1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Владею.
    Мне не паять - мне технология нужна.
    Паять есть кому, не в Питере. Народ за минималку крячится в том числе.
    Женщины с этим лучше справятся.
    Санповер нашел. 10.5 юаней за ячейку. 12 руб получается. Дорого.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поли https://detail.1688.com/offer/610807461724.html?spm=a2615.7691456.autotrace-offerGeneral.43.73c56b95aDhMJw
    3.27юаней за 4.67 вт.
    40 рублей ячейка.
    Готовые резать, не кошерно. Готовые, можно и дешевле найти, только не об этом сейчас.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Паять ячейки и спаивать 100вт паяльником 2 провода вовсе не одно и тоже... Тот кто справится с пайкой ячеек никогда в здравом уме не будет заниматься чем либо "за минималку".
    Солнечная 300вт панель состоит из 60 последовательных ячеек, фиговый пропай или трещина (даже не видимая на глаз) на одной ЛЮБОЙ из них и панель остаётся чисто элементом декора. Поэтому надо быть очень уверенным в талантах паяльщика (особенно работающего за минималку).. Китайцы давно поняли это потому панели паяют исключительно роботизированные линии.
    Я даже себе то не особо доверяю при пайке Санповеров (а они на порядок легче паяются) потому делал составные панели из сегментов по 16 ячеек чтоб в случае чаго в утиль уходила небольшая панелька, а не большая.
    В общем мой вам совет (как от практика, по сборке) - придумайте чем другим застеклить красиво фасад. Ну там стекло тонированной плёнкой затяните :aga: потому как коснулись только сложностей в изготовлении панелей не подходя к теме того, что ставить на фасад вертикально панели в южных широтах очень неразумное решение.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё когда Чубайс, продавал свои светодиодные лампочки по 800 руб. Я собрал около 100 штук своими руками. 90% из них, продолжают гореть.
    Не вижу проблем, сделать подогреваемый стол на одну линию элементов.
    Это резко упростит задачу пайки.
    Дальше лепим ленту - стеку клейкую, и имеем жесткую линию из элементов.
    В таком виде, их можно хранить.
    Вижу лишь одну реальную проблему - закаленное стекло. Надо искать, кто этим занимается. Размеры на заказ в рознице, слишком жадные.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я много что собрал и эксплуатирую, но какое отношение это имеет к СП?
    А ещё у заводских панелей оно просветлённое и текстурированное (и как в классике "это жжжж не с проста") в этом проблем не видите?
    На самом деле вы много проблем не видите потому полны энтузиазма.
    зы. Свой то "фасад" я уже давно панелями увесил. Форумчане со стажем Варюшку уже сто раз видывали :) Фото старое, сейчас панели перевёрнуты проводами вниз и таких оконных секций как на фото 4шт.
    Но между нами огромная разница - я это делал вовсе не из за какой то гипотетической экономии на электричестве-тепле, потому сделал. А вы скорее всего так с мёртвой точки (теории) и не сдвинетесь.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сходил сфоткал ракурс посвежее :)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы просто ограничены своей темой.
    У меня вполне конкретный план, повесить на аккумулятор 48В небольшой емкости, отопление своей бани.
    Для этого собираюсь на днях сделать ДХ контур, прикупить ДС компрессор переменной производительности и добавить СБ.
    В данном случае, потребляемая мощность, может меняться в 6 раз - и ничего страшного не произойдет.
    Требуемая мощность 750-300вт
    Следующая жертва - водогрейка. Сейчас работает от сети, потребляя около 200вт в час. Пока стоит бак на 80 литров. В дороге на 250.
    Если переделать на ДС, требуемая мощность 50-200вт.
    В обоих случаях, понижение температуры в бане с 24 до 8С, не критично. Разогреть раз в неделю не проблема.
    Понижение температуры ГВС с 65 до 45, тоже не критично.
    Вот это я и собираюсь провернуть. И солнечные панели, при тарифе 2.22 за квтч...мертвому припарка.
    Но, социальные тарифы лишь отложены, и перспектива получить свет по 5 - никуда не делась.
    В данном случае, СБ нужно лишь обкатать.
    При получении результата, решение вполне можно масштабировать на юридических лиц. И тут, технология фасада будет востребована.
    У вас, именно такое стекло в окнах?
    Насколько критично именно осветленное стекло для поли, моно и гетеро ячеек?
    Кроме каленого стекла, есть вариант закатать на обычное оконное пленку. Типа броня. Она не дорогая.
    Решается проблема с бликами и разбить сложнее.
    Ну потеряю 10%, ничего страшного. Или речь о половине?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Порнография с заливкой ячеек капсулянтом не прокатит, этот способ проще для изготовления на дому потому так и любим самодельщиками, но в плане конструкционной прочности не выдерживает никакой критики... Хотите чтоб вышло что либо годное для коммерческого использования осваивайте триплексование.
    Я у себя на лоджии таки смог осилить эту технологию не смотря даже на
    правда так и не понял какая именно тема меня ограничивала :|:
    Я верю вы как человек предприимчивый даже если не осилите сами то обязательно найдёте того кто "за минималку" всё сделает правильно :)
    Курить тему можно начинать отсель https://www.forumhouse.ru/threads/109882/
    Но для начала гляньте вот сюда чтоб не возникало иллюзий по новизне тематики
    http://solarsoul.net/bipv-solnechnye-elektrostancii
    https://neosun.com/ru/neosun-energy-developed-a-new-product-double-glass-solar-panels/
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Второй раз спрошу - какое стекло на лоджии?
    Переведите на русский. По идее, залить можно многими составами. Тот же яхтный лак = полиуреитановый двухкомпонентный, под обычным стеклом, будет жить вечность.
    Значит, кремнийорганический, типа виксинт ПК-68, фуфло?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Разве это имеет значение какое у меня? мыж вроде не мою лоджию собрались повторно стеклить. Это не коммерческий проект, а чисто "для души". Для себя любимого можно творить любую дичь :aga:
    Вы собрались выпускать коммерческий продукт который должен отвечать кое каким требованиям. К классическим солнцепанелям предъявляется в том числе и механическая прочность. Там вроде падения стального шарика какой то массы с определённой высоты. Посмотрите структуру заводской СП и сравните с "стекло залитое компаундом".
    Какова оптическая прозрачность яхтенного лака ? сразу и после нескольких лет под УФ? и какова его стоимость? На одну 300вт панель уйдёт не один литр чтоб ячейки были именно полностью залиты, а не помазаны с лица и по периметру.
    Стоимость специализированных оптических компаундов (типа того же виксинта) сведёт на ноль всю рентабельность. Становится ли на 100% твёрдым виксинт или считаете, что клиентам понравится слегка липкая тыльная сторона фасада? Как отнесётся эта самая тыльная сторона к многократным протиркам не всегда идеально чистой тряпкой? (пылинки зачастую абразив)
    Или фасад будет с табличкой "после установки руками не трогать"..
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего клиенту делать на тыльной стороне фасада? Там только насекомые смогут пролезть.
    Как бы планирую зажать меж двух стекол. Салаватстекло - в 30 км от меня. Да и проще вариант есть - тупо заказать нужные размеры на предприятии, где делают стеклопакеты для окон. Вроде 150 руб м2 в "экономной" нарезке.
    Виксинт или аналог, пока нашел по 530 руб за литр. Вопрос остается открытым.
    Пока понятно одно - при вертикальной установке, заморачиваться закаленным стеклом не стоит. Максимум - добавить пленку.
    Как понимаю, рекомендуете взять ячейки 125*125, пайки меньше?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И к не оптимальному расположению (вертикально,а не перпендикулярно к солнцу) добавляется ещё жёсткий перегрев.
    Это 2 основные причины почему летом я получаю менее 50% от ожидаемой выработки.
    Попробуйте лучше наружное стекло в пакете заменить на СП. Так оно хоть чутка будет обдуваться ветерком.
    Я в общем то ничего не рекомендую, а просто констатирую факт... Пайки меньше и она куда как проще не у 125*125, а у частного случая этого типоразмера в виде ячеек sunpower. Они так же хороши для начинающего сборщика (и просто стадии прототипирования) своей повышенной (на фоне обычного поли\моно) механической прочностью.
    Уже набив руку и отработав технологию можно попробовать перейти на более крупные и хрупкие Моно, и совсем хрупкие (зато максимально дешёвые) поли...
    зы. уже придумали как выводить контакты из гермоблока пакета?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, начал читать тему по вашей ссылке. Историю вопроса - полезно знать.
    Перегрев - проблема. Особенно летом.
    как-то заморачивался сделать гибрид солнечной батареи и солнечного коллектора.
    Поскольку основной интересующий потребитель - тепловой насос. это тепло можно использовать.
    Например для прогрева геоконтура летом, в весень - как источник тепла.
    Ну а зимой, при условии принудительной оттайки летом - геоконтур можно и заморозить в хлам (сильно сэкономить при этом на земляных работах).
    Даже схемация такая реализованная есть - айс танк зовется. Солнышком греют воду в емкости, компрессором остужают и замораживают = остудить ещё на 50 градусов.
    Т. е. не всё так печально. Как минимум, ГВС халявный летом - уже приход.
    Подумать надо.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @VoronNew, Где можно почитать про трекер.
    Есть одна идея, как дешево разворачивать панели в горизонтальной плоскости.
    Грубо говоря, использовать "фундамент" в качестве основы. Причем две трети - можно использовать в качестве опоры - столбы забора.
    В вертикальной плоскости - нет. Сильно усложнит конструкцию.
    60 градусов поворота, реализовать просто. Если больше - надо думать.
    Понятно. полноценный трекер даст практически учетверение выработки.
    Какие углы в горизонте и вертикали, дадут утроение выработки.
    Какие удвоение.
    Короче, степень свободы передвижения нужна, чтобы посчитать целесообразность.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в соответствующей теме... она где то тут недалеко.
