1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    На стены не хочу, у меня красивая расцветка дома, я подбирала там цвета. На крышу не хочу еще потому, что в каком то ролике на ютубе, видела как эти провода сгорели, меня это испугало страшно.
    Вот с этим я согласна, выглядят они все ужасно.
    Хороший совет, я даже не думала о таком варианте. У меня есть такая солнечная сторона забора. В выходной похожу с компасом, напишу тогда что получается.
    Но тогда до МАП в гараже от панелей будет метров 30-40. Скажите так можно?
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Если панели подключить в цепочки последовательно три + потом эти цепочки параллельно (чтобы вольтаж общий поднять хотя бы до 120 вольт (но не больше 185), то можно и 50 метров тащить до МАПА.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    no_comments...:close::close::close:
    Если МАП вытерпит 4-6 панелей последовательно. Иначе- рельсы вместо проводов.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    мало ли что там показывают.
    Провода могут сгореть если по ним пустить слишком большой для них ток.
    Лучшая защита от большого тока - предохранитель. Автоматический или плавкий.
    При исправном контроллере, нормальных толстых проводах, надежных соединениях, не на соплях, и при наличии предохранителя - ничего там не загорится.
    Можно все, но есть нюанс.
    Школьная физика - U = I * R, закон Ома.
    Где R - сопротивление провода, I ток через него, а U - потерянное зря напряжение.
    Чем длиннее провода и чем больше ток - тем сильнее падение напряжения.
    Варианта два:
    - либо поднимать напряжение и снижать ток, соединяя по нескольку панелей последовательно
    - либо ставить провода потолще, с меньшим сопротивлением.
    В первом случае скорее всего вам понадобится MPPT-контроллер, который умеет преобразовывать повышенное входное слаботочное в пониженное выходное сильноточное, а во втором случае - толстые-толстые провода.
    Кстати, это не так уж и страшно: вам же их не таскать туда-сюда, они стационарные, поэтому можно положить сдвоенные-строенные ПУВ-1-10 (медные) или поискать на заказ что-то типа АПВ-100 или даже 300 (алюминиевые).
    Причем алюминиевые будут тут лучше, потому что за ту же цену намного легче, значительно толще и потери будут меньше. Но в обычном магазине такое не купишь, придется искать специализированный, и даже там скорее всего только под заказ.
    Это уже свой, отдельный мир силовых кабелей с жилами толщиной в палец, обжимных наконечников, специнструмента, плавких вставок "габарит 3" и прочего профессионального оборудования.
    Раз уж солнечная электростанция - значит электростанция, а не садовый фонарик с солнечной батарейкой :)]
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @ketsrk,
    при 4 панелях, соединенных последовательно на 50 метровом медном кабеле с жилой в 4 мм2 потеряете "всего" 285 Вт.
    И то, это при максимальной выдаваемой мощности с панелей в 3720 Вт.
  6. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Медный 10 квадрат не сильно то и толстый, у меня идут с крыши (40 метров, многожилка ПВС в гофре), Прекрасно справляется на 120 вольт. гофра 25 диаметра.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    При таких расстояниях и таких токах провода меньше 10 кв. мм. ставить вообще смысла не имеет :)]
    И считать потери тут не в мощности надо, а примерно так:
    Допустим, есть панели "на 12В" (все цифры для наглядости упрощены), 10 штук.
    У них напряжение без нагрузки 18В, максимальный ток 7А.
    А для заряда аккумуляторов надо 14В.
    Значит, максимально допустимое падение напряжения на линии 18-14=4В.
    Длина линии 50м, два провода - значит 100м.
    Вопрос, хватит ли толщины провода, чтобы использовать эти панели по максимуму?
    Максимум - 7*10 = 70А.
    Считаем:
    Сопротивление провода R = ρ*l/S, где ρ удельное сопротивление металла, l длина в метрах, S сечение в кв. мм.
    Удельное для меди 0.017, для алюминия 0.028.
    Пробуем медь:
    0.017 * 100м / 10 кв. мм = 0.17 Ом
    4 / 0.17 = 23.5 А максимум, а у нас 70. Маловато!
    20 кв. мм - 47А. Маловато!
    30 кв. мм - 70.5 - вот теперь впритык.
    То есть медный провод для этих условий должен быть не тоньше 30 кв. мм - например, по три запараллеленых 10-ки.
    При цене 80 р/метр это 8000 * 3 = 24000 одного только провода.
    Пробуем алюминий, сразу АПВ-120:
    0.028 * 100 / 120 = 0.023
    4 / 0.023 = 174 А. Хватает с запасом.
    Обратный расчет:
    0.023 * 70 = 1.61 В потерь. Вполне приемлемо.
    При цене порядка 90 р/метр это 9000 рублей. Тоже не копейки, но намного лучше и хватит точно.
    А сколько там ватт на нем рассеется - какая разница, все равно больше 70 А не получится снять...
    Это "оценка сверху", когда больше не надо. Можно и меньше - в реальности ток будет меньше и потери тоже меньше.
  8. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Может проще МАП в шкаф рядом с панелями поставить - а выдавать 220 на выходе?
  9. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    МАП летом в шкафу может сгореть от перегрева. А для тех кто считает что систему для питания дома надо собирать на 12 вольт - не ниже 24 вольт должно быть, а лучше 48. Тогда не надо будет городить рельсы :) Кстати, а на какой вольтаж рассчитан обсуждаемый мап?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Рельсы- от эстетства
    и жадности
  11. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    @Мax94, Ну зачем Вы так? Я хочу все разузнать и много полезного мне уже подсказали, что бы хотя бы приблизительно понимать во что обойдется это мероприятия в том или каком то другом варианте.
    Сама резервная система на мап у меня уже работает третий год.
    Мап 4,5 кВт, напряжение батареи у меня 48вольт. То что солнечный контролер теперь нужен ко всему этому, я тоже уже давно знаю.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Панели по 3 шт последовательно, всего четыре таких цепочки, от каждой цепочки пара 10 мм2 в цепь каждой цепочки двухполюсный выключатель, в каждый провод плавкую вставку на 16А, потом все плюсы вместе, минусы вместе и на контроллер. И туда же узип DC с порогом 150В на пиковый ток 40 кА. Это если по феншую, и дабы контроллер не сгорел при грозе.
    А с установкой панелей на крышу совсем никаких проблем, если все правильно сделать используя типовые крепления. Если через неправильное место сделать, тогда да, любые варианты:aga:
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хочется верить что МАП у Вас гибрид.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ток будет ниже в 4 раза, и вместо 3х10 кв можно будет смело ставить 1х10.
    Ну или опять алюминий на заказ :)]
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Когда в обсуждении темы максимизации выработки СП с минимизацией потерь от длины проводов, грязи, осадков, уменьшения вероятности повреждения СП- выплывают термины ютуб, цвет, гараж, "не хочу", "ужасно"- то возникает некий диссонанс. Не хотел обидеть. :hello:
