1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так случается при изначально неправильном выборе АКБ и неумелой их эксплуатации.
    В будущем возможно этот домик пригодится для установки туда АКБ и силового оборудования СЭС, так что сделайте его чутка побольше чем собачья будка :aga: Ну и само собой ДГ должен быть с автозапуском чтоб в будущем его заводил контроллер панелей когда АКБ разрядятся, а солнца нету.
    ну вот когда в том же леруа-мерлен появятся готовые наборы "СЭС частный дом 6квт" тогда и реализация будет попроще... а пока реализовать красивую идею затратно и теории+практики необходимо ОЧЕНЬ много...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Угу...
    У меня генератор в сарае лежит... Если вдруг нужен будет, придется достать, подключить, завезти. Делов минут на 15. Необходимости в отдельном домике для него не испытываю. Да и не заводил ни разу со времени подключения сетевого электричества.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну так у Вас домик коммуналка для ДГ и других сожителей :aga:
    А если его утеплить и вентиляцию наладить то туда можно и гостей укладывать :)]
    У меня родственник к дому на винтовых сваях из СИП панелей пристроил гараж с бетонным кессонным фундаментом со смотровой ямой и погребом и стенами из пенобетона. Провёл туда из дома обогрев, светодиодное освещение, стиралку, рукомойник, вынес туда всю систему видеонаблюдения и повесил на стену телик.
    Я как то поинтересовался он гараж к дому пристроил или дом пристройка к гаражу ?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Утеплен, не вентилируется. Там еще мотоцикл живет :)
    И... гена-то бензиновый :)]
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не сомневался... но бензоген писать дольше чем ДГ.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дом ближайшие 20 лет - круглогодичная дача. Работаем и оттуда не понаездишься. Поэтому когда отрубят ээ нас там может и не быть. Более того нас может и не быть в стране. Поэтому полный автоматический резерв нужен.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тогда генератор с автозапуском, кратковременное резервирование на АКБ.
    Но опять же вешать на него мощных потребителей не стоит ИМХО.
    Поставить сигналку, чтобы смс присылала при отключении, может еще какой мониторинг температур. Обзавестись номерами телефонов соседей тоже лишним не будет
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А газ там есть (газовый генератор бы решил проблему)? Генератор с автозапуском тоже не всегда пускается без присмотра... Хмм, а если поставить что-то типа МАП-инвертора гибридного на 6 кВт+литий хотя бы на 450ач + генератор с автозапуском - уже как бы бесперебойник получается, а потом к нему уже мутить панели, если есть лишние средства и желание? что скажите гуру?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Тэррия, в Вашем случае имеет смысл:
    1. ТА на ТН;
    2. АКБ и возможно СП на освещение и мелочевку типа зарядки телефонов, компьютеров, телевизора;
    3. Генератор на все остальное.
    Такой подход позволит за минимальные деньги получить максимальный комфорт.
    Можно на мелочевку второй маленький генератор, но это менее комфортно и более затратно при частых отключениях.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He nokaзатель. Трёхзначным числом летне-майские 160 часов язык тоже не поворачивается назвать.
    Только орбитальные 730,5 на каждый месяц и выглядят убедительно. ;)
    Аксиома "Солнца нет, когда нужны: свет, тепло, ГВС" должна доводиться до алчущих "экономии" с молоком матери первым же ответом на вопросы.
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Тут в темах проскакивало решение ставить две панели соединенные последовательно под углом друг к другу для захвата большего сектора утро-день-вечер, хочу спросить у знающих на сколько это эффективно?
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Или две пары панелей подключенные по схеме 2S+2S направить под разными углами? как на такое отреагирует МППТ контролер?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не делал, но осуждаю пмсм последовательно эффективно могут работать только источники с одинаковым рабочим током (в том числе СП). Для СП- такое возможно только если они одинаково ориентированы по Солнцу. -=CUT=-
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    если в сериях панели смотрят в одну сторону- то будет двугорбый верблюд график выработки с максимумами в тот период, куда смотрят СП (пары, включённые последовательно).
  15. Weis
    Weis
    Weis
    При угле между панелями 90 градусов (одни смотрят на юго-восток, вторые на юго-запад) "верблюда" не будет. Проверено на себе, в смысле своих панелях. Период генерации растягивается, пиковая выработка в полдень снижается. Суммарная выработка за день изменяется не сильно, если вообще изменяется.
