1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А что там за панели? На тряпку наклеены?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это Ваши? :ogo:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эту картинку затаскали по куче новостей и по граду во Франции и в Италии, а сегодня к какой то новости в Великобритании пришпилили её же.
    подозреваю из за слоёв плёнок они вот так вот "рвутся"
  4. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Итак, есть хорошая новость! :victory:
    Она касается защитного покрытия солнечных элементов от неблагоприятных погодных воздействий.
    И когда приступил к экспериментам с простенькой солнечной батарей, собранной из поликристаллических обрезков
    то сразу обнаружил, что их поверхность очень шершавая, и в нее скоро забьется пыль и пр., снижающая отдачу.
    Кроме того, в любом случае требуется их защиты от влаги и прочих осадков, т. е. герметизация поверхностей.
    В то же время успешно пользуюсь для радиолюбительских дел защитным акриловым лаком Plastik 70, покрывая им печатные платы с их элементами.
    Краткая характеристика:
    Неясно было лишь, какие его светопропускающие свойства, включая видимый свет, ИК и УФ.
    Для выяснения этого вопроса провел простой эксперимент: дождался ясного солнышка, добился стабилизации показаний амерметра и на ходу задул батарею лаком - стрелка не шелохнулась! :)
    Дождавшись, когда первый слой высохнет (а высыхает он за считанные минуты), нанес второй слой - стрелка осталась на месте.
    Итак, можно сказать, что Plastik 70 пригоден для первичной защиты солнечных элементов от влаги и коррозии их элементов в наружных условиях.
    Как поведет он себя со временем - не знаю, но в принципе считается, что акрил - довольно стабильная субстанция.
  5. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    А специальное бельгийское стекло со светопропусканием до 97% явно лучше защищает солнечные панели! :aga:
    Для чего этот эксперимент ? :faq: Есть надежда, что его результаты будут кому-то полезны ? :no:
  6. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Чтобы лучше понималось, я не зря написал:
    Стекло - не исключается, но оно прежде всего механическая защита, от погодных условиях оно никак не защищает без дополнительной герметизации стыков, щелей и прочих мест батарейной коробки герметиком.
    И если эта герметизация в каком-то месте прохудится, всякое бывает - и тогда прощай, драгоценный кремний!
    А так, с этим лаком - будет 2-й эшелон защиты!
    Кому эти результаты полезны - это выбор каждого, для себя я уже сделал.
    Кстати, после 2-х слоев поликремний на ощупь не стал заметно менее шереховатым, т. к. поверхность пленки очень тонкая. Можно нанести больше слоев.
    Но то, что он уменьшил микронеровности - это однозначно, потому что несмотря на что ак совершенно прозрачный, поверхность элементов на вид стала намного темнее, из голубовато-синего - превратилась в темно-синюю.
    Возможно, из-за уменьшений переотражений во внутреннем слое элементов.
  7. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    А вот вторая идея, надеюсь, понравится многим, кто заботится о максимальной отдаче солнечных батарей и продлении срока их службы :)
    Речь идет об нагреве батарей, который погубно сказывается на их свойствах.
    И тут я случайно вспомнил, что у меня скопилось изрядное количество большелопастных вентиляторов, которые использовал еще во времена майнинга криптовалюты.
    Модель зовется XIGMATEK FCB (Fluid Circulative Bearing) Cooling System XLF XLF-F2006 200mm LED Blue Case Fan и выглядит так:
    Характеристики его примечательные
    • 200mm
    • 800 RPM 76 CFM
    • Fluid Circulative Bearing
    • <18 dBA
    Т. е. - диаметр большущий, обороты - малые, шум - практически бесшумные, потребление всего 5 Вт.
    И что приятно - напряжение питания 12 Вольт, что как раз сходится с напряжением, вырабатываемым многими солнечными батареями.
    И еще светодиодная иллюминация впридачу :)] которую для экономии энергии можно отключить.
    Из собственного опыта убедился, что эти вентиляторы работают без выключения годами - качественные подшипники.
    Конечно, за эти годы наверняка уже появились модели и покрупнее, и поинтереснее.
    Установив такой вентилятор (ы) на задней стенке солнечной батареи, получив гарантированное охлаждение даже в жару.
    Зимой, возможно, их целесообразно отключать, поэтому лучше всего включать их через простейшее термореле, и тогда при повышении температуры они будут включаться автоматически.
    Удачи! :victory:
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Данунафиг:)
    Городить крепеж для вентиляторов, купить сами вентиляторы, увеличить зазор (на величину вентилятора и его крепежа) между СБ и конструкцией, на которой они висят, обеспечить подачу питания к этим вентиляторам. Все это влетит в копеечку.
    Сделать, а потом лазить менять в случае отказов. Условия работы на открытом воздухе куда по суровее чем те, на которые рассчитан этот (да и любой другой компьютерный) вентилятор.
    Считаем: у меня 20 СБ, стоимость предлагаемой доработки вылетит как минимум в 20 тыс. руб. Оно мне надо? Лучше на эти деньги докуплю СБ на 500 Вт. и пусть себе деградируют лет 20-30.
    Это выгоднее чем "карлсонов" навешивать. Да и нового "геморроя" не добавит.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с этой идеей похоже носятся все кто вновь приходит на этот форум, в том числе и я было дело пробовал обдувать 10вт панельки:aga:
    У Вас всё ещё впереди, как как тут пытались и водяное охлаждение городить :close:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если только паспортная мощность СП- ватт эдак 20-30-50.
    Даже если он реально дует 76cfm (наверняка мерили при нулевом давлении)- для площади в хоть полквадрата- это ни о чём.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Никто не опроверг действенность побочного охлаждения СП предподогреваемой водой из скважины/колодца. Главное- теплообменник недорогой сварганить...
  12. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Вчера взглянул на выработку СИ и обнаружил что на одной из дорожек СИ нет напряжения. :faq: Пошёл на крышу, вскрыл коробку и увидел такое дело. Одна часть соединений выгорела полностью. Похоже что плохо затянул провода. :|:
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, после восстановления контактов всё заработало ?
  14. close
    close
    close
    Это было вчера вечером, заменил колодку на другие соединения и всё заработало. Появилось напряжение на СИ, сегодня утром ещё раз проверил, всё в порядке. :)
  15. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    @Weis, ну, если 20 СБ, то да, в сумме получается дорого, и отказы будут множится в 20 раз. И если они удаленные, то неудобно контролировать и менять.
    Вентиляторный обдув выгоден, имхо, для тех у кого СБ немного, и развернуться негде.
    Например, на балконе, куда надеюсь когда-нибудь установить СБ, и контроль доступный, все же рядом - буду ставить эти вентиляторы,
    Кстати, померял толщину XIGMATEK, она не столь велика - 20 мм.
    А так стараюсь принести пользу идеями для солнечного сообщества, а вам все не угодишь ;)
