1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нашел ячейки, 11-15 руб за вт, КПД 22%.
    Надо оформить конструкцию, и можно заказывать.
    В ютубе, попался ролик - человек собирает панели, скрепляя их лентой=сетка с клеевым слоем.
    Получает "покрывало" из ячеек, связанных между собой.
    Дальше заливает компаундом - стоимость нужно выяснить.
    Если скрестить оконный ПВХ профиль, с этой технологией...
    Можно тупо отделать фасад.
    Размер ячеек известен, ограничения по размеру панелей нет - можно сделать достаточно аккуратно.
    Обычное оконное стекло, сильно ухудшит эффективность?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    光伏多晶太阳能电池
    cyяндекс особое мнение, однако
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Gaunt, сейчас дешевле покупать панели в России, пусть те же китайские, но привезенные оптом, чем поштучно из Китая заказывать.
    Делать самому - можно, но овчинка выделки не стоит. Стекло, рамки, клей, пайка - это все деньги.
    Разве что действительно покрыть ими весь фасад, как сайдингом, но денег это будет стоить - УХ!
    И главное, смотря что имеется ввиду под окупаемостью. Если сэкономить на электричестве - то пройдут долгие годы, а вот если иметь электричество когда его у всех отключили, немного независимости - тогда другое дело.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    HEucnoльзование проверенных отработанных недешёвых технологий ВСЁ ухудшит. В 1-ю очередь- долговечность. :hello:Ваш К. О.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не понял.
    Есть стекло, на него льем компаунд и топим в нем покрывало с ячейками.
    Проволока, стекло (Салаватстекло в 15 км), конечно добавят к цене. Компаунд предварительно 400руб литр.
    Но всё равно, это половина от российских мелкооптовых цен.
    На сколько мне известно, ниже 25 руб за вт, на ячейках хевел или сунповер, простому смертному не купить.
    Чисто ячейки, а это сунповер, 11-15 руб за вт. Разгулятся есть куда.
    Собственно, планирую уменьшить расходы на ГВС и отопление бани.
    При помощи теплового насоса.
    У меня свет 2.22. Врюхаться в СБ, это никогда не окупится.
    С другой стороны, есть юрлица с 5-6 руб за квт.
    Туда тема с фасадом, влетит 100%.
    Мало того, можно вообще зажать ячейки между двух стекол, и использовать тыльную = премыкающую к стене сторону, как источник тепла для ТН. Но сейчас не об этом.
    Собрать самому = сделать вполне эстетичный фасад.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это- да. Остальное- попытка из roBHa u na/\ok слепить то, на чём китайцы и киосеры всякие за 30-40 лет всех корейских собак съели. Ну НЕ СДЕЛАЕТЕ Вы лично из ЧЕГО-ТО панели, что будут иметь ту же эффективность, долговечность и устойчивость ко всем негативным разрушающим воздействиям.
    Хотите- проверьте. После первого града или вандала вопросы типа:
    отпадут вместе с панелями.
    :mad::(:no:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так дело в стекле? Не вопрос, заменим на каленое.
    По компаунду, кто-нибудь работал?
    Собственно нет проблем тупо притащить и EVA пленку, она тоже мало весит - доставка копеешная.
    Только надо ли?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я 5 лет назад покупал санповеры по 120р за 3,55вт ячейку. может поделитесь ссылкой где они по 11-15р за вт...
    Нонче в розницу можно купить 330вт. панель за ~9 тышш. ваш самосбор выйдет как минимум примерно в эту же цену и будет хуже по многим параметрам.
    Смысл самосбора остался исключительно в изготовлении панелей кастомного размера которых нет в фабричном.
    Вот https://aliexpress.ru/item/33025487956.html с высоким КПД
    Вот с КПД так себе https://aliexpress.ru/item/32663917433.html
    в обоих случаях далеко не 15р за вт.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    1688. com
    Полезные ссылки здесь убивают.
    Солнечная батарея HDT солнечная батарея 5BB положительный 22,0% 5,39 Вт 7.42 юань при покупке от 100 штук.
    Монокристалл солнечной батареи PERC EFF 22,2% 5,42 Вт 5.59 юань при покупке от 100 штук.
    Здесь выйдут скорее 90 и 70 рублей примерно.
    Штук 200 взять, испытать.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Gaunt, НЕТ у санповера никаких 5BB (можете поглядеть как выглядит настояшший санповер по моим ссылкам).
    В вашем описании обычные монокристаллы 156*156... санповер имеет 125*125 и максимум ~3,6вт на ячейку.
    насколько вы хорошо владеете паяльником (и крепкую нервную систему) чтоб припаивать эти самые 5BB и не раздолбать ячейку, а затем соединять их в цепочки и переносить на стекло?
    Ссылки туточки прибивают исключительно на Российских продавцов... Али, Тао и прочие забугорные площадки прокатывают.
    зы. давно ли 1688 начал слать товары в Россию? это же вродь чисто внутренняя Китайская площадка с которой (вместе с тао) затем на Али и перепродают с рассылкой по всему миру.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://detail.1688.com/offer/611219018127.html?spm=a2615.7691456.autotrace-salesRankingSmall.4.3a3dbbb8qZowHq
    https://detail.1688.com/offer/610674240734.html?spm=a2615.7691456.autotrace-offerGeneral.1.7feb3412aoSZWG
    Это самые дешевые у них
    https://detail.1688.com/offer/610707428711.html?spm=a2615.7691456.autotrace-offerGeneral.31.7feb3412aoSZWG
    Санповер, или не сан - китаец, китайцу, фуфло не продаст.
    На мусорке, типа алиэкспресс...Можно купить какие-нибудь клещи или подседельный штырь - искать на тао упестаешься, попробуй переведи.
    Всё прекрасно покупается через посредников. Я тепловые насосы, пытаюсь людям делать.
    Бывало, и 200кг за раз привозил. Панели, готовые, тяжелые - везти дорого
    Надо контейнер минимум тащить.
    Не интересно это. У меня задача конкретная - заменить фасад, получить 48-96-144В батарею.
    И использовать для питания теплового насоса, работающего на поддержание тепла.
    Поэтому и фасад.
    Это водогрейка, рабочая температура 45-65С.
    Это баня (дома) и производственные помещения 8-20С.
    Ниже целевая температура - меньше кушает компрессор.
    По моим прикидкам, вполне можно заместить половину расходов на отопление именно в таких условиях - когда не нужно поддерживать "домашние" 22-24С.
    Происходит замещение электрического аккумулятора, аккумулятором температуры.
    Видео выше, как раз решает процесс переноски. Случайно сегодня наткнулся. Сам этот момент боялся. В склеенном виде, бояться нечего.
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Заказывал полипанели энерговольт в Казани al-energy. дважды, щас у них цена если берешь 4 шт 8391 за шт, отправляют транспортной в оч надежной обешетке.
    Солнечная батарея ЭВ-330П Поликристаллическая (5ВВ, технология PERC)
    Имеет ли смысл самому корячится собирать паять клеить, не проще взять подходящего размера и подогнать по имеющемуся фасаду?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А как начиналось то как хорошо "санповер по 11-15р" теперь уже пофиг что главное шо китаец китайца не абыдит :)
    Я вроде задал вполне конкретный вопрос - на сколько хорошо владеете паяльником чтобы припаивать по 5 шинок на ячейку с каждой стороны? а получил в ответ что то невразумительное про тепловые насосы и бани с водогрейками.
    Прочтите ещё раз внимательно название топика перед тем как соберётесь писать очередную портянку.
