1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да зачем Вам эта тема... Смысл простой, посмотрите в гугле картинки разреза панели, как профиль рамы обхватывает стекло с пирогом... Герметик должен быть не только с задней стороны где его выдавливает на подложку, он должен быть по всему стыку алюминиевого профиля и стекла. И самое главное он должен быть на торце стекла и всего пирога, где при использовании фиговой пленки могут начаться расслоения... Если туда попадет вода, будет как в случае выше...
    На картинке ниже конечно профиль очень необычный, но зато наглядно показана герметизация. Есть безрамные модули, там все решается видимо каким то другим способом.
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    у меня 250Вт
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    панели вроде как на гарантии от производителя, аж целых 10 лет !
    липа наверно эта гарантия и непонятно как осуществлять, и что есть гарантийный случай
    но в любом случае они еще и месяца не отработали, а если я начну мазать герметиком то это будет отличный повод в отказе (не дай бог что случись)
    про случай проникновения влаги под пленку я понял
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я про этот тест бумажкой первый раз тут прочитал :)
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У панели на видео ни бумажка ни вода не попадет под рамку... Герметик щедро вылезает на стекло... А в халявном способе герметика просто минимум... Зато щедро намазан на задней части, причем там где уже не особо и нужно.
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    вот блин, 4 сезона темы про солнечные батареи и никто не поднимал этот вопрос :)]
    ну ок :)]
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    он не просто необычный, он создан под панели
    в итоге качественно, без вариантов !
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Освещенность была максимальная для МО в яркий солнечный день, угол наклона = перпендикуляр к солнцу, температура воздух +10, панели заметно теплее (замерять не догадался).
    Инвертор с али фото ниже, с настройками до сих пор толком не разобрался и если поможете буду оч признателен.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    При таких условиях маловато напряжение. Возможно, качество панелей соответствует качеству этикетки на них.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Тоже в том году бегал все измерял и удивлялся, почему delta sm (одни из наиболее бюджетных сп) не выдают заявленное напряжение. Можно было бы списать это на температуру, угол наклона, дымку, алгоритм мррт, но вот панели другого производителя в тех же условиях выдавали близкие к паспортным значения.
  11. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    у меня SM 250M выдают кажется даже больше, но вместе с инвертором по факту чудеса :(
    если подключить одну то жарит больше номинала как по току так и по мощности в целом
    вторая идентично
    если подключить две последовательно, практически ничего не меняется :)]
    если подключить две параллельно то так-же практически без изменений :)]
    похоже mppt кривой, или просто утилизировать мощность некуда ...
    оставил две в параллели
    отличная развлекуха, на время карантина :)]
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    а элементы изготовленные по одной технологии, но независимо от происхождения и размера разве не одинаковое напряжение выдают ?
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сие мне неизвестно. Но судя по тому что разные панели одного типа (моно, поли) меют разные напряжения, разброс есть.
  14. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Ну что, коллеги, завтра начну демонтаж покрытия козырька и его конструктивного изменения для монтажа СП. Обещают тёплую погоду. Напомню, буду переносить установку 3 кВт, из за электрического столба. ;) Немного жалко, но надеюсь всё будет к лучшему.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, не православно так стоит...
