1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ух подключились к обсуждению :super:
    У меня же первая СП самоделка была. При том паять сплавом вуду что-то не фига не получалось, потому дорожки проклеил... скотчем :)
    Тем не менее, панелька была вольт на 15. Перевернул мордой вниз на стол и получил типа 13,5. Там через боковину стекла и сквозь сами элементы проникало в помещении без окон с открытой сбоку дверью ну совсем фьюююик. Да, в КЗ ток упал с ~16А до ~2мА... Уж подзабыл...
    Я это к чему, к свинцовой. Ночью нет напряжения. Днем - есть... И не шибко ниже ТММ
    Хочется сказать наоборот. Не совершайте ошибок новичков, не покупайте АКБ для СБ :)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тогда уж лучше и СБ не покупать.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    При наличии магистрального электричества практически ненужная вещь, да :)
    Ну в реалиях относительно гуманных тарифов на электричество.
    На СП вполне можно сделать летнюю дачу вообще без магистрального электричества, слегка пользуя АКБ и их переодически меняя.
    Можно СП если использовать гриды, делать на них настоящие электростанции, можно делать систему с резервированим, подпиткой с СБ, можно сбрасывать избыток в тепло.
    А вот прям аккумуляторы и ими кормить силовых потребителей при наличии сети... Пока не удалось увидеть примера когда это становится хоть чуть чуть выгодно.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Автономка без аккумуляторов - ненаучная фантастика. Гриды - развлекалочка, если скучно. В свете принятого закона практического смысла не имеют. Так что без аккумуляторов никак и их покупка не ошибка.
    Грид брал поиграться, сейчас валяется без дела. Могу продать. Аккумуляторы покупались первыми в резерв. Потом уже СП и гибридный инвертор. Получилась резервная система, способная пережить отключение с марта по октябрь без жёсткого ограничения и бессрочное с жёстким ограничением. Сейчас просто экономит ЭЭ.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    если нет АКБ :)
    не аргументировано. Давайте начнем с конкретных АКБ и стоимости кВт*ч в них запасенного исходя из ресурса АКБ и его рыночной стоимости.
    Автономка это хорошо, бесспорно :super:
  6. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    К чему в сотый раз пережевывать одно и то же. Коню понятно, что проще и дешевле использовать сетевое электричество. Но если его нет и не светит, то без разницы, окупится когда-нибудь солнечная электростанция или нет. Раньше я таскал на зарядку сотый аккумулятор раз в неделю. Теперь он полный всегда. И я не парюсь, стоит ли включать лишнюю лампочку. И обошлось мне это удовольствие сущую ерунду: 1 тыс за контроллер и 3,5 тыс за панель 100 вт. Теперь расскажите мне, что это не выгодно...
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что, без АКБ и гридов жизнь невозможна?
    Что не аргументированно? Невозможность автономного электроснабжения без АКБ не аргументирована?
    Когда цитируете, сохраняйте контекст.
    Вам надо - начинайте. Мне и без этого очевидно, что при отсутствии сетевого электроснабжения АКБ нужны.
    И снова вырвано из контекста и изменен смысл.
    У меня не автономка, а автономно-резервное. Аккумуляторы LiFePO4. Мне нет смысла их просто "квасить" годами, поэтому 5кВтч циклируются на 2 - 3 кВтч ежедневно. При этом всегда есть резерв и вот прямо сейчас я пишу эти строки на компьютере, работающем от тех аккумуляторов. В 23 часа питание переключится на основную сеть - ночной тариф, а утром взойдет солнце, надеюсь.
    А любители солнцегреев и гридов сидят с горячим бойлером и тянут ЭЭ со столба, а если там её вдруг не станет - будут сидеть при лучине и отвечать на форуме с телефона.
    PS бойлер у меня тоже греется от СП, когда больше девать некуда. Когда не греется от СП - нагреется по ночному тарифу.
    PPS Еще 5 кВтч лифера ждет, когда подключу балансиры. Итого будет 10. При этом циклирование на всю летнюю выработку - порядка 4 кВтч будет всего лишь 40% от ёмкости. Вот такая вот арифметика с АКБ.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    6,8А 179V- это кто? :flag::ogo::faq:
  9. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Мне вот тоже интересно :) Походу какая-то лампочка :)]
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мой комп тоже работает от 12В сети, системник с carPC БП внутри и моник штатно 19В, но по пробам на лабораторном БП вполне себе работает 11-20В сохраняя потребляемую мощность (с DC-DC на входе) :)
    лампочка ладно. 179В занатный стандарт... Сжигает нафиг сетевое оборудование под 220... Ну может не все, но комп у меня помнится на 190 очень плохо себя чувствовал. На 130 ок.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    26.4 * 6.8А =179W присмотритесь, там W обрезана, что то светодиодное. ;)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда всё сходится. От АкБ уходит 13,5А- 6,8 на низковольтную систему электроснабжения (свет етс), а 6,6А- на инвертор 24В-)220В... Спасибо, @Strangeman !:hndshk:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это все нагрузки на шине 24В. Блин, нечаянно обрезал W.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Реально, работы невпроворот, да ещё давно задолжал некоторым форумчанам свои поделки. Разубеждать же людей в их религиозных убеждениях - дело неблагодарное. Как прикинул, сколько всего мог бы сделать вместо болтовни на форумах... От многих тем уже отписался, вот и до тепла без посредников черед дошел...
