1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    При работе «от солнца» и наличии этого самого солнца, уже при нагрузке около 300 ватт (даже скорее уже от 250), инвертор начинает жрать аккумулятор :(
    по факту серьезной недовыработки мощности (в сборке панели-инвертор) решил таки замерить ХХ и КЗ панелей (дельта монокристалл 60 элементов, 24 вольта 250 ватт)
    две панели установленны идентично
    есть небольшой разбег по характеристикам
    у одной ХХ 36.4 вольт, КЗ 9.52 ампер
    у второй ХХ 36.6 вольт, КЗ 9.37 ампер
    заявлено ХХ 37.3 вольт, КЗ 8.74 ампер
    панели были субъективно горячие, поэтому наверно напряжение ниже чем надо
    солнце было не в «зените»
    (положил на панель телефон и зафотал)
    были включены как параллельно, так и последовательно, особой разницы не заметил :(
    выходит инвертор «косячит» ?
    (вольтроник на 1000 ватт с mppt)
    на облака внимание не обращайте, замеры проводил при их отсутствии :)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Исходя из Т и ТТХ- всё с СП нормуль. Ток КЗ в пределах I=Isc+ΔT*k (I vs T). Tunичный k (I vs T) равен
    Isc 0.065 %/К
    Термокоэффициент Isc, %/°С 0.037
    Temperature coefficient of Isc (0.065±0.015)%/ °C
    0.06 %/К
    Temp. Coeff of Isc (TK Isc) 0.065 % / °C
    0.04 %/К
    То есть Ваши эмоциональные
    приводит к чему-то типа ΔT*k (I vs T)=45К*(0,037...0,065)=1,7...2,9% прибавки.
    Но после Ваших сообщений:
    непонятно, на какой вопрос можно ответить и КАК...:faq::no:
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    ток программа watchpower показывает неизвестно какой :(
    похоже это ток на выходе встроенного mppt
    (watchpower называет его "Battery charging current from PV", но есть еще столбец в таблице "Charging current" и вот там ток похож на ток заряда аккумулятора)
    утилизирую нагрузкой около 150 ватт и для эксперимента двумя лампами по 200 ватт
    так вот когда подключаю первую лампу, аккумулятор уже начинает разряжаться, хотя солнце жарит
    мультиметр подключенный в параллель к панелям при этом скачет от 34 до 65 вольт
    главное что с панелями порядок, с остальным буду потихоньку разбираться :)
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Обращаюсь за советом. Может у кого нибудь есть опыт таких установок. Предстоит новая установка (перенос СП c другого места на новое) СП, длина установки 12 метров, все СП будут установлены в один ряд, всего 18 штук. Вопрос, могу их расположить в плотную к друг другу, обойтись без зазора между СП или всё же зазор между СП сделать? Меня волнует то, что рамка из алюминия будет гулять, расширяться при тепле и сужаться при морозе, или эти сомнения не обоснованны. Как это скажется на 12 метрах? Буду очень благодарен за совет.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    В плотную я бы не стал, 1-2 см, металл ведь расширяется, будет как ламинат или вагонка, вздуваться,
    а если треснет.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если панели ставятся на крышу с зазором от кровли я бы ставил с промежутками и поболе чем 1-2см. по другой причине... по той же по которой в баннерных растяжках делают прорези.
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    как минимум посмотрите коэффициент температурного расширения алюминия ;)
  8. 080565
    080565
    город на Неве
    @close, 12 метров алюминия при разнице температур 50 градусов расширится на менее чем 15 мм.
    Таким образом, зазор нужен, но достаточно 1 мм между панелями.
  9. close
    close
    close
    Спасибо всем кто откликнулся на просьбу. :victory: Это не крыша, пока такой вид будущей установки, планирую ещё небольшой козырёк над СП, что бы снег не собирался между стеной и СП. Буду думать. Но склонен к 1 мм. Спасибо всем.
    Добавлю. Это западная сторона.
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    эка Вы оптимистично насчет 50 градусов ;)
    на солнце может легко получиться под сотню !
    а монтировать он вдруг будет при -25 :)]
  11. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    может лучше 3-5 ?
    на всякий
  12. 080565
    080565
    город на Неве
    Если будет монтировать при -25, то зазор всяко больш е 1мм получится из-за дрожи зубов;)
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Добрый вечер ! Запугали Вас однако :)
    Если речь о рамке СП, то гулять она будет и на метре и на двенадцати...
    Не парьтесь короче...имею 6 СП вряд "короткой стороной" :)
    Крепеж за все 8 отверстий в СП болтами М8 в плотную... ничего не гуляет.
    Короче...зачем Вам "дырявый козырек" :victory:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы кирпичный дом обшили профлистом?
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    На фибросайдинг нет денэг...все в СП
