1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Низковольтным, но потребители желают - лампочки 12V, а телик скорее всего 19V. У 3S свинца на выходе от 33 до 42.
    Как стартерник так прожил 5 лет, как AGM так умрёт за 4 года, чёт какая то политика двойных стандартов.
    К слову упоминаемый вами Tesla Solar Tracker это древний как гумно мамонта контроллер солнцепанелей который как раз не умеет работать с 36V и при этом стоит конски (http://teslachargers.net/product/s3a12-tesla-solar-tracker-5/ наверно из за лицензионных отчислений за использование славного имени :close:), что про упоминающиеся аналоги то лично я не встречал ни одного бюджетного контроллера с поддержкой 36V (даже начального уровня MPPT и те только 12\24).
    В общем очередное евангелие от ... которое по факту является ересью :aga:
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А кто владеет бредом "Тесла"?
    Кто-нибудь знает, для чего Подольский ХМЗ закупает десятки мегаватт китайских модулей? Похоже на мухлеж с ДПМ, так как на розничном рынке их не видно.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По телеку как то показывали крайнюю станцию с известными гетероструктурными, всё бы ничего, рассказ вёлся на фоне гетероструктурных, потом показали вид с верху, а там сплошная полимония.
    Если кто найдёт, поделитесь, а то сходу не нашел, а в закладки добавил бы.
  4. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Доброго дня всем. Просветите темного. Имеется панель 100 вт на крыше дачи. И так как не за горами зима - время, когда дороги на дачу просто нет и, соответственно, работа панели нафиг не нужна, возникает вопрос. Можно ли как-то "законсервировать" СБ? Демонтировать её с крыши неохота. Но, аккумулятор я обычно увожу на зиму... Можно ли батарее просто вхолостую работать, без контроллера и аккумулятора?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Накройте тентом, если очень хочется. Но смысла в этом очень мало.
  7. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    думается мне, к весне после такой зимовки я получу затертую мутную панель. У меня она пластиковая - гибкая
  8. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Привет всем! :hello:
    Обратил внимание, что некоторые владельцы солнечных батарей приводят их КПД, причем не то, что обещает производитель, а свои собственные измерения! :faq:
    Очень любопытно, как вы его измеряете? Ведь для этого нужно спецоборудование и световая обстановка в соответствии со стандартами измерений.
    Я всего лишь сумел обзавестить люксметром, то это совсем далеко от того, что нужно для профессиональных измерений, но он только в каких-то попугаях помогает понять, какова эффективность батарей.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Возможно где то на другом форуме. так как КПД в большинстве случаев это нечто оторванное от реальности (так например в марте запросто можно увидеть 110%, а то и более от номинала).
    К тому же приличные производители солнцепанелей указывают два значения, КПД ячеек и КПД панели который зависит от процента заполнения площади панели ячейками.
    На этом форуме если и приводят то чисто практические замеры скажем суточной выработки панели\массивов панелей с указанием условий. А именно на выработку влияет куда как больше факторов чем теоретический КПД панелей. Например КПД контроллера, потери на коннекторах и проводах.
    а что люксометр скажет о темпертуре окружающей? А искать температурный градиент для ХЗ чьих ячеек используемых Китайцами для производства своих панелей проблематично (производителей панелей куда как больше чем производителей ячеек).
    В общем замер КПД довольно бессмысленное занятие так как он может меняться в зависимости от условий и главное не понятно для чего нужен на практике.
  10. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Ну так и об этом же! Некоторые владельцы пишут, что "Измерил КПД и получил 21.48%".
    Даже с точностью до 4-го знака - бред какой-то, имхо.
    Что до люксметра, таки да, он поможет составить некоторые "попугаи" и ничего из температуры и т. п. не учитывает.
    Но если поставить рядом две батареи и периодически (раз в час, например) с утра до вечера измерять их отдачу при разных уровнях освещенности - то можно с увереностью сказать, какая батарея имеет лучшую отдачу.
    Т. е. для грубой прикидки их эффективности, и не более того.
    Другого простого варианта не придумал, может, опытные "солярщики" знают что-то лучшее ;)
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Есть недорогие измерители мощности солнечного излучения. Люксметр - это не для измерения эффективности солнечных панелей.
    +1 Приличные производители также указывают мощность панели при условиях, приближенных к реальным - NOCT. Учитывает типичную дымку и нагрев модулей.
    Есть ваттметры постоянного тока. На ютубе видел любительские измерения выработки различных СП через ваттметры. Для сравнительного тестирования нужно заряжать общий аккумулятор, а еще лучше использовать сетевые инверторы без ограничения отдачи в сеть.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну измерил, ну получил, а дальше то что? панель уже на руках... остаётся только использовать.
    и зачем это? Или эт типа "королевская битва" и проигравшая панель будет церемониально разбита? а вторая под угрозой этого будет впахивать на 110% :aga:
    Я когда лет 6 назад спаял свою первую самоделку из обрезков и собрал её на ламинатной доске в первую очередь озаботился тем сколько она вт*ч заливает в АКБ и как эти самые вт*ч с умом потратить. А КПД он хорош на этикетке в момент выбора панели, да и то зачастую делается вполне осознанный выбор в сторону панели с меньшим КПД по причине более дешёвого вт*ч.
    У меня на Али в хотелках давно лежат 156мм ячейки монокристалла, на 5вт стоит вроде 76р, а на 5,27вт стоит 120р. И вот что то подсказывает ну их нафиг эти высоко КПДшные ...
    Поймите правильно - абсолютно пофиг на КПД (у людей прекрасно работают БУ панели снятые в европах с КПД ячеек 15-16%), главное обеспечить панели оптимальные условия работы - направление, угол, чистоту, охлаждение.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не повезло с погодой
  14. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    10 тыров для эпизодического любительского использования - дорого.
    Ваттметры какие - которые только показывают текущую мощность, или умеют ее суммировать как энергию за какой-то промежуток времени?
    Пока не нашел подходящих.
    Пытался сам соорудить такой из USB-метра UM25C, но с ним плохо получается.
    И зачем нагружать именно на аккумулятор, разве мощный балластный резистор не подойдет?
    Мне как раз аболютно не пофиг, когда нужно наклеивать их на крылья авиамодели, потому что меньший КПД потребует дополнительной площади элементов.
    А это - лишний вес, а на счету в таких моделях каждый грамм.
  15. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Жуть, конечно. Именно по этой причине - сторонник вертикального размещения. Больше шансов панелями выжить, хотя в такой град почти всегда сильный ветер.
