1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @всесилий да проще одну поставить на Юг. Тем более одна но побольше будет выгоднее по цене. И потом, если нужно будет - для другого проекта может пригодится.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Глава китайской GCL System Integration Technology Co (входит в десятку производителей панелек) заявил, что "вечеринка завершена". Ликвидационный демпинг обеспечил коллапс цен на примерно 30%, но теперь производство стало более сбалансированным, наиболее вопиющие разрывы между спросом и предложением устранены, и с этого (2019) года ожидается рост цен на панельки.
  3. Loginame
    Loginame
    Loginame
    Задал в "Яндекс Маркете" ограничение - 190 А*ч и только сейчас понял, что ввел "190" не в поле "Емкость", а в поле "Пусковой ток" :)]
    У "Ventura GPL 12-75" всего 75 А*ч. Вы же говорили надо 190?
    Так инвертор же вы говорили лучше заказывать из Китая?
    Монитор по паспорту 55 Вт. Я поэтому и ориентировался на ~ 500 Вт - с учетом монитора и мелкой периферии + небольшой запас. Не обязательно сутками, но хотя бы в дневное время. Если не сможет работать даже компьютер, тогда мне вообще не будет смысла это покупать:no:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну после Вашего выбора в виде 10а*ч я не стал так далеко прыгать :) но так то да 200ка крайне желательна.
    Это относилось исключительно к чистосинусному, а с "модифицированной" можно взять и тут.
    Начнём с монитора - у моего паспортные 47вт, но после того как я выставил яркость и контраст на комфортном для меня уровне потребление стало ~22вт.
    По системному блоку - у меня конфиг довольно старый и прожорливый i5 с TDP 84вт + видха с TDP 140вт + SSD + 2*2Tb так вот в пике во время игрульки стрелялки этот конфиг потребляет ~190вт (правда питаю я его не от 220V), а во время сёрфинга по инету когда 2*2Gb засыпают потребление в районе 40-50вт. Поэтому подозреваю и Ваши 500вт это сильно завышенное потребление (крайне надеюсь потребление своего компа вы считали не по этикетке на БП?).
    Поэтому 300вт солнцепанели и 200а*ч аккумулятора хватит на очень приличное время работы. Но как всегда есть НО - солнечная панель должна быть направлена крайне желательно на Юг под оптимальным углом к солнцу и НИКАКОЙ даже небольшой тени ни от веточек ни от фонарного столба. Если не затеняемого места для панели нет то не стоит и заморачиваться. Если такое место есть то желательно обеспечить свободный подход и крепление позволяющее доворачивать панель вслед за солнцем. Летом когда много солнечных дней это может и не понадобится, а вот когда солнца не очень много и оно есть либо утром либо вечером может и пригодиться.
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Подскажите по поводу солнечных панелей в летний и зимний период.
    Допустим купил водонепроницаемую панель большую на 40W, закрепил на уклоне односкатной крыши на южной стороне, без тени и пр. проблем. Угол наклона крыши 15 - 20 гр. Панель будет проветриваться естественной вентиляцией, потому что летом эта крыша очень сильно нагревается (рука покрытие крыши не терпит без перчаток).
    Ну летом понятно, что энергия без проблем особых должна вырабатываться панелью. Конечно же угол (градус) спорный, но всё же.
    А вот зимой как? Будет ли на таком градусе засыпать снегом? Я читал в этой теме, что зимой панели нагреваются, если солнечный день и весь снег и лёд с них сходит. Но там градус устанавливали под 60 гр. Что будет зимой если панель так и оставить на 15 - 20 гр?
    Спасибо.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Коли будет снег то засыплет нахрен :aga: я в этот НГ у тестя на даче с панелей лежащих на крыше сарая под таким же углом счистил пол метра снега.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Для лета оптимальный (или около того) угол.
    Для зимы мало того, что угол не оптимален, так еще и снег будет лежать до тех пор, пока не растает естественным образом.
  8. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    @всесилий, не знаю где живете, для сибири могу сказать лето 45 -53 гр. зима 80-90 гр (снег вообще не зажерживаеться)
  9. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    Доброго времени суток, Уважаемые профи и знающие, очень нужен Ваш совет...
    Поиском так толком ни чего и не нашел запутался окончательно, а вопрос нужно решить как можно быстрее. Вот и решил обратиться к Вам...
    В общем имею не большую 12v систему СЭС. Стоит инвертор AXIOMA energy ISPWM 1000 (800 Вт, ШИМ контроллер 50А) 12v. (он же Axpert, он же СИЛА и тд. и тп.) http://solarin.com.ua/invertor-gibridnyy-axioma-energy-ispwm-1000-800-vt-12v-shim-kontroller-50a.html
    АКБ 2 шт. NorthStar Серия Red Star Technology NSB 100 FT Red https://elektro.in.ua/home-catalog/akkumulyatoryi/akkumulyatornaya-batareya-nsb-100ft-amerika.html
    используется в основном как аварийка. Но когда есть солнце, то переключаю в режим COL и все работает от солнышка (какая ни какая экономия, и душе приятно). Когда солнца нет, переключаю в режим UFI все работает от сети (если ее можно так назвать). Потребление до -300 вт. ч. все работает прекрасно, и на все подключенные приборы хватает. Захотелось мне в эту систему подключить и электро оборудование бассейна (фильтр, хлорник, свет...) всего по шильдикам + ~250w.По этому случаю решил не много апгрейдить свою систему, прикупил MPPТ контроллер Make Sky Blue 30A https://ru.aliexpress.com/item/30A-40A-50A-60A-MPPT-Solar-Charge-Controller-for-12V-24V-36V-48V-DC-Acid-and/32808021790.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.5dff2568V2ZrF3&pvid=1667ed7e-14f8-4f4b-b0cd-c2815fdeeefe&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.
    12 вольтовые панели, которые стояли до этого, забрал зять. У меня осталась только одна 280w панель Amerisolar https://prel.prom.ua/p33241482-sonyachna-panel-amerisolar.html. Планировал докупить еще 3 таких же панели и подключить к МРРТ 2 по 2 (2 параллельно, и обе сборки последовательно). Вроде в параметры влезаю. Или докупить еще 2 панели и все 3 подключить параллельно. Мощности поменьше, но не критично.
    Вчера мне предложили 6 панелей Sharp монокристал 200w.48 ячеек. по чисто символической цене. Вроде можно подключить 3х2 (3 паралельных сборки по 2 шт.), если возьму 4 панели, тоже втроде ни чего (2х2)...
    Начитавшись интернета, о выборе панелей, впал в ступор...С учетом Vmpp. температуры и еще х. з чего, какие все таки панели лучше (оптимальнее) подойдут к моей системе? Родной (встоеный) PWM контроллер не использую и не имею желания.
    Варианты которые я рассматривал:
    1. 3 шт. Amerisolar параллельно.
    2. 4 шт. Amerisolar 2х2
    3. 4 шт. Sharp 2х2
    4. 6 шт. Sharp 3х2
    Вроде должен подойти любой из четырех, а как на самом деле, х. з. Не хочется деньги (которых хронически не хватает) на ветер пускать...
    ТТХ оборудования:
    инвертор AXIOMA http://solarin.com.ua/invertor-gibridnyy-axioma-energy-ispwm-1000-800-vt-12v-shim-kontroller-50a.html
    контроллер для солнечных панелей MakeSkyBlue 30A Mppt.
    АКБ NorthStar Серия Red Star Technology NSB 100 FT Red https://elektro.in.ua/home-catalog/akkumulyatoryi/akkumulyatornaya-batareya-nsb-100ft-amerika.html
    Сонячна панель Amerisolar AS-6P30 280W poly, 5bb
    Країна-виробник: Китай
    Тип: Поликристаллическая 5BB (bus bar)
    Максимальная мощность Pmax: 280W
    Напряжение максимальной мощности Vmp: 31.50V
    Ток максимальной мощности Imp: 8.89A
    Напряжение открытой цепи Voc: 38.60V
    Ток короткого замыкания Isc: 9.31A
    Элементы: 60 х 6’’ cells
    Солнечные панели 200w Sharp
    Тип - Монокристал
    Мощность -200 Вт
    Рабочее напряжение -25,4 В
    Рабочий ток - 7,9 A
    Напряжение при холостом ходе -31,0 В
    Ток при коротком замыкании -8,42 А
    Количество элементов -48
    Буду очень благодарен, за советы и помощь в моем нелегком деле...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну так и берите
  11. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    А какой вариант предпочтительнее?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы про это?
    то само собой 6 панелей лучше чем 4 :)
  13. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    ОК! Спасибо. завтра поеду забирать, пока другие не опомнились...
  14. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
  15. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    Говорит что вроде новые, а там посмотрим... Подкупает цена... 50$. В магазине такие по 120-150$.
