1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Mihey_W, посмотрите в сторону новой химии Li-NMC. Вроде бы из них получается собрать хранилище на 3 кВт*ч 13S1P 60 Ач 48В за 26 тыщ рублей.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что-то не айс. Обещают 1кцикл, на графике видно всего 800 при токе разряда 0,5С.
    Напруги обычного ли-иона, при 1С выдаёт 90% ёмкости. Про заряд в минуса ничего не нашёл.
    Или это не тот NickelManganeseCobalt?
  3. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Мax94, именно тот. На ютупчике уже много тестов.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    И менять его как свинец:no:
    С циклами у этой вариации лития, беда. :no::mad:
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Это правда. Проделывал такое иногда. Вот только обычно у настолько убитых аккумов уже и емкости нет. Ну будет там ампер-часов несколько - стартер крутануть действительно хватит, а для автономки такой аккум практически бесполезен.
    Это где это такие халявные цены на литиевые аккумы? Ссылочку можно?
    А что там 800 циклов и в мороз не заряжается - так мне для лодочного электромотора зимой и не надо.
    А 800 рейсов через море - хватит лет на десять. И дешевле бензина получается потому как на рейс два литра при нынешней цене дает под 80 тыс денег.
    К сожалению у меня такого соседа нет:(
    А наши местные посредники даже суммы чуть выше тысячи рублей считают большими, уговаривать приходися.
    Типа "месяц назад уже такую дорогую вещь заказывал, подожди теперь".
    Панически боятся наездов таможни и налоговой.
  6. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    На алибабе. На экспрессе 13pcs - 33т.р. Поиск "li cell 60ah" даёт несколько результатов. :)
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    К сожалению мне отсюда через медленный радиоканал за такую цену не найти.
    А среднетипичная цена литиевых банок на Али для 13 штук по 60ач - это около 60 тыс как я выше и писал.
    Впрочем - верю что где-то глубоко в недрах оно может быть и есть дешевле.
    Будущим летом если до Питера доберусь то там с толстого интернета поищу. Заодно там же и
    поищу посредника который согласится привезти товар на такую большую сумму.
    Наши-то местные и в десять раз меньших сумм опасаются.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Спасибо! На будущее покурю лифер, сильно выгоднее по соотношению цена емкость.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Из собственной практики. Переполюсованный нормально работать не стал, но после повторной переполюсовки (возврата к изначальной полярности) ожил. Ох и энергии ушло на 2 переполюсовки...
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В нем хоть какая-то осмысленная для автономки емкость появилась или так, на один раз стартер в машине крутануть?
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сами посудите:
    - почти новый из магазина при заявленных 60Ач дает полезных примерно 20. Это 33%.
    - старый убитый 100Ач дает полезных около 5 (та самая банка)
    - однократная переполюсовка дает примерно 35Ач (вместо 5). Это 35%.
    Конкретные цифры от одного к другому +- разные, и аккумуляторы были разные, но соотношения примерно такие.
    То есть, переполюсовка, даже однократная, возвращает до "магазинного" состояния.
    То, что у новых полезная емкость (до 10.8В) оказалась намного меньше заявленной - это уже другой вопрос.
  13. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А никому не приходила мисль о балансирчике к каждой ячейке кислотника ?
    Или лень ? Или охота стучать по клаве и стонать, стонать, стонать ...!? !?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Цель должна оправдывать средства.
    Скажем имеется подобранный на помойке чутка живой стартерник с его 6ю ячейками, надо докупить либо 5 готовых балансиров, либо деталей с собрать свой (что тож вовсе не даром). Классический пример "очинка выделки не стоит".
    Если речь идёт не о свинцовом халявном цветмете, а о вполне себе живом AGM то балансировать именно ячейки нет нужды, хватит балансира для межаккумуляторной балансировки (если конечно не 12V система) и вот тогда то он то себя вполне оправдает.
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    так о чем вопрос ?
    [QUOTE ]. Если речь идёт ... о вполне себе живом AGM то балансировать именно ячейки нет нужды, хватит балансира для межаккумуляторной балансировки ...[/QUOTE]
    вот на ету удочку и многие садятся ... аааа, и потом разкошеливаются заново .. !
