1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/25434708/
    Смена положений (зимнее-летнее) дают по году, относительно одного "оптимального" постоянного положения, выигрыш 2.7%. Даже если переставлять панель каждый месяц, выигрыш увеличится всего до 3.5%.
    Это для условий Подмосковья.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тест на бумажку... В европейцах которых удалось подержать в руках бумажка не вставлялась. В китайцах почти всегда.
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    карта пластиковая не вставилась, а бумажка на приложенном выше фото
    так в итоге, если не промазывать, последствия будут, или фигня это все ?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мощность панели актуальна для продукта 20015-2016 года выпуска... От условий все зависит. В 2016 г. моно панель номиналом 200 ватт, китайская но не самая кривая, во второой половине февраля, в редкий солнечный день дала, видимо в пике 270 ватт. Угол установки 70 градусов к горизонту, был солнечный морозный день, МРРТ контролер с самым быстрым алгоритмом, данные из статистики контроллера.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Панели с проваленным тестом на бумажку работают с 2013 г, физических изменений не обнаружено, грязь там явно копится... От промазать хуже быть не должно, главное полностью закрыть периметр. Лучше использовать нормальный герметик, а не первый попавшийся для бытового использования.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня влага на панелях такого сорта попала между пленками, и стала разрушать сами элементы. Поэтому на новых промазал этот шов. Но вообще даже без герметика элементы должны быть герметично запаяны между пленками.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Пока экспериментирую в МО, но сама СЭС для установки в Крыму (оч далекая дача), где как я уже писал в др темах, с меня за подкл ЭЭ от чубайса запросили больше ляма. Кончится карантин повезу устанавливать.
    Как на данный момент показывают мои тесты, в солнечный день (МО) выработка ээ для моих нужд (холодильник, ноутбук, зарядка тел, вечернее освещение лед лампами) вполне хватает 4-6 панелей 300Wполи, а вот емкость акб хочется сильно увеличить.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Мне вот прям интересно, ибо хватает 2 полипанелей по 100Вт на тоже самое..В москве такая малая выработка с панелей?
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Москва и Хабаровск - это примерно как Сочи, по инсоляции. У вас солнца больше. К тому же близко к Москве грязнее воздух, это очень заметно если сравнивать по солнцу - сразу как в какое-то марево вьезжаешь.
    И важна емкость аккумуляторов - а то видно, например, что солнца (энергии) дофига, а вот запасать ее уже некуда,
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Именно! Поэтому пошел в тему https://www.forumhouse.ru/threads/464111/page-89 за советом по АКБ
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Сфотал шильдик панелей!
    Щас снегопад, выработка близка к нулю.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    SM точно не Chinaland, это их бюджетная серия. Delta говорит, что на Chinaland сделана более дорогая серия BST
    2 модуля по 100Вт с положительным толерансом в параллель могут на кз выдать такой ток.
    Suntech -бумажка не влезает.
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    судя по всему эта тема (щели в рамке) обсуждалась раньше, не подскажите в каком сезоне примерно искать ?
    упаковка у них была символическая, дорогую вещь так не упакуют, стыдно будет :)
    мне по большому счету плевать, обошлись по 8550 за штуку
    дороже 10 тыщ я не купил бы вообще ничего, а так хоть поиграюсь на карантине :)]
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    За 10000 можно было уже 200Вт взять.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там же всё написано - Uoc 46.56V Umpp 37.41V. Ну да, чего-то курнули и с китайского английского на русский вот так перевели, бывает. :(
    37,41х2=74,82В Но это при 20 градусах по дядюшке Цельсию самой панели. Мож еще инвертор не очень ТММ ищет, а может такой вот косяк с панелями, что занижает ТММ.
    Но вообще-то и Uoc занижена 46.56*2=93,12, а у Вас получается 78-82. Возможно, что панели совсем хлам. При каких условиях такое напряжение было? Освещенность, температура?
