1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Strangeman, сейчас у приятеля стоят последовательно 9 панелей по 310Вт с напряжением разомкнутой цепи 44,2В каждая. Он хочет ещё одну цепочку поставить в параллель этой. Но такие панели уже не производят, поэтому он хочет купить по 330Вт, у которых напряжение разомкнутой цепи 46,2В.
    Нужны ли диоды на выходе каждой цепочки?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я бы не ставил. Не вижу в них никакого смысла.
  3. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Strangeman, ну так-то да. Вроде бы и в коробках на панелях диоды есть...
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там другие диоды для других целей. Диоды в коробках шунтируют затененные цепочки при последовательном соединении. Они реально дают выигрыш при частичном затенении и никак не влияют на работу освещённой панели. Диоды, препятствующие обратному току при параллельном включении - баловство и только зря переводят дорогое "солнечное" электричество в тепло при штатной работе.
  5. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Strangeman, так и в моём случае возникает до 18 вольт разницы в цепочках. Именно это натолкнуло на вопрос.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Откуда там 18В Тем более, что Вы указали не Uтмм, а Uхх.
    46,2-44,2=/=18. Если разница будет 18В - оно просто работать не будет ни с диодами ни без.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тама (с) есть 18. 9*2≡18.
    Другой вопрос, что сравнивать надо:
    а. под нагрузкой
    аа. в реальных температурных условиях
    б. понимать, что просто более высоковольтная цепь потеряет
    бб. потеряет цепь не страшные 18 вольт, а проценты от выработки- от паспорта. Например, 360Вт СП имеет ТММ не 34В, а 36,0В- итого недобор мощности будет 36/34-1 = 5,9%. Или для массива в 9 СП- 190Вт.
  8. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Мax94, то есть желательно подобрать по равному напряжению в ТММ?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И по равному температурному коэффициенту, но это желательно. Вы же писали, что таких уже не купить, а подбирать можно долго.
  10. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Желательно. Но к сожалению, в современных условиях сие есть слабо_выполнимая хотелка. Иногда проще или:
    1. купить на второй массив отдельный конь-троллер МРРТ;
    2. смириться с частичной потерей МАКСИМАЛЬНОЙ мощности- но, купив СП подешевле за ватт (чем если пытаться купить с ИМЕННО_нужным напряжением более дорогие за ватт панели)- не потерять в итоге от морального удовлетворения! :victory:
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Именно по ТММ и надо смотреть в тот самый период, когда нужна максимальная выработка- при обычной типовой температуре- тогда разъезжание ТММ разных типов СП в других условиях (дикий мороз или там дикая жара)- волновать не будет.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, посчитать, выдержит ли первый дополнительно 330*9=2900Вт к имеющимся 310*9=2700Вт
    и купить контроллер.
  14. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Высоковольтная система без акков. Там старый 10 кВт Софар с одним контроллером. Сейчас-то уже с двумя идут...
