1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У нас в Зеленоградске есть источник минералки- на променаде морском- так там местные "умельцы" сконструировали защиту от голубей- чтоб те там не сидели и не гнездились- так очучение складывается, что голуби НАЗЛО оккупировали этот бювет и срут и плодятся среди этой сетки и штырьков. Коронавирус отменят- сфотаю сюда. :aga:
    https://www.google.ru/maps/place/Бювет+"Королева+Луиза"/@54.9621354,20.4754911,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipONKV5004vMoSxA93EaXZRixWUl7IR1WaPrY7ID!2e10!3e12!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipONKV5004vMoSxA93EaXZRixWUl7IR1WaPrY7ID=w203-h152-k-no!7i4608!8i3456!4m5!3m4!1s0x46e344f92833f46b:0xa2a4ae6c52130403!8m2!3d54.9621352!4d20.4754914
    https://www.google.ru/maps/place/Бювет+"Королева+Луиза"/@54.9621354,20.4754911,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOWjsS7riI6EK4-ywnJw8V9CiSwpH0fB9__MXpe!2e10!3e12!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOWjsS7riI6EK4-ywnJw8V9CiSwpH0fB9__MXpe=w203-h152-k-no!7i3648!8i2736!4m5!3m4!1s0x46e344f92833f46b:0xa2a4ae6c52130403!8m2!3d54.9621352!4d20.4754914
    https://www.google.ru/maps/place/%D0%91%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D1%82+%22%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B0%22/@54.9621354,20.4755045,21a,25.6y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipO6wRvWcnSwUjY-kDTH_h7NxjDACHrrHGxf2TwN!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO6wRvWcnSwUjY-kDTH_h7NxjDACHrrHGxf2TwN%3Dw203-h270-k-no!7i3024!8i4032!4m5!3m4!1s0x46e344f92833f46b:0xa2a4ae6c52130403!8m2!3d54.9621352!4d20.4754914
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Сегодня подготовил к монтажу очередные пять СП. Провёл эксперимент, каждый шлейф в коробке с диодами немного оттягивал. У одного, шлейф легко отвалился, припаял его. Теперь буду проверять все СП по новой. Так что дело каждого, доверять или проверять. ;)
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С новыми панелями не прокатит - коробки не разборные.
  4. close
    close
    close
    Свершилось, как только смонтировал и подключил второй блок СП к СИ пошёл дождь. Помыл (обмыл ;)) СЭС. Теперь буду думать, как лучше подключить СП в общую систему. Интересные мысли есть. Будут результаты, поделюсь, но уже в другой ветке.
    Добавлю. Теперь есть опыт установки длинной 12 метров СП. Между СП есть зазор, около 1,5 - 2 мм. Благодаря @DWW, применил уплотнитель, но не по всей длине, а на самых краях СП. Что позволило "играть" зазором. Меня не интересовал навес, который не пропускает воду. В общем, думаю что получилось не так плохо, но могло быть немного лучше. Но я рад что работа закончилась. Замучился по лестнице ползать в верх и в низ. Возраст уже похоже не тот. :no: Но всё равно, есть удовлетворение от проделанной работы. :)
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Как-то я пропустил сей поразительный момент.
    Я в последнее время не очень слежу за выработкой, видел, что было превышение мельком. Вспомнил, решил посмотреть логи, насколько превышение и увидел такое.
    Пришлось масштаб шкалы поменять т. к. массив 800Вт, шкала была до 1000Вт. Всегда хватало.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пузырь газа метан...? Или Илон Маск что-то пробует на нас? :faq::close::flag::ogo:
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Думаю, что всё проще - на холодные панели резко попадает солнечный свет через промытую дождями атмосферу + рефлектор из облаков. Видно, что такая мощность всего минуту, а в остальное время 200 с небольшим Вт. Впрочем, небольшое превышение до 900Вт наблюдалось часто и длительно.
  8. close
    close
    close
    Для наглядности, как было и как стало. :)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дык очевидно- развернули СП к Солнцу- теперь и выработка будет НАМНОГО больше. Видно ж, что раньше на север стояли... :)]:)]:)]
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как можно отчистить жирные пятна от пальцев, радужные разводы на панели?
    Пробовал - вода, уайтспирит, этиловый спирт, обезжириватель из леруа, очиститель стекол с нашатырным спиртом и без него.
    Ничего не помогает - радужные разводы и хоть ты тресни!
  11. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Если речь про сами элементы, то это не "жирные" пятна в полной мере, этот слой "бархатистым" сделан специально для уменьшения отражения солнечной радиации, а также увеличения угла работы элемента, этот слой легко повреждается и не восстанавливается. Раньше были гладкие элементы там еще можно было отмыть.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пмсм это не самая большая проблема с СП. Весомее то, что весомее- продукты жизнедеятельности птиц и пыль. Ну если только на продажу готовите или в "дачном ответе" сниматься...
  13. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Имеется стринг 9х44,2В.
    Можно ли добавить ещё стринг 9Х46,6В без диодов или обязательно ставить диоды?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да нет, не похоже, та же фигня, когда пытаешься с лобового стекла авто убрать.
    Я царапины от алюминия по панели убирал кислотой из авто-аккумулятора, нормально убралось, потом водой смыл и все - видимых повреждений нет.
    Но стоит только брызнуть очистителем стекла или спиртом - развод и хрен его чем уберешь.
    Причем видно, что эта поверхность начинает как-бы зеркалить.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы вопрос конкретизируйте.
