1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Может хватит уже эти мифы распространять? Или приводите ВАХ и все другие х-ки и на основе приведенных реальных характеристик давайте численные значения этого разогревания.
    Не говоря уже о том, что вариант
    для параллельно соединенных СП выглядит как минимум странно. Вы второй массив в погребе собрались монтировать?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Можно сначала носки нагладить?
    Вы много привели ВАХов и охов на:
    Рекомендацию ставить блокирующий диод не я придумал. Погуглите "blocking diode in solar panel".
    Так что мифы вы распространяете.
    Бывает параллельные цепочки ставят по разным сторонам света.
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня так и стоят, одно поле СП строго на Юг, второе поле СП на запад. Никаких диодов. Всё работает прекрасно. ;) Плюс ко всему, в параллель ещё аккумуляторы подключил и тоже без диода. :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если Вам это поможет - погладьте.
    Полагаю, больше, чем Вы, ибо, Вы не привели ни одной.
    Это я оставляю Вам. Надо же и Вам что-нибудь привести.
    Мне это не нужно, у меня и без этого достаточно знаний, как теоретических, так и практических, в том числе снятие реальных характеристик реальных панелей и отдельных элементов.
    И? У той, что не на ярком солнце Uхх меньше, чем Uтмм у той, что на ярком солнце? Лично проверяли?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы то тут давно и наверняка помните ту полемику, которая развернулась пару лет тому назад. Я тогда достаточно материала выложил, но это всё бесполезно - материал уходит в архив, а в темы приходят те, кто где-то что-то слышал и, возможно, даже гуглил и читал тех... кто где-то что-то слышал. Ну а если материал будет на английском - это же вообще истина в последней инстанции и не имеет значение где и какой школьник его опубликовал.
    В общем, я пожалуй не буду больше ничего советовать на этом форуме.
  6. close
    close
    close
    Не надо горячиться, для этого мы здесь и общаемся, что бы делиться своими знаниями и опытом. Ваши знания и Ваше мнение много значат на этом форуме. Много слов можно написать по этому поводу, но буду краток. :hello::pioner::|:
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Спасибо. Я не то, чтобы горячусь, но такие масштабные форумы без кураторов тем и "шапок" - это вечный день сурка. Усилия просто пропадают зря, а жизнь далеко не бесконечна. По факту получается, что для помощи человеку не имеющему достаточных знаний приходится преодолевать сопротивление тех, кто где-то что-то слышал, плотно вопросом не занимался, но имеет "своё" мнение. Мне это видится нелогичным.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Замечательно, и как эту инфу найти?
    У вас на лбу не написано, что вы собаку съели на батареях, да это и не надо, нужны результаты опытов.
    Множество ссылок, инструкций по монтажу и т. п. говорят, что блокирующие диоды нужны, если освещенность по цепочкам может сильно отличаться.
    Например, снегом замело не равномерно, одна цепочка на другой стороне может быть совсем в снегу, а другая нет.
    Нашел обсуждение аж 6 лет назад.
    Измерение прямого тока было только ваше и то сломанного элемента.
    Я не знаю всех параметров тех измерянных элементов, возьмем на ячейку приложенное напряжение 0.6V.
    При таком напряжении ток в прямом направлении в районе 1.1A, итого выделяемая мощность на ячейке 0.7W.
    На всю панель - 50W.
    Хорошая такая лампочка, не знаю, хватить этого, чтобы перегреться, но похоже, нужны еще тесты на эту тему.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Поиском.
    Сколько не смотрел - везде пишут, что эти диоды ставят для предотвращения обратного тока из заряженного аккумулятора. Кроме того, Вы ведь не проводили собственных измерений, а утверждаете. Они тоже ничего не измеряли и не проверяли, но рекомендации дают. Вот так ныне и разносится недостоверная информация по Интернет.
    Именно! Писать все горазды, а поработать с железом лень.
    Где Вы его возьмете? 0,6*36=21,6В при том, что типичная ТММ находится на уровне 17/36=0,47В, а там ток не более 0.1А, впрочем, нет смысла в этом контексте оперировать абсолютными значениями. Те элементы, с которых я ВАХ снимал, они с номиналом 5А, т. е. достаточно крупные и не самые качественные.
    Значит, снег на занесенной быстрее растаит и она начнет давать энергию.
    При этом диод будет 1/44*100=2,3% отъедать постоянно. Ежедневно с утра до вечера он будет рассеивать 2,3% энергии, при этом греться.
    PS Лично Вам кто мешает прямо сейчас взять панель, провести измерения и запротоколировать результаты? Это бы помогло установить истину.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tak Вы в темноте и ставьте. А на ДЕНЬ- снимайте. Удачи в войне с Англией! :hello:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да Вы дерзкий- все заветы тупоконечников фанатов блокирующих диодов нарушаете! :no:
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, и добавляют - если параллельные цепочки могут затеняться по раздельности, например парусом.
    У нас это успешно делает снег, ну и на закате может.
    Ну я бы измерил, но у меняя нет солнечного элемента, а батареи уже стоят.
    Нам не сколько ТММ нужна, сколько напряжение при котором другая панель начинает отдает отдавать амперы.
    Не знаете, хотя бы, какое у них максимальное разомкнутое напряжение?
    Диод будет жрать 1V * ток всей цепочки панелей. Например, для 3-х последовательных 370 ваттных батарей, это будет 9W при максимальной мощности, что равно 0.81%.
    А если заморочиться, то можно вместо диода схемку на мосфете воткнуть, потерь вообще не будет.
    Я свои уже на крышу поставил, но диоды есть, как и измерители тока и напряжения на каждой цепочке.
    Как будет неравномерное затенение - выложу.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, не, не! Вы это дело бросьте. Каждого неофита бояться- вообще ничего хорошего не выйдет!
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я одиночную лиферную ячейку заряжаю напрямую от СП из 6ти ячеек... когда темнеет то токовые клещи фиксируют обратный ток с АКБ на СП. Мне лениво каждый раз на ночь отключать, а диод ставить не хочу из за падения напряжения на нём.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Вот завелись:)
    О чем спорите? Изначально вопрос был о дополнительных диодах при параллельном соединении цепочек из последовательно включенных СП, ну никак не отдельных ячеек.
    Человек того не понял и вставил свои "пять копеек" ни к месту.
    Я в свое время ставил СП разнонаправленно и без дополнительных диодов. Выкладывал результаты замеров, графики. Сейчас искать и дублировать здесь ленно:|:
    А вывод был таков, что диоды эти (дополнительные) на фиг не нужны.
