1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Все так, но один нюанс - напряжение в системе выбирается исходя из мощности инвертора.
    36В - очень редкое напряжение в инверторах, поэтому из рассмотрения сразу исключайте.
    не факт
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Leo2, с мощностью инвертора есть вот какой момент: все верно, когда рассматривается классическая схема, 1 инвертор на систему.
    Тогда он должен полностью покрывать все потребности, а вот тока он будет тянуть мама не горюй, отсюда все эти проблемы с толстыми проводами. Тогда чем выше напряжение - тем тоньше можно ставить провода. Все знают, все об этом и говорят всегда.
    Но ведь можно поставить не один инвертор, точно так же как не один аккумулятор (цепочку). И тогда картина радикально меняется: вместо одного на 5-6квт ставим два на 3, например. И не далеко от батарей, а непосредственно рядом.
    Тогда для подключения их уже вполне хватает парных 10-ток, и нагрузка на каждый ниже, да и по батареям токи распараллеливаются - при одинаковом напряжении батарей, конечно.
    Ну, будет две линии 220в. Почти ничем не отличается от разводки 3-фазного провода по дому, с планированием распределения нагрузки между фазами.
    Бонус - резервирование: выход из строя сразу двух маловероятен, жизненно важные системы будут работать. А ведь можно и три поставить - считай, те же три фазы.
    Ну это уже сам принцип, стремиться распараллелить все: аккумуляторы (чтобы можно было на лету свободно менять-добавлять), инверторы (ограничения по мощности, дублирование), контроллеры и солнечные панели, и даже провода...
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Проживание - суть активное использование - март-октябрь, но не возить же каждый раз с собой всю банку! и в перспективе (боюсь отдаленной, после постройки большого дома) работа системы в зимнее время для видеонаблюдения+интернет (роутер, медиаконвертор)
    О! Это моё, как минимум на данном этапе, пока накапливаю знания и понимание вопроса.
    ну без этого на ближайшее лето, а то и два-три точно никак и пока тарахтит подзаряжает аккумы, почему и выбор титаната, кол-во цыклов большое.
    А по балансирам обращусь к @id394442633, как только тэнгэ поднакоплю на увеличение емкости АБ и СП
    Планировал 360вт 24v одну или две пары для начала
    Бюджет всей задумки макс ~200тыр.
    обьясните плисс! не понял 5 минут / 60 минут = 0.083333333 часа? Снисхождение к чайнику!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Исходя из метаний коллеги и ньюбовости :aga:- китайский комбайн плюс небольшой массив СП ему в самый раз на поиграться. Обрастёт мясом опытом, увидит все нюансы- и создаст САМ систему своей мечты, а бюджетный стартовый комплект- продаст. пмсм
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сколько с Вас за централизованные электроны просят?
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    подавал на Тех подключение и ТУ, получил договор от крымэнерго на 1.280.000р с описанием постройки требуемой линии из 18 столбов, выделения мощности ТР, проекта и т. д по мелочи.
    Консультируюсь в юр разделе форума. За 550рэ подключают только если не далее 500м от имеющейся линии.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    титанат ставят туда где за одни сутки предполагается несколько циклов со сверхскоростным зарядом. Например электробусы которые подзаряжаются прям на маршруте поднимая пантограф пока пассажиры входят-выходят. Для автономии по сути это просто выброшенные на ветер деньги.
    С титанатом и студером выйдет система "на поиграться"
    Если же не упираться ни в титанат ни в именитого бренда то:
    Берётся с Али инвертор EPEVER 48V на 5kW со встроенным MPPT на 60А
    На Таобао приобретается 16 ячеек по 500а*ч лифера
    И к ним в пару для начала 4 панели по 330-360вт.
    Всё это добро будет стоить чутка дороже 200к, и к ним надо будет добавить всякую мелочёвку типа балансиров и проводов и крепежа для панелей. Но это уже рабочая серьёзная система с запасаемой энергией порядка 24квт*ч.
    С такой энергоёмкостью сборка будет циклироваться далеко не каждый день, и о генераторе скорее всего можно будет забыть. Но кому оно нужно рабочее решение то. лучше мечтать о титанате и студере :aga:
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    попробую посчитать такой комплект
    контроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 6420АN за ~35 тыр странно что по поиску предлагает их только одна контора
    панели DELTA BST 360Вт за ~12,5 х4 =50
    чего будет стоить 16 ячеек лифера по 500а*ч 16х?=Х
    балансир на 16 ячеек?
    что еще надо крупного?
    мелочевка: провода, монтаж, разьемы и крепеж для СП, распредкоробки,
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну прям как в старом анекдоте про новых русских "да там за углом такой же в 2 раза дороже продают"..
    А на Али его прям щазз за 16-17тыр продают (это уже с доставкой), я себе эту же модель на 50А там же купил за ~12500.
    да вроде как инвертор нужен потому как этот AN это чисто контроллер заряда. А я имел ввиду UPower серии, это инвертор вместе с контроллером панелей. Хотя можно плюнуть на Upower и в пару к AN купить обычного синусного китайца (а то и пару) на 2-3квт.
    смотря где брать. если в магазине за углом, то наверно придётся обе почки продать. А если через посредника на Таобао то ~130тышш. Если это дофига то можно остановиться на варианте 200а*ч (это и то будет 10квт*ч запасаемой недостижимых для титаната) выйдет в районе 80тышш.
    опять же зависит какой и где... Если 4 штуки HA02 с Али то в районе 10тыр.
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Не умею я пользоваться китайскими продаванами и посредниками тоже, видимо придется учится чтоб не переплачивать как за углом!
    Киньте плисс полное название своей модели и если можно ссылочку в личку
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    китайские ссылки тут вроде не трут :)
    я брал вот у этого продавца 5415AN https://ru.aliexpress.com/item/32949205252.html
    но сейчас похоже выгоднее взять 6415AN вот тут https://ru.aliexpress.com/item/32931445831.html
    а можно взять скажем вот такой комбайн https://ru.aliexpress.com/item/33057165679.html
  12. Weis
    Weis
    Weis
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    промахнулся чуток :love:
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    В этот можно воткнуть генератор на 220v ? при необходимости подзарядить АБ ?
    По тем параметрам что смог нарыть в инете оч похож на SILA 5000M Plus и Stark Country 5000 INV-MPPT только заметно дешевле
  15. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    В СС самое не дорогое и самое надежное это как раз СП! То что сразу на 48В - это очень правильно! Инвертор- лучше трансформаторный! Если высокочастотный - тогда с двухкратным запасом! По описанию не менее 5000Вт ! Обратить особое внимание на то чтобы на контроллере выставлялось любое напряжение заряда с шагом 0,1В. Инвертор объединённый с контроллером не очень, т. к. при выходе инвертора из строя, аккумы остаются без поддержки. По моим прикидкам для старта нужно не менее 1200 Вт СП, аккумов (с учетом того что это будут ЛТО или Лифер) не менее 100Ач. У маленьких емкостей и маленький (относительно себя) максимальный ток, то что пишут 3С - это конечно хорошо, но и проблемки тут тоже имеются.
    Для примера моя станция 900 Вт СП 24В 240Ач Лифер, вытягивает все кроме сварочника, большие нагрузки даю в ясные дни
