По поводу стоимости - очень сильно зависит по чём именно Вы сможете приобрести скажем те же (точнее особенно) АКБ. Так как инвертор (тот же гибридный по моей ссылке) по цене одинаков для всех. СП тоже можно купить с не сильным разбегом по цене, а вот с АКБ возможны варианты.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Цена на АкБ и на жидкое топливо такова, что:
    а. цена киловатт-часа из батареек или гены- порядка 10 (для дорогих гены/АкБ) - 20 (для средних вариантов) - 30...50 рублей!
    б. на ХХ насоса и прочего батарейки и топливо+ресурс гены жрутся всё равно, что добавляет траты при отсутствии пользы.
  5. Cunning
    Cunning
    Cunning
    @VoronNew, Единственное ещё раз уточню: АКБ и СП (сюда же все затраты на кабели, автоматы и др) это 150? + стоимость инвертора. Это реальная цена вопроса? Дешевле не получится? Установку обязательно нанимать или там не особо сложно и сами справимся? Если да, то я возьму паузу.
    Мax94, скажите, а почему при отсутствии пользы? Я не понял Вашу мысль (насос же работает, холодильник морозит).
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А сейчас из водопровода качаете?
    Как вариант колодец\скважина с DC насосом кои водятся у Китайцев работающие когда есть солнце и качающие скажем в аналог водонапорной башни. То есть запасаем не ЭЭ, а необходимую воду.
    Смысл в том, что когда насос работает не постоянно (морозильник по сути тоже работает циклически то запуская то останавливая компрессор). Генератор в такие моменты простоя маслает на холостых и таки продолжает жрать горючку. Причём чем мощнее генератор тем больше затраты топлива на ХХ да и моторесурс (довольно скромный у бюджетных моделей) самого генератора в эти моменты тоже продолжает тратиться. При питании этих девайсов от инвертора в моменты простоя затраты ЭЭ идут только на ХХ инвертора, а они обычно существенно (в ценовом исчислении) меньше чем расход бензина на холостых.
    То есть без уточнения типа АКБ желаете заранее знать стоимость оных? Я могу кивнуть головой дескать да хватит из расчёта на стартерных АКБ, то что Вам их возможно придётся менять к следующему сезону промолчим...
    И как ранее сказал я НЕ знаю почём Вы сможете приобрести АКП и СП.
    Скажем сейчас навскидку я вижу, что мог бы приобрести панель 340вт за ~18т.р. а Вы возможно найдёте где купить её дешевле или наоборот забив болт на поиски купите где нить поближе к дому за 30к.
  7. Cunning
    Cunning
    Cunning
    @VoronNew, "DC насосом кои водятся у Китайцев работающие когда есть солнце и качающие скажем в аналог водонапорной башни" Да, это вариант. А что это? Сейчас буду искать сам, но если можете, киньте ссылку? Нам не надо сложно и дорого. Надо, чтобы просто вода была.
    "А сейчас из водопровода качаете?" Водопровода нет.
    Вы про цену ничего нового не написали, значит - всё верно. Я паузу беру. Спасибо большое, что уделили мне время и рассказали. Самому было бы архи сложно. И за мысль про DC насос спасибо.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    нечто такое https://aliexpress.ru/item/1005002705036045.html или такое https://aliexpress.ru/item/1005004076911669.html
    зависит от Ваших потребностей в воде.
    А вообще выбирайте https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%20%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
    Данная тема несколько раз поднималась на форуме не сказать чтоб я сильно в неё вникал :)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам важнее сейчас ПОГРУЗИТЬСЯ с головой в вопросы выбора типа АкБ- а отсюда смотреть, какой инвертор, СП (а они Вам сейчас ТОЧНО нужны? ? ?) и контроллеры подойдут. А потом смотреть получающийся бюджет и "надо ли оно?"...
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я был в Вашем состоянии 5 лет назад когда купил участок под строительства дома. Сетевое напряжение было не стабильным. Выбор сделал сам из расчёта потребления как у Вас насоса для воды тк для полива сада требовалась вода. Поэтому предлагаю Вам СЭС
    1) Солнечные батареи 1-2 квт Китайского производства любого бренда тк качество у них хорошее.
    2) Контроллер от А-Электроники Фотон 150-50
    3) Инвертор 5 квт на 24 вольта от А-Электроники Прогресс 24-6000 HYBRID на 4 квт как самые дешёвые и достаточно надёжные. https://shop.solarhome.ru/a-electronika.html
    4) Аккумуляторы гелевые на 200 ач 2шт сможите выбрать сами или заказать в магазине.
    5) Балансир на 24 вольта
    Сможите сами всё сделать и настроить и уложиться в сумму которую Вы озвучили.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и тут же фото сетапа от Микроарт :)
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это было 5 лет назад и цена была возможной для покупки. А сегодня цены не реальные для такой покупки. Поэтому и посоветовал А-Электронику чтобы уложится в бюджет.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Cunning, вас уже достаточно запугали?
    Начните с начала: насос этот где и что делает? Колодец, скважина, какая глубина примерно? Какая интенсивность использования?
    Одно дело качать воду с глубины метров 5-10, другое - 120.
    Одно дело обеспечивать водой "ванная-кухня-туалет", другое - напорный полив огорода.
    Фильтры для воды, где требуется давление, есть?
    Вот это уточните. Может там и нет ничего страшного.
    А генератор в качестве резервирования - то еще удовольствие, как тут где-то писали "бежать с намыленной головой заводить его на морозе".
    Тоже бегал, ну его нафиг.
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Визуально все хорошо, но цепи нет. У меня было 6 шт их, осталось рабочих только 2.
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Это хорошо! Всегда стоит хорошенько подумать.
    @Cunning, ка я понял у вас есть подключение к розетке/столбу и вы хотите собрать систему именно резервирования, на случаи (частые/долгие или нет) отключения ээ.
    Может вам подумать о подходе с другой стороны - возьмем максимальное время отключения 5 часов и все эти часы постоянное потребление 1,5 киловатта = 7,5 киловатт часов накопленной/запасенной энергии вам нужно следовательно АКБ должен перекрывать этот обьем
    либо днем часть этой энергии должны выработать СП
    разница в стоимости инвертора на 3 и 5 кВт не столь уж велика, за то запас по пиковым нагрузкам у 5кВт-ного заметно больше
    как известно аппетит приходит во время еды
