1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Не хочу вступать в бесполезную полемику. Автор еще сам толком не знает чего хочет. Будет конкретное ТЗ - будет и тема для разговора.
    Исходных данных недостаточно. Гадать нет смысла.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    экая загадочная лиферная система 18S... эт её специально придумали шоб посильнее разница с титанатом выглядела? Так то классика жанра для 48V 16S сборка.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ну посчитайте на 16, 32-57.6 Вольт, какие проблемы?
    намного лучше совпадает с 39.6 - 61.6, не правда ли? :)]
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы говорили о стандартности аккумуляторов, а это не то же самое.
    Многие приводят в пример большое кол-во оборудования для автолюбителей, но на мой взгляд и это не особо существенно и явно не перевешивает минусов низковольтной системы.
    24 или 48 - да, тут все серьезнее. Многие микросхемы для DC/DC имеют ограничение порядка 36 - 40В, автоматы для AC тоже имеют ограничение по DC в районе 40В. В этом свете для бюджетных маломощных систем 24В выглядят привлекательнее. Но это только в том случае, если человек готов "поколхозить" хотя бы на уровне готовых плат. Если на уровне "купить и воткнуть в розетку" - 48В уже предпочтительнее.
    Кстати, маленькое потребление на ХХ не только у МАПов. А-Электроника тоже потребляет порядка 200мА (при 24В), а это за 10 ночных часов всего лишь 2Ач.
    У меня в хозяйстве 2 вида никелькадмия, лифер и титанат. Свинец тоже есть (AGM), но это так, баловство - зарядить дома и отнести в огород для подкачки при поливе из ёмкости.
    Критические напряжения у лифера и титаната действительно не очень совпадают, но в реальном рабочем диапазоне все гораздо лучше.
    Нет никакого смысла и даже весьма вредно уводить титанат за пределы 2 - 2,5В.
    Нет никакого смысла и даже весьма вредно уводить лифер за пределы 3 - 3,5В.
    22*2=44, 22*2,5=55 Это пределы работы титаната.
    16*3=48В, 16*3,5=56В. Это пределы работы лифера. Я свой и вовсе в диапазоне 3,13 - 3,43 В на банку эксплуатирую, а это 50,1 - 54,9 В.
    Казалось бы и в этом случае все не слишком красиво, но тут вот какой момент. Основной запас энергии в середине. Допустим, он потом докупит 16 банок лифера по 200Ач, что даст ему 10кВтч энергоёмкости. Допустим, он будет эксплуатировать связку лифер+титанат по лиферным напряжениям, т. е. 2,18 - 2,55В на банку титаната. Будет он снимать с титаната не 30 Ач, а 22 Ач, примерно. Практически это никак не скажется на работе системы и только продлит жизнь титанату. Да и вообще его назначением будет уже не хранение энергии, как таковое, а помощь на пиковых нагрузках. Например, когда насос с холодильником решат одновременно запуститься - титанат с его малым внутренним сопротивлением не даст напряжению заметно просесть.
    Кстати, если взять не 22, а 23 банки титаната - будет 2,09 - 2,43В на банку - весьма комфортный для титаната режим.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не правда, т. к. не нужно издеваться над аккумуляторами и пихать несчастному титанату 2,8В на банку. Это предельные напряжеия, при которых для маркетинга выжимается еще несколько процентов емкости. То же и с нижним напряжением, а для серединки, где вся энергия, отлично подбирается соотношение.
  6. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    В 48 нормально получается, я считал вариант добавки титанаток к лиферу, только цена на них в космос улетела. к 16S лепёхам нормально встает 23s титанат в диапазоне 48-54.4В вообще отлично получается лепехи в 3-3.4В, а титанатки в 2.08-2.47В, пока ближе к 54 отдают лепехи, а уж ближе 50 когда лепехи начинают скатываться к 3В нагрузку держат титатнатки. И даже можно до 47В опустить титанатки поддержат лепехи и инвертор не отрубится сразу. Получается и то и то не перезаряжается и не разряжается в 0 - перфект.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Лифер для системы 48V идеально подходит 16S, а вот с титанатом возможны варианты так как даже для 12V мнения расходятся, кто то ставит 5 банок, а кто то 6. Для 48V ещё больше простора для творчества и можно подобрать идеальную стыковку. Особенно если используется контроллер панелей который позволяет точно подстраивать зарядные режимы.
  8. Weis
    Weis
    Weis
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А тем временем я заглянул в логи и обнаружил, что уж 3 дня, как пиковая мощность превышает номинальную. Похолодало.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Посмотрел свои записи по поводу аккумуляторов разной химии.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Основная роль лифера - стать основным когда станет понятно что никакого бюджета не хватит на титанатную батарею позволяющую "ни в чём себе не отказывать" особенно когда придёт осмысление, что даже в солнечном Крыму солнце бывает не каждый день и хотя бы на пару суток иметь запас эл-ва в АКБ желательно. Ну или заводить тарахтуна :love:
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @VoronNew, это я в декабре прошлого года у себя писал. Сейчас по факту трудится 200Ач лифера, но мысль вернуть титанат в систему приходит все чаще. При малой емкости он имеет очень малое внутреннее сопротивление и инвертор (тот, который регулируется, чтобы не переразрядить АКБ) тупо отрубается при включении чайника. Ну не умеет он Rint учитывать и все тут.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    На этом уровне удобнее стандартные 220 и не забивать себе голову ерундой. А сколько оно там внутри - без разницы.
    Но тогда и аккумуляторами занимается специально обученный человек, который по звонку приезжает и что-то там делает. :hello:
    В общем, из опыта следует что титанат с лифером вместе нормально работают, ОК. Одним вопросом меньше.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кстати, драйверы светодиодные, которые я использую, подешевели и теперь их можно на Али по 100р с доставкой купить. Это те, которые с управлением (вкл/выкл и диммирование). Номинальное рабочее напряжение 24В.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, действительно, комплектовать Studer Variotrack инвертором от Сибконтакта - как-то некошерно :)
    А насчет встроенного солнечного контроллера в "нормальный" инвертор - не соглашусь. В нормальные инверторы обычно СК не встроен. А вот в китайские "комбайны" - это завсегда пожалуйста.
