1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    От автомобильной печки поставить. Там центробежный, хорошо дует.
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Ну если пошла такая пьянка, то очень хороши вентиляторы от гибридных автомобилей, которые стоят на основной батареи. Например у тойоты приус в 20 кузове. Он тоже центробежный, но в два раза меньше чем на печке и 12 вольтовый, притом практически бесшумный. На разборках их сейчас как грязи :) Можно даже кабель каналы родные зацепить с ним в комплекте.
    PS^ А панельку лучше ватт на 100 поставить, не такая она дорогая, зато зимой гарантированно что-то сольет в аккумулятор. А без него может тупо не хватить стартового тока...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А мне пофиг на мнения - у меня практика. Отлично работают такие вентиляторы, правда, я поменял на 24 вольтовые и поубирал понижайки.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да не в кубах дело. Обычной проблемой является необходимое давление (разрежение), требуемое от карлсона, чтоб пропихнуть всё это богатство в 100/120/150-миллиметровую трубу фиг_знает_какой длины и с другого конца ещё и подпираемую внешним недружественным давлением.
    А эти кукурузные многокубовости меряются пр-лем сами_наверняка_знаете_как (в замкнутом пространстве ставится кусок канала, счётчик и маслает этот вентилятор воздух из конца в своё же начало)
    Это стандартный "...Промышленный Корпусной вентилятор 120 мм для компьютера с уровнем пыле-влагозащиты IP-52 и трехфазным мотором", с "Подшипник масляного давления (SSO)" м самое вкусное- "Уровень шума43.5 дБа". Типа "Вентилятор для корпуса 120x120 мм Noctua NF-F12 NF-F12 industrialPPC-3000 PWM". Мощнее на НИКСе ниц нема.
    А никак не:
    Может, коллега запамятовал упомянуть, что именно подобный класс карлсона и будет ставить...
    МИР! :victory:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну вот Вам обзорчик совершенно обычных корпусных вентилей
    https://ru.gecid.com/cooler/svodnoe_test_korpusnyh_ventilyatorov/?s=all
    там есть и упоминаемый Вами индастриал ноктюа вот только питание у него абсолютно обычное 12V а не трёхфазка.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Где это взялось?
    И я не писал про это.
    А сюда:
    не смотрите. Хорошие движки в себе имеют контроллер хоть на N фаз, хоть на M герц...:hello::hndshk::pioner:
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я же дал ссыль на обзор кучи вентилей.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Неружественное давление - то да, а пропихнуть не так сложно. Во всяком случае у меня 90мм вентилятор занимается вытяжкой из "биотуалета" по трубе 50мм. Не могу сказать, что невозможно "булки" оторвать вставая, но сидя очень отчетливо ощущается движение воздуха вниз. Приношу извинения за подробности. Так что 100мм трубу пропихнуть еще проще будет. Что касается метража - у меня 2,5м. Но это всего 50мм диаметром. Кстати, если вывести над коньком - будет больше метров, но не будет недужественного давления. И еще забыл сказать - у меня не выведена над коньком и как раз на наветренной стороне по розе ветров. Нкогда еще духан в обратку не пер, в туалетной комнате ненужные запахи отсутствуют.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При чём тут ссыль на какую-то статью? Ноктуа- обычный четырёхпиновый 12-вольтовый корпусник. Зачем Вы про трёхфазное питание развиваете? ОБЫЧНЫЙ четырёхпиновик!.jpg
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    чур меня чур. я ведь и имел в виду шо это обычный корпусник с питанием 12V.
    прррредлагаю развить тему с ответом на мой вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/24868750/ :aga:
    зы. на авитке такой БП за тышшонку продают и надо успеть хапнуть коли он гожий :love:
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Он BLDC, внутри трёхфазный двигатель и контроллер. Если быть более точным - там двухфазный двигатель, во всяком случае во многих моделях, но с датчиком положения на эффекте Холла.
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Понимаю что буду далеко не первым и тема не раз уже обсуждалась но всеж таки задам вопрос:
    Чем для пользователя отличаются СП поли и моно кристалические? при одной и той же мощности и очень близких других параметрах цена заметно отличается.
    ЭВ-330П Поликристаллическая (5ВВ, технология PERC)
    Технология изготовления ячеек Поликристалл, технология PERC
    Максимальная мощность 330 Ватт
    Ток короткого замыкания 9.34 Ампер
    Напряжение без нагрузки 46.56 Вольт
    Максимальный рабочий ток 8.82 Ампер
    Максимальное рабочее напряжение 37.41 Вольт
    Размеры 1956 x 992 x 45 мм
    Диапазон рабочей температуры -40°C ~ +85°C
    Вес 22.5 кг
    SDM-360 Монокристаллическая (5ВВ, технология PERC)
    Технология изготовления ячеек Монокристалл, технология PERC
    Ток короткого замыкания 9.37 Ампер
    Напряжение без нагрузки 47.16 Вольт
    Максимальный рабочий ток 8.86 Ампер
    Максимальное рабочее напряжение 37.74 Вольт
    Вес 22 кг
    И еще вопросец: При максимальном входном напряжении на контролере МППТ =150в можно ли подключать СП по три последовательно (3S) и сколько то таких параллельных цепочек?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    typical temperature voltage coefficient is near -0.3...-0.4% per K.
    Посчитайте сам, сколько на СП будет при Т=253К.
    Справочно- стандартные ТТХ дают для Т~298К...
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Математику я знаю 298-253=45 45*0,4%=0,18 а вот куда полученную цифирь приложить?
    Если + к максимальному напряжению без нагрузки то это не много 47,16+0.18=47,34 *3=142,02 и в допустимый предел контролера вписывается.
    Дайте пож. методику расчета, или объясните человеку только начинающему въезжать в вольты амперы и ваты, где можно об этом почитать - научиться.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    45*0.4%=18%...
    Прикладываем к напряжению.
    Это то, на сколько вырастет напряжение панели при падении Т.
    47,16+ 18% = 55,65В. 55,65*3= 167В. Ваш контроллер в лучшем случае уйдёт в ошибку и никого не зарядит. В худшем- пустит белый дым, на котором работают все полупроводниковости (с) туалетный читатель
