1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @VoronNew, Вроде у @Михаил1976, шим имеется
    больше вопрос по химии акб (лион, лифер, возможно титанат)
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    в такой повербанке 100% есть контроль напряжения
    у меня похожая от ксяоми, слегка вздута уже запечатанная с магазина, причем вся партия
    походу сами элементы косячные
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У него ШИМ управление лодочным мотором. на него то денюшки не жалко, а вот АКБ "бедные родственники" и их по ходу планирует заряжать напрямую от солнцепанели.
    Я зачастую АКБ в повербанках (у меня их в ходу множество) заряжаю минуя контроллер банка (так как тот заряжает дюже медленно).. Хотя эти сяоми со своим QC на вход могут принимать 18-19вт. и это вполне приемлемо.
    Но результат от перезаряда будет именно таким как на фото.
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Понемногу двигаюсь к своей цели, решил полностью демонтировать козырёк и переделать конструкцию. Первый этап пройден. :)
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Есть вопрос к опытным. У меня стоит комплект солнечных панелей на 3000 квт. Заметил на графике мощности с панелей что происходит какое то ограничение именно на этой мощности Да же в очень солнечные моменты. Небольшие пички более 3 квт есть но они очень кратковременны. Что может вносить такое ограничение?
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    может 3квт или 3000вт ?!
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ограничение возможностью панелей, все что ниже, тучки и. т. д.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это доп. поступление- и судя по всему- от низкой Т панелей в период толстых туч, потом Солнце вышло- и СП неминуемо нагреваются, мощность падает с STC до NOCT и далее в космос...
  9. Михаил1976
    Михаил1976
    Михаил1976
    Прошу прощенья, а забыл упомянуть, что акб с БМС-кой, ограничивающей заряд и балансиром.
    Но вопрос-то в другом: какую химию выбрать, чтобы снять больше мощности с СБ и пустить это большую мощность на мотор?
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Конечно 3 кВт
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Приветствую, какой срок эффетивной эксплуатации солнечных батарей наиболее доступных марок (может кто еще и посоветовать приличные сможет) на сегодняшний день? Слышал, что они за 10 лет деградируют и отдача тока существенно снижается.
    Суть вопроса в том, что в наследство с дачей досталась система зарядки с инвертором на 220 В на 2,5 кВт (вроде), но он не то что2,5 уже на УШМ в 700 Ватт нагрузку сбрасывает и отключается. А у меня на следующий год наполеоновские планы на автоматическую кампельную систему полива с самодельной водонапоркой и насосом на шпинделе старой дрели.
    Есть вариант заменить АБ и сами кремниевые элементы комплектом, либо сразу плюнуть и купить маломощный генератор на ДВС (по расчетам цена вопроса примерно сопоставима), но тогда нужно менять алгоритм компоновки и конструктив системы орошения.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Снижается, но не существенно, у меня за два года приборы не зафиксировали снижение.
    Не понятно, Вам нужен резерв, или сети вообще нет, тогда кто будет заводить генератор,
    автоматика может не всегда с этим справится.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Если не будет постоянного питания, что невозможно при наличии генератора (т.к. он запускается вручную от магнето) вопрос полной автоматизации отпадает сам собой, поэтому и задал вопрос про батареи.
    Сейчас у меня постоянно имеется переполненный дождевой водой куб, стоящий значительно ниже расчетного уровня.
    Существующая в голове система полива, питания не требует в принципе (есть и "компьютер", а точнее программируемый клапан на независимых аккумуляторах, но можно и без него обойтись, расходными баками). Мне постоянное питание на насос дрели нужно, чтобы при достижении поплавковым клапаном установленным в расходных баках определенного уровня запитывать систему перекачки с поплавковыми концевыми выключателями и пополнять расходники, тогда можно и на месяц объект забросить и объем посадки увеличить.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это когда сеть пропадет?
    Я думаю АкБ тут будут надежнее.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Его как бы и нет, только существующая, как попало работающая сеть с инвертором. 0,6 ватт с УШМ она не тянет, зарядник от профессионального DeWalt на 18-ти вольтовую серию тоже. А кататься каждый день "помидоры" поливать не смогу, т. к. место жительства сменил и достаточно далеко от дачи теперь живу. Из-за этого в прошлом году из-за трехмесячной жары на даче вся черника и малина погорела.
    Я поэтому автомат и хочу сделать, 1,5 тонны воды на неделю мне хватит, а там либо дождь, либо шланг из городской сети (вода на участке имеется). На крайняк еще один или два куба докинуть можно, которые за зиму гарантированно заполнятся, у меня площадь сбора 50 кв. метров при 35 мм осадках среднего ежемесячного значения, т. е. примерно 1,5-1,7 куба в месяц, сейчас 7/8 потенциально халявной воды сливается мимо посадок.
