1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Вот так!
    надевается сам контакт (мама/папа) и тоже пропаиваю.
    Стягиваю резинку, уплотнитель и с небольшим усилием закручиваю.
    Очень удобно! диаметр оболочки кабеля КГ-3х1,5 идеально подходит. для одной линейки СП на их номинальный ток (даже КЗ) 3х1,5 вполне хватит.
  2. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Если этот КГ в резиновой изоляции, через два сезона ему кирдык. Есть у меня пример, весь потрескался - медь сверкает через трещины.
    В параллель ему висит и ШВВП и ПВС с виниловой изоляцией (белые) - живее всех живых.
    Не используйте КГ для солнечных батарей, ему там не место.
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    у меня какой-то дешманский удлинитель черный 3x1.0 (скорее всего ПВХ) в сарайчег по воздуху висит уже 10 лет минимум (передается по нему эпизодически до 3 киловатт на обогрев)
    растояние метров 15, провисает, качается на ветрах, стойко выдерживает бройлерных воробьев !
    никаких трещин и прочих проблем не выявлено, но сменить планирую как только !
    ИМХО специвальный кабель штука несомненно хорошая, но в общем и целом проблема высосана из пальца
    другое дело (из ютуба) фермы без рассчета, из говна и палок, и на них панелей закрывающих "получастка" (до первого урагана) ...
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В том-то и дело, что резина дубеет и трескается, а пластик бывает разный. И не обязательно "специальный солнечный" - вон тот же СИП, например, ПВХ кажется - тоже годами на столбах висит.
    А вот сечение можно бы и побольше взять. Нормы ПУЭ говорят о том, какой ток выдержит провод, а тут еще важно минимальное падение напряжения.
    У себя делал 6 квадратов - теперь жалею, надо было 10 закладывать. Переделывать лень, подожду пока начнет портиться...
  5. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    на ощупь самый настоящий полиэтилен
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Это новый КГ (КГтп) в резинополимерной изоляции и подобный у меня висит до вагончика уже 3й сезон как у @Gusevod, правда по нему токи совсем не большие идут.
    Так это было сделано для соединения одной последовательной сборки панелей, у которых макс ток >10А, родных хвостов у панелей не хватило.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    От всех СП до контролера именно 6х2 мм2 и проложил, щас 6 СП в подключении 2Р3S, а всего на ближ время планирую 3Р3S х330 (максимальных) ватт.
    Более актуально на данный момент покупка LiFePo4 аккумуляторов.
    PS Если кто имеет каналы или опыт привоза с тао очень прошу помочь!
    Нужны за разумную цену не совсем мусорные 16 шт по 400 а/ч или около того.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подтверждаю. Еще когда не было на рынке в РФ солнечных кабелей, ставили на ВВГ-нг. В гофрах, конечно. Служили 2 максимум 3 года, потом переделывали проводку на крыше - а это очень трудоемко, т. к. тогда и алюминиевых систем крепления не было.
    Сейчас ставим солнечный кабель и алюминиевые конструкции (все есть у нас на сайте, ссылка в подписи) - и забываем про объект. Все работает и не требует внимания лет 10 минимум - а что еще пользователю нужно?
    СИП это тоже специальный провод. Стойкий к УФ. Отличие от солнечного - не рассчитан на нахождение в воде, как это часто бывает при прокладке на крышах. Ну и алюминий, со всеми его недостатками (и достоинством, конечно, в виде цены).
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я когда работал в НИИ, временно прокидывал между зданиями провод витую пару для внутренних "как есть", даже без гофры и другой защиты. Там же двойная изоляция ! :) 2 года связь была. Потом начались глюки, особенно весной, когда кабель лежал в луже под снегом. Приходилось искать и "выпиливать" куски с разрушившейся изоляцией. Через 4 года полностью разрушился кабель. (это к тому, что временное - это до тех пор, пока не сломается окончательно)
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не стандартный вопрос про СБ - современные панели выступают как теплоизоляция или нижняя поверхность покупной стандартной панели тоже нагревается?
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    нет. это не теплоизоляция. Нижняя поверхность излучает избыточное тепло, поэтому ее закрывать не рекомендуется. А наоборот - вентилировать.
    Кстати, вспомнил про солнечные панели с прозрачным защитным покрытием. Такие делал одним из первых завод "Солнечный ветер" в Краснодаре. Так вот, одним из преимуществ тогда назывался меньший нагрев из-за того, что модули пропускают часть солнечной энергии через себя. Это действительно так, если модули установлены на отдельно стоящих конструкциях. Мы тогда, в основном, устанавливали на крышах, поэтому эффекта этого особо не видели. Потому что пропущенный через панель солнечный свет нагревал крышу и переизлучал энергию обратно на модуль уже чистым теплом в ИК диапазоне - какая доля от общего поступления энергии сказать трудно, но можно предположить что если крыша утеплена с обратной стороны, то переизлучалась как минимум половина.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для моих целей это было бы замечательно, под СБ у меня есть хорошее место над солнечным-воздушным коллектором (труба ПНД) для теплового насоса.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так и есть. у меня на лоджии стоит "прозрачный" самопал и пара заводских панелей. заводские из за своего белого тыла греются сильнее.
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Варюшка я тебя любу :)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Grey404, зашибок краска... лет 8 наблюдаю.
    Варюшку уже может и не лубят, а надпись як новая.
