1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    По стоимости СС моей: (основное условие - эх! если бы я все знал сразу :)) СП100= 9*4000=36000р+
    СК ФОТОН 8000р + Инвертор 4000 Вт (собирал сам, но затраты)=10000+ и Самое дорогое Lifepo4 =90 000 + мелочь (провода,коннекторы,автоматы) примерно 10 000, Итого = 154000р
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Можно генератор, можно сеть 220 В. Будет заряжать АКБ (если надо) и питать нагрузку в соответствии с установленными приоритетами.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    там же блин прям в описании товара на картинке нарисовано и подписано Генератор...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Давненько я так глубоко не разряжал свою лоджийную 700а*ч сборку. сегодня по утру 12,92V :(
    С утра 3й день солнце (а перед этим 4 дня беспросветно и дожди), но панели закрыты домом, после обеда только начинает светить на панели и начинает небо затягивать. в итоге только 1квт*ч из 2х возможных и аккумы медленно, но неуклонно уходят в разряд...
  5. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Примерно тоже самое и у меня было на той неделе:) спасибо за запчасти паяю теперь зарядник мощный)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Хм, у меня 24В система, 800Вт СП и 200Ач лифера. Со сварочником проблем не было. Естественно, что СП не покрывают потребление сварочника по мощности, но среднее потребление у него меньше, чем выработка от СП. При глу
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это 3,23В/элемент. Вроде, не слишком глубоко?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    при типовом токе разряда 5А для 700а*ч сборки это достаточно глубоко (уж точно глубже 50%).
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Спасибо! на картинке не оч понятно, сразу не разобрался, там гена с колёсиками:faq:
    Теперь осталось решить с типом и минимально необходимым объемом АКБ, как правильно посчитать вольтаж, ампер/часы и киловат/часы в сутки?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    В интернете есть удобные калькуляторы. Сейчас попробую поискать.
    А вы пока это прочтите: http://www.e-veterok.ru/095-solnehnye-batarei-vraschyot.php
  11. Weis
    Weis
    Weis
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Какой-то странный калькулятор, вбил в него свои параметры, так он в 5 раз завысил потребление от реального. Поубирал все, оставил тока лампочки и то в 3 раза больше чем сейчас со всем скарбом напотреблял.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Посчитал приблизительно то чем пользуюсь от мосэнерго, почти точно! а при расчете на то что хочу в Крыму получается ~15кВтч (возможно что-то не учел). Исходя из того что пишут на е-ветерок +40% на потери, возьмем 20кВтч в месяц :faq::ogo::no: выходит мне хватит одной панели на 200ват - ммм - чейто тут не так...
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mihey_W, да много чего не так... если инвертор будет всё время включен то его холостой ход учитывать надо. Если розетки не будут обесточиваться и провод компа не выдёргивать то будет дежурка ПБ.
    Освещение в этой таблице где? или лампы керосиновые ?
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Верх таблицы в принтскрин не влез!
    Комп ессесно отключается физически, а вот инвертор вероятнее всего будет всё время включен и учитывать его холостой ход буду обязательно мало ли кому из домашних что ночью приспичит.
    Хотя надо думать. :faq:
    Щас курю по поводу типа АКБ и минимально необходимой емкости для 2х или 4х 330-360 ватных панелей, чтоб небыло хронического недозаряда и в то же время в солнечный пик не уходило мимо
