1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго всем! Выручайте! продаван прислал инструкцию на англицком языке, мало того что я на нем не копенгаген а скорее осло, так еще и с пониманием что к чему не разбираюсь.
    Подскажите как включить, чтоб не спалить сразу? что сперва АКБ, линейные 220, СП или нагрузку?
    Сканы инструкции :
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Я конечно ничерта не разобрал в этой инструкции, поэтому подожди еще советов. Но обычно всегда подключают сначала аккумуляторы, потом все остальное. Солнечные панели без акков включать категорически нельзя - тогда точно спалишь.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Эти безсмертные так думают:
    1. хз- Вы не дали
    2. снять крышку
    3. выключив выключатель:aga:, подключить вход 220В
    3а. выключив выключатель:aga:, подключить вЫход 220В
    4. хз- Вы не дали
    СП:
    выключив выключатель:aga:, подключить вход от СП
    батарея:
    выключив выключатель:aga:, подключить вход от АкБ
    5. надеть обратно крышку.
    Я б сначала подключил АкБ.
    Потом ВХОД 220В. Потом, убедившись, что АкБ в порядке (зарядка-то там хоть есть?)- ВыХОД 220В.
    И только в конце- СП.
    Про крышку- сам решайте! :super:
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Спасибо! но это Не понял:
    то что понял -
    1. при выкл блоке подключить вход 220 от чубайса и выход на нагрузку (пока пробная лампочка накальная на 100ват)
    2. включить блок
    3. сделать нужные настройки
    4. выключить ... и далее
    АКБ пока подключать боюсь т. к. не до конца собрана, балансир не подключен, нет БМС почему и хочу сперва настроить параметры зарядки чтоб аки лто не убить.
    RS крышка это последнее что будет поставлено на место т. к. щас включение пробная сборка и настройка, потом разборка, перевоз на постоянное место жительства, там сборка и возможно донастройка.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боюсь, стандартных скилов на убить LTO не хватит. :no:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это было про Step 1.
    Step 4 нашёл- но получилось, что в Step 3 вогнали подключение всего что можно.
    А в Step4 замечательные проверки "в частности, проверьте, подключены ли наоборот Акб, подключены ли наоборот СП, и подключена ли правильно сеть 220В." ;) :aga:
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Это схема крепления на стену
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Сижу мучаю Я-переводчик (корректнее чем гуглевый как ни странно) и сразу вбиваю в инструкцию:
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Судя по гугловской клавиатуре на Андроид, в словаре половина русских слов отсутствует. Так что ничего странного.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вам лучше, наверное, вот в этой теме задать вопрос про ваш инвертор https://www.forumhouse.ru/threads/278710/
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Добрый день, посоветуйте какое положение распред коробки заказывать для гибких панелей. Размещение закругленном на козырьке из поликарбоната над входом в дом.
    Если по задней стороне, то надо будет подрезать поликарбонат, по размеру коробки, чтобы панели ровно легли и тогда коробка и провода будет (спрятаны от осадков и солнца да и визуально) на «изнанке» или по фронтальной стороне, что, конечно проще, и меньше возни, но коробки и выходящие провода будут открыты, не так чтобы очень видно, так ближе как к верхней горизонтальной части, но все таки...
  12. Михаил1976
    Михаил1976
    Михаил1976
    Добрый день!
    Пытаюсь понять как выбрать правильную солнечную панель 100W 12V. Порекомендуйте, пожалуйста, нормальных производителей. Нужна гибкая (полугибкая) панель, будет установлена на катамаране, поэтому вес критичен. Если подскажите где можно приобрести, буду премного благодарен!
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    @Михаил1976, ищи ник Leo2, напиши ему в личку он тебе все расскажет и продаст. самый нормальный продавец на этом форуме с моей точки зрения.
    PS^ хотя че его искать, он тремя постами выше...
  14. Саломатин
    Саломатин
    Саломатин
    Север Южного Урала
    Не нашел поиском(что очень странно): при осмотре панели моно китайского производства 100Вт 12В обнаружил следы разряда или пробоя. Под стеклом не видно, есть ли трещина на самом солнечном модуле. Пробой идет не через всю поверхность модуля, а только через область, ограниченную токосъемами. Таких областей 4 штуки в разных частях панели. Неужели от молнии? Панель 2 сезона питает автоматику теплицы, лежит горизонтально на земле, провода около 5 метров всего. Защиты от молнии дополнительной нет, контроллер самый дешевый китай. Кто-нибудь уже сталкивался с таким?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Обсуждали это момент не однократно...
    На моих сб тоже есть такие вещи, лет 7 уже:).
