1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Апгрейдил тут свой трекер, и пришел именно к этому выводу :) атмосфера делает свое дело :) поэтому на закате и восходе сложно обгореть :)
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сделал замер холостого хода полностью освещённых солнцем восьми последовательных панелей.
    В 8:30 утра Uoc=158В, и продолжает медленно падать, видимо с прогревом.
    Паспортная величина Uoc=22,9*8=183,2 В.
    То есть на 13,8% больше измеренного. Понятно, нагрелись.
    Температура панелей при этом не более 50 градусов, рука терпит.
    Считаем температурный коэффициент, К=-13,8%/25гр=-0.55%/гр.
    В паспорте же этот коэффициент указан как К= -0,34%.
    Вот так. Даташит на панели в приложении.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tym дело в ВЧ части спектра, которая лучше поглощается атмосферой. И которая и вызывает ожог (называемый двуногими "загаром"). А ИК, красный и середина не так заметно поглощаются- и на выработку конечное влияние толщины атмосферы ниже 1-ой степени. пмсм
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В паспорте- стандартное значение. В практике- чего-то овердофига. Или у Вас болевой порог того (не помню- повышенный или пониженный? :faq:).
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Приветствую ! Скину Вам файл с выработкой поля СП (4Х260) направление ЮВ - посмотрите изменения по напряжению, может поможет сделать выводы. :hello:
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Grey404, А какие у вас панели ? И под каким углом к горизонтали стоят ?
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Про болевой порог не понял, но мне тоже дофига показалось. Хотя перед установкой каждую панель проверял при рассеянном свете на кз и на хх, Показания примерно одинаковые были.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это про то, что
    Может, там +60оС, и тогда не
    , а Тк=-13,8%/35K=0,394%/К ?
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    СП 4шт. по 260Вт, угол ~65.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это верно, по хорошему нужен термометр.
    Кстати сейчас обратил внимание что ТММ моих южных эксморков тоже довольно низкая. И если пересчитать их напряжение через температурный коэффициент в температуру, то получается что в полдень они нагреваются до 74...77 градусов. И это сейчас ещё не очень жарко на улице.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это я понял, думал может вы модель дадите. Или хотя бы скажите, моно или поли.
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Пожалуйста..:)
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ага, вот у вас выдаваемые параметры сходятся с паспортными. ТММ примерно на 10 % ниже номинальных при 25 гр. Что с учётом температурных коэффициентов соответствует перегреву панелей на 25 гр. Всё же 50 градусов вполне реальная их температура по сегодняшней погоде.
    А у моих лоукостов ТММ, да и Uхх ниже процентов на 20 от номинала при 25гр. Что говорит либо об очень высокой температуре моих модулей, либо о том что в паспорте температурные коэффициенты указаны не совсем верно. Впрочем, не исключено совместное влияние этих факторов.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Зависимость интенсивности радиации от толщины атмосферы выглядит, как показательная функция с основанием, меньшим 1. То есть, при увеличении длины пути луча в атмосфере, интенсивность радиации на поверхности падает экспоненциально. Сравните, например, интенсивность радиации при высоте солнца 30 градусов 0,8^2 (бугеровский к-т прозрачности 0.8, число оптических масс 2), и при высоте солнца 5 градусов 0,8^10.4 (число оптических масс 10,4).
    Отсюда, и получаются вот такие графики, с довольно резко опускающимися "плечами", даже на нормали к лучу:
    Когда солнце стоит низко над горизонтом, и лучи проходят длинный путь в атмосфере - действительно, ультрафиолет поглощается лучше видимого света, а ИК почти совсем не поглощается. Происходит смещение спектра в сторону длинных волн, а также некоторое увеличение эффективного коэффициента прозрачности (эффект Форбса).
    Но я думаю, что рассветный и закатный загар все-таки не получается не от недостатка УФ, а просто от сильного падения интенсивности радиации.
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Господа. Появились новые солнечные панели типа
    ECLIPSE SRP-320-E01B МОНО
    Больно хорошие характеристики заявляют при меньших размерах. Реальных отзывов в сети пока не нашел. Пишут что все выигрыши от меньшего количества и площади межэлементного пространства. Может кто уже имел с такими дело? eclipse1-370x370.jpg Есть и поли и моно варианты.
