1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Поколение вроде только с тыльной стороны понять можно
  2. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    @KapSulant: Я имел в виду только технологии - обычные mono с шинами, и фирменные SunPower без них.
    А вот про поколения SunPower что-то не припомню, буду признателен, если напомните.
    Кстати, эти самые SunPower C60 они, по некоторым отрывочным сведениям, имеют два цвета поверхности - синие, и темно-синие, даже черные?
    На Ali эти цвета толком не поймешь, зависит, при каком освещении фотографировали.
    Но черные, если такие действительно есть, вроде более эффективные?
  3. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Себе сейчас подбираю 50 ватные (гибкие панели) нужно будет 6шт.
    Что то цены не особо радуют... если у кого есть интересный вариант прошу поделиться!
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Мы тут брали, не знаю как по гибким, но по обычным я пока не видел дешевле чем у них - 27,5 руб/Вт с доставкой. Конечно же это дешевский китай.
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня очередное обновление. :) Две установки 600 Вт и 200 Вт объединил в одну. Теперь новая установка 800 Вт, направление Юго-Запад, угол 90 градусов. СП разных марок и мощностей, пять сто ватт панелей Китайские, две панели Китайские по 50 Вт, и четыре Kyocera по 50 вт. Первые ватты пошли. :) СИ - Aurora на 3 кВт. На выходе напряжение с СП при холостом ходе 162 вольта. Как раз для экспериментов с аккумуляторами. Не придётся трогать свою основную установку.
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @kit_65,
    добрый день ! можно с вами созвониться ? есть вопросы по гибриднику. может поможете. 050 5046935
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго всем времени!
    Я полный чайник в электронике и чтоб было хоть какое-то понимание вопроса покурил крайние 2 части этой темы и некоторые соседние.
    Цель: обеспечить ЭЭ дом в Крыму, проживание март-октябрь, подключение к длинным проводам не реально дорого, зато солнца и ветра в избытке.
    Необходимо запитать - освещение (8 лед ламп *7-10ват), холодильник двухкамерный, стационарный комп + ноут, скваженный насос 1200, очень желательно и редко - стиральная машина, микроволновка, миксер. Есесно эл. инструмент в процессе стройки.
    В связи с ограниченными финансами придумал такой вариант, покупаю хороший МРРТ контролер с встроенным инвертором, минимум необходимых СП и минимум АКБ ЛТО на ~48 вольт и в дальнейшем прикупаю СП и акумы до максимума контролера.
    На текущий момент для себя выбрал:
    АКБ LTO сборка 21 или 22 шт с емкостью 30 или 40 Ач типа (Li4Ti5O12)
    Контролеры:
    Studer VarioTrack MPPT VT-65 или VT-80 + инвертор с синусом.
    Stark Country 5000 INV-MPPT
    SILA 5000M Plus (PF 1.0)
    Панели BST 360-24 M или SilaSolar 350Вт PERC (5BB) соответственно 2 или 3 шт.
    PS Обсуждения, коментарии, советы, указания на ошибки - приветствую!
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Haoборот... :|:
    это противоречит этому:
    и этому:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это можно решить только ПОСЛЕ того, как поймёте, сколько энергии в месяц будете тратить и сколько часов в месяц готовы тарахтеть генератором.
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    По моим рассуждениям не противоречит - лучше 1 раз взять за дорого хорошие акумы чем раз в 2-4 года менять свинец, при этом по текущим ценам выходит почти так-на-так.
    А вот с контролером надо думать... Studer хорош но цена кусается и + нужен инпертор, Stark Country средний и со встроенным DC-AC~220 синус, SILA 5000 тоже но старку доверия больше ИХМО.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Покажите где титанат с гарантией стоит как хороший свинец.
    зачем Вам зарядник от СП, если в нормальном инверторе оно уже есть? :faq:
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Именно по этому и планирую пока сэкономить на кол-ве СП и одна по минимуму необходимая последовательная связка акумов. Потрещу пока геной при необходимости и ужмусь в потребителях по времени и частоте использования. Позже наращу и СП и аккумы.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Бу LTO по отзывам проработает дольше чем нулевый самый-самый свинец
    имел ввиду преобразователь DC48 в AC~220 синус.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просто начните с подсчёта. "Чтобы не было мучительно больно за бесцельно..." (с)
    Базовые навыки почерпнуть можно тут https://khd2.narod.ru/gratis/autonet.htm
    и тут http://khd2.narod.ru/gratis/solbat.htm
    Не панацея, но очень просто и доступно для понимания. :hello:
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вам аккумуляторов надо 300-400Ач, чтобы "не ужиматься".
    Вы хотите из 40Ач титанатов это собрать? 10 в параллель, 12 последовательно...
