1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    То же и у нас. Как предъявить претензии к качеству, если нет специального оборудования? Если заказать экспертизу, думаю, что и Алиэкспресс вернет деньги, получив официальный документ.
    Из плюсов покупки у нас - можно через суд стоимость экспертизы возместить, но многие ли станут так заморачиваться?
  2. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Панельки да и элементы с али это дорого, в последний раз не из магазина в РФ я россыпью брал элементы с ебея из Польши немецкие ячейки 700вт ~9тыс и фабричный лом пару кг ~2тыс р. уже с напаенными шинами. А СБ с учетом риска посчитал невыгодным брать в Китае.
  3. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    а какое специальное оборудование, влупили освещение 1000 ватт на квадратный метр и посмотрели выработку панели или ячейки :), я в китае только первую панель взял Доки вроде бы называется 80 ватт с контроллером 5500, а потом под боком нашел магазин в километре от дома 100 ваттки беру СИЛА за 4500 шт. теперь с китая выписываю только то что либо в 2 раза дороже чем у нас либо вообще нет, например приводы для трекера.
  4. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    А Вы точно уверены, что 100% сымитируете солнечный спектр?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы уверены, что имеете представление о методике тестирования?
    Но дело даже не в этом.
    Лично я могу сделать стенд и выяснить параметры СП, что дальше?
    Продавец шлет меня лесом. Какие действия мне следует предпринять?
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Провести замер мощности панелей на оборудовании у профессионалов, которые этим занимаются, с выдачей заключения, графиков. По этому заключению обязаны Вам заменить СП, если действует гарантия. Если откажутся, то дорога одна, в суд.
  7. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Я проверял по току КЗ, если соответствует паспорту значит нормуль, а 0,1-1% ловить? зачем?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С этого обсуждение и начиналось. Я этот вариант описал, но с оговоркой, что не многие станут заморачиваться. Ответом же было - фигня, можно и самому измерить.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы будете эксплуатировать панели в режиме КЗ?
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Кто уже ставил себе солнечные панели, поделитесь опытом.
    Нужно 7/24/365 гонять вентилятор в неотаплеваемом помещении. Прогон воздуха через вентилятор порядка 30 м3/час, ток потребления таких вентиляторов в районе 1 А, напряжение 12 В.
    На летнее время для максимальной выходной мощности (чтобы вентилятор крутил на максимум), думал в цепь поставить заряжаемую литиевоионную батарею, а на зиму, из цепи батарею вынимать и чисто зацеплять солнечную панель и вентилятор - как будет светить, так и будет крутить.
    Собрался прикупить солнечную панель на 20 Вт, чтобы по току выдавала хотяб заявленные 1 А под нагрузкой, однако люди пишут, что реальные данные в районе 0.5 А максимум. Китайцы типо они такие.
    Тогда было решено может быть найти панель по мощности больше, но далее на алиэкспрессе только 30 Вт, которые по параметрам так же в отзывах не более 0.7 А.
    И тут начинается интересное - с увеличением выходного тока, якобы должны расти габариты самой солнечной панели, что меня не совсем устраивает. Может быть это только китайские панели такие? Есть ли хорошие панели небольших размеров, в районе 30*10 см, чтобы давали заявленный 1А в нагрузке? Слышал, что канада делает панели, но в гугле попадаю только на канадские заводы для производства панелей под заказ для промышленности...
    Что мне посоветуете с моим вентилятором?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    система собирается на орбите Солнца? Ночью панели как бэ не работают. Совсем. Ни от Луны, ни от звезд. От уличных фонарей тоже. Декабрь-январь тоже 24/7 не работают. Почти совсем.
    Выработка также зависит и от географического положения. Которое вы не указали ни в профиле, ни в сообщении.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Канада разве что марихуану теперь качественно растит :)
    можно и 1А и наверно даже 1,5А но скажем при 3V и на прямом летнем солнышке, так что вариант тухлый.
    И даже с литиевой батарейкой идея так себе при условии
    так как простейший расчёт даёт вот такой расклад:
    12V*1А=12вт*24ч=288вт*ч необходимо такому вентилятору на ОДНИ сутки.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так сделать можно, проблем нет.
    Но ЗИМОЙ в Подмосковье такая система будет работать примерно часа 4.
    А так как вентилятор потребляет 12 вт, то для того, чтобы он в пасмурный ЗИМНИЙ день проработал эти 4 часа, нужно солнечную батарею брать с 20 -ти кратным запасом, то есть на 240 вт.
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Зачем так утрировать? :aga: Вы же поняли про что написано
    Кстати, теоретически, если в цепь завести конденсатор, то оно и зимой будет 24/7 крутить. Хотя зимой достаточно дневного кручения.
    Тухлый вариант от того, что маленькой 30*10 см солнечной панелькой не обойтись или вообще тухлый сам по себе?
    Ведь если панель отдаёт ~20 Вт*ч, а вентилятору нужно всего 12 Вт*ч, то вроде бы никаких проблем и с вращением вентилятора и с подзарядкой акб избыточной мощностью солнечной панели? :nono:
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ах, да. Работать вся система будет в Саратовской области. Там какие-то коэффициенты по регионам нужно учитывать? Правильно я понял?
