1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хронического боится исключительно свинец... любая из литиевых разновидностей даже рада будет недозаряжаться :aga:
  2. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Именно! Это даже практикуется в ноутбуках Самсунг, например.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а на некоторых ноутбуках Леново можно даже самому устанавливать порог процента заряда.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Еще один + за ЛТО, не смотря на то что цены растут
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    старинная Русская особенность - в мечтах "иметь так сразу королеву!"
    и пофиг что через некоторое время и на прачку соглашаемся :aga:
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать никельметалогидридные аккумуляторы с напряжением 7,2 в сделав сборку?
    спасибо.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Металгидрид он с напряжением 1,2V на ячейку так что 7,2V это уже 6S сборка.
    Соединив две таких последовательно получаем сборку на 14,4V, но это НОМИНАЛ, а заряжать её надо до 1,4*12=16,8V (и это минимум). При этом при разряде до 1V на ячейку уже на 12V сборки будет самое дно.
    В общем то вывод такой - 12S сборка крайне неудобна. Хотите использовать металгидрид разбирайте 6S сборки и пересобирайте в 10S... А вот такая сборка вполне удобна, лично я такую вполне успешно использовал (да и продолжаю периодически использовать). Но надо помнить, что у металгидрида на фоне других химий просто конский саморазряд (если не ошибаюсь до 10% в первые сутки).
    зы. я так понимаю перепала батарея из какого то гибридного авто типа приуса или лексуса?
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну почти)
    Есть возможность их брать в большом количестве, думал может имеет смысл их использовать.
    А если в 7,2х3?(18s)
    Такая сборка не лучше?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    давайте попробуем посчитать.
    18*1,1V (ниже по напряжению ёмкости почти уже нет) = 19,8V вполне себе подходит для 24V инверторов с отключением на 20V.
    18*1,5V= 27V тож не плохо.
    В общем эта сборка вполне рабочая как альтернатива 24V свинцу.
    Главное нужен контроллер панелей с настраиваемыми порогами заряда то есть дешёвые ШИМ не подойдут.
    Зы. 1,5V на заряд указал так как например FDK для своих металгидридов вот что рисует в даташите
  10. MrSaan
    MrSaan
    MrSaan
    Чебоксары
    Добрый день.
    Хочу сделать на даче принудительную вытяжку из погреба, т. е. хочу поставить вентилятор на трубу.
    Вентилятор компьютерный на 12В. Панели с aliexpress вот такие
    Уже получил одну панель и понял, что ее недостаточно, т. к. сейчас в основном пасмурно и панель больше 10В не выдает.
    Хочу добавить 2-3 панели, сохранить и использовать излишки энергии, т. е. добавить в схему аккумуляторы и блоки управления (контроллеры), которые помогут правильно заряжать аккумы (не перезаряжать) и не давать разряжать аккумы ниже оптимального минимума.
    Не обязательно, чтобы система работало круглые сутки (8-12 часов в сутки будет вполне достаточно).
    Подскажите, что нужно и как правильно это собрать (в идеале нужна схема подключения)?
    Или подскажите как найти спеца, который поможет нарисовать схему.
    Понимаю, что проще и дешевле подключиться к розетке, но на даче зимой никто не живет и поэтому для меня безопаснее и спокойнее вырубить электричество полностью.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @MrSaan, купите самый дешманский контроллер солнцепанелей на 10А типа https://ru.aliexpress.com/item/4000222215505.html
    на его выход навесьте вентилятор и задайте время работы, там вроде включение на определённое кол-во часов или работать с наступлением темноты.
    Главное помнить - на выходе контроллера не 12V, а то напряжение которое на клеммах АКБ в этот момент. то есть в моменты максимального заряда свинца ~14,4V.
  12. MrSaan
    MrSaan
    MrSaan
    Чебоксары
    @VoronNew, спасибо за информацию.
    Подскажите, что почитать (посмотреть), чтобы понять как лучше подключить панели (параллельно или последовательно)? Взять один цельный аккум на необходимую емкость или собрать, например, из 18650?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если аккумы будут на холоде то никаких 18650... исключительно свинец, да и дофига понадобится 18650.
    Может есть где взять "для опытов" недобитые аккумы из ИБП?
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @MrSaan, про контроллер правильный совет, ИМХО, для этой цели вполне достаточно. Он вообще неплохой для своей задачи. Таких есть пара разновидностей, более новые умеют и литий правильно заряжать, в настройках выбирается. Но для данного случая литий не нужно, замерзнет.
    Сколько точно дает эта панель на солнце без нагрузки?
    Если 18-20 - то паралельно, напряжения для заряда хватит, а ток увеличится в разы.
    Если 10-12 - то это нифига не "на 12 вольт", это скорее на 9. Тогда последовательно, но ток от двух будет не больше чем от одной.
    Аккумуляторы свинцовые, от UPS или поискать "для сигнализаций". Продаются во всяких эльдорадах с днсами.
    Или еще проще - взять автомобильный стартерник (гусары, молчать!) :)].
    Можно даже б/у, но там есть нюансы которые нужно будет учитывать, и это не для данной темы.
  15. MrSaan
    MrSaan
    MrSaan
    Чебоксары
    Сейчас у меня есть одна панель на 12V 2W.
    Получается с учетом наших погодных условий (г. Чебоксары), чтобы система заработала нужно хотя бы 4 таких панели. И видимо придется сделать 2 пары панелей соединенных параллельно, а потом эти пары соединить последовательно.
    Аккумулятора я думаю хватит примерно на 5 Ач.
