1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Наклон/Направление
    примерно 40°/ Юго-Запад
    Пик солнца примерно в районе 14 часов
    :) Опережаю очередной вопрос - панели вот эти
    а статистику можно посмотреть тут, там правда в архиве не все дни присутствуют и иногда данные занижены (утеряны), связь через слабенький Wi-Fi, и он иногда отваливается...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    О какая интересность у Китайцев продаётся https://ru.aliexpress.com/store/product/150W-High-efficiency-Mono-Solar-Panel-for-12V-Battery-Charge-Power-Supply/1185869_32860162166.html
    Прям то, что надо на замену соткам. Отлично вписываются в габарит моих оконных створок 1440*920
    Но к сожалению из за доставки авиапочтой ценник конский :(
    Может кто видывал именно такие панели на 32 ячейки 156*156 в продаже на просторах нашей необъятной?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Таких пока не видел. На 60 элементов есть у нас, как раз 305-310 Вт получается.
    С новыми солнечными элементами их количество уже можно сократить - для 12В 30-32, для 24В 60 элементов монокристалл PERC или аналогичные. Скоро нам придется переписывать мануалы :) Уже сейчас можно подобрать 60 элементные модуля для 24В и с ШИМ контроллером.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для меня критичен размер панели и по сути самое то были бы панели из 40шт. 156*156 ячеек 8*5, но таких как я понимаю в природе нет. Потому вполне подошли бы и эти 8*4.
    И да хотел спросить - как поведёт себя параллельная сборка из панелей 6шт. с рабочим напряжением 17,6V и 2шт. вот таких на 16,6V подцепленных к одному MPPT контроллеру. Какое напряжение он выберет как рабочее ? подтянет 16,6 до 17,6 или наоборот 17,6 просадит до 16,6 ?
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Наверно что то из этой серии. Жаль что у соседей только. Но похожие себе брал.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @close, эммм... Вы привели даташит на "обычную" панель из 36ти ячеек (9*4) и само собой с обычным габаритом, а их нонче развелось як грязи, но мне такие некуда воткнуть :(
  7. ausweis
    ausweis
    ausweis
    Московская область, Ступинский район
    Всем привет.
    Нужна помощь коллективного разума по вопросу содержания системы. Есть 2 панели по 250 вт 24в, контроллер epsolar 4210a, аккумуляторы delta gel 200а/ч. Панели лежат по углом около 28 градусов - зимой снегом засыпает, соответственно.
    Аккумуляторы зимуют в холодном доме (на втором этаже не так холодно, но всё же мерзнут иногда), отключенные от контроллера - иначе при отсутствии поступлений он выедает весь заряд.
    Вывозить аккумуляторы на зиму не представлю как.
    Вопрос в следующем - думаю повесить еще одну панель вертикально на стену, чтобы снегом не забивало её и она поддерживала аккумуляторы в подзаряженном виде с учетом расхода контроллера.
    1. Насколько это надо по вашему?
    2. Хватит ли еще одной 250 вт панели на эту задачу?
    3. Потянет ли контроллер 750 вт 24в? (вроде заявлено 1000 на 24в)
    4. Последовательно точно нельзя соединять, если напряжение холостого хода 44В у панели? (у контроллера ограничение 100В)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Весь вопрос куда направлена эта стена и что перед ней находится. если на север и забор то пустая затея.
    1. эт уж сами решайте надо или нет, в солнечное время тож ведь приход увеличится и панель можно сделать на петлях чтоб по весне нижний край отодвигать от стены. На зиму 2 панели те что под снегом отключать и оставлять ту что вертикально.
    2. за глаза, на самом деле контроллер не сильно много потребляет.
    3. потянет, можно и 4 панели навесить по 250, просто все излишки контроллер будет игнорировать.
    4. незачем последовательно, контроллер 88V выдержит (под нагрузкой то как понимаю будет ~36*2=72V) при последовательном соединении будут больше потери из 72 в 24 чем из 36 в 24. Да и панелей надо будет чётное кол-во и располагать их одинаково.
  9. ausweis
    ausweis
    ausweis
    на юг, всё на юг) панели сейчас лежат на крыше веранды, а над ней фронтон мансарды - куда и просится одна панель между окнами
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а что мешает перевешивать на фронтон на зиму одну из имеющихся панелей ?
  11. ausweis
    ausweis
    ausweis
    мммм, лень, наверное ;) Да и на лето нарастить мощность лишним тоже не считаю, бывают же пасмурные недельки иногда, а летом почти пмж там)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну тогда сделайте шарнирный подвес чтоб на лето изменять угол, вертикально летом это полный ОЙ (по себе знаю) :(
  13. ausweis
    ausweis
    ausweis
    Понял, спасибо!
    Но в целом, я прав - лучше зимой, чтобы подзаряжались аккумы постоянно, нежели стояли отключенные?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Свенец вообще любит быть всё время подзаряжаемым и лишь иногда работать (чтоб не забывать как это делается). Главное чтоб напряжение буферного режима было правильно выставлено в соответствии с рекомендуемым производителем АКБ.
  15. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Всем привет. Извините если не в тему, но вроде по теме :)
    Есть дом, строю...Хочу сделать уличное освещение и подогрев крыльца от солнца.
    т. е. особо бесперибойность работы не важна, освещение на темное время и то по датчикам (тропинок)
    крыльцо подогревать в зимнее время, для предотвращение наледи на ступеньках.
    Стоит ли заморачиваться? или использовать сеть?
