1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    @MrSaan, А естественная вентиляция работать не будет? Что-то мешает?
  2. MrSaan
    MrSaan
    MrSaan
    Чебоксары
    @Weis, естественная вентиляция работает плохо.
    В сарае высокий потолок и труба выше крыши не выведена.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    забить болт на ПЭТ панельки (я по дурости их в своё время купил 4 десятка) и купить нормальную стеклянную панель на 15-20вт (а лучше 50 :)]) причём это добро лучше брать у нас, а не тащить с Китая... а вот контроллер с Али.
  4. MrSaan
    MrSaan
    MrSaan
    Чебоксары
    Поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
    Правда я уже думаю ограничиться всего 2 панелями. Добавить в схему стабилизатор на 12В и пусть вентилятор работает только в светлое время суток.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да вродь видывал у китайцев уже готовые киты панельки + вентилятор или панельки + лампочки.
    ищите нечто типа такого https://al-energy.ru/magazin/product/solnechnaya-batareya-sdm-30-monokristallicheskaya
    ссылку скоро грохнут как рекламную :)
    хотя проще купить за 3200р сотку и развлекаться "по взрослому", с аккумом побольше можно и автономное освещение в погребе организовать :love:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Карлсон такое потянет? Давление он какое нагнетает?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы счас человека в автономку уведёте таким темпом. ;)
    понижайку с 12-25В на 12В и никаких контроллеров не надо. "Нет Солнца- нет печенек вентиляции!"
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хе хе показать "компутерный кулер на 12V" вынутый из блейдовой корзины HP с потреблением эдак 20А который при включении ползает по столу на воздушном потоке :aga: у него люминевая турбина и он больше тянет на импеллер.
    но если не брать экстрим то есть те же суноны на 0,6А до 6000rpm выдающим хорошие кубометры.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там мм рт. ст. немаловажны ещё.
    А так да, "девушки карлсоны бывают разные..."
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    важны когда приходится продувать частое оребрение, а дуть в трубу нужны просто кубометры (прям как у кухоных вытяжек).
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Даже высасывая из подвала тяжёлый сырой холодный воздух? Хз...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, сырость пусть в подвале и остаётся, главное вытянуть всякие нехорошести с которых угореть можно.
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    О мышах заботитесь? похвально :)
    Мне почему-то тоже кажется что обычного 120мм вентилятора от ПК может не хватить...
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    о тех кто изредка спускается в подвал, а не о тех кто там постоянно проживает :aga:
    нет понятия "обычный вентилятор" они все отличаются производительность зависящей как от потребляемой мощности (как следствие rpm) так и от формы лопастей.
    Вот скажем так:
    Тип вентилятора осевой (аксиальный)
    Род тока DC (постоянный)
    Напряжение питания 12 В
    Диапазон рабочих напряжений 7,0 - 13,8 В
    Номинальный ток 0,38 А
    Потребляемая мощность 6,00 Вт
    Производительность м3/ч 176,6
    м3/мин 2,94 CFM 103,92
    Статическое давление 0,31 дюйм H2O
    Тип подшипника качения
    Частота вращения 3000 об/мин
    зы. мнения разделились... кто то считает что должно хватать естественной вентиляции, а кто то считает, что вентилятора мощёй 6вт с производительностью 170 кубометров в час маловато будет.
  15. MrSaan
    MrSaan
    MrSaan
    Чебоксары
    Я не пытаюсь сделать идеальную систему вентиляции.
    В принципе естественная худо-бедно работает.
    Я всего лишь хочу эту систему чуточку улучшить. А заодно побаловаться с солнечными батареями. На практике узнать что и как работает, чтобы в будущем возможно что-то автоматизировать (сделать автономным).
