1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    По моему тогда на ФХ была такая же дискуссия о диодах, вот и поинтересовался.
    От лабораторного источника, 170 Вольт вроде подавал на 4 последовательные панели по 330 Вт и Uхх=44 В
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какой ток был не помните?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Что мне надо, а что не надо сам решу.
    Вы там что-то про затыкание рта говорили? Возвращаю ваши слова вам же.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Особенно мне интересно было бы увидеть результаты его измерений напряжения затененной СБ. Вот что скажет, когда наконец увидит что снегом "уронить" напряжение до нуля не получится? Вот где нежданчик!
    Можно конечно просто посмотреть на ВАХ при разных уровнях освещенности, вопрос будет снят, но почему-то не смотрит:faq:
    Ладно, подождем пока от слов не перейдет к делу и наступит время охренительных открытий.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Восстанавливаю ход полемики:
    1. Высказано первое мнение вообще без пруфов.
    2. Высказано второе мнение с хоть какими-то пруфами (но недостаточными).
    3. Начались нападки и переход на личности приверженцов первого мнения, но пруфов так и не последовало.
    У вас есть данные по полностью покрытой снегом панели? Почему бы их не выложить, думаю это многим интересно.
    Ах да, забыл:
    Форум вроде для общения, обмена мнениями, но это же скучно, не так ли?
    Позлорадствовать и попинать собеседника гораздо же приятней!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да даже если ЭДС (Uoc, напряжение СП без нагрузки) СП под тоооолстенным сугробом рухнет- Umpp (или напряжение под нагрузкой) панели, подключенной параллельно- ну НИКАК не устроить ничего ПЛОХОГО (а пмсм и тока там почти не будет- пороговое напряжение открытия p-n-nepexoga выше напряжения ТММ) не сможет, максимум- СП чуть нагреется и снег начнёт стаивать.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    нагрузки может и не быть, не у всех ватроутеры.
    Нам не нужна ТММ, достаточно нескольких ампер.
    Судя по той ВАХ вполне может быть, но панели имеют отличающееся напряжения и чтобы точно по теории сказать, нужно знать эти напряжения той панели, а их нет.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Кто-то провел.
    Обратный ток через неосвещенную панель (ночью) идет, если приложить напряжение хотя бы от аккумуляторов.
    Насколько это плохо для панели - вопрос отдельный, но для некоторых других случаев это важно. Для меня это имеет значение, например.
    Зато, скажем, в китайском ШИМ-контроллере, стоит схемка на паре встречных мосфетов, работающая как ключ ШИМ и в том числе запирающая обратный ток. То есть использование подходящего по току простейшего контроллера проблему закрывает.
    Два блока панелей - два контроллера. Три блока - три контроллера. Какая проблема?
    Ставить диоды, ИМХО, имеет смысл если только на каждую отдельную панель в параллельной сборке и если это Шоттки - когда падение напряжения на них порядка 0.1В при токе до 10А.
    Ставить диоды на блок параллельных панелей - ну попробуйте поставьте, на ток 80-100А - Шоттки не выдержит, а ВЛ-200 греется как утюг.
    На последовательных - нужно учитывать напряжение, Шоттки не высоковольтные.
    Но проще - отдельные контроллеры на отдельные блоки. ИМХО.
    А спорить ни с кем смысла не имеет. Одному важно %.%% КПД, другому окупаемость, третий просто всё всегда знает лучше - у всех свои приоритеты.
    Вы же для себя хотите сделать? Сделайте как хотите - не понравится, сделаете по-другому.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Я это знаю.
    Видел на своих. :)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Не хочу. Не вижу смысла продолжать этот "холивар".
    Остальным (тем самым кого вы почему-то причислили к теоретикам, не имеющим СБ) это точно не надо, а лично вам - не поможет. Проверяйте сами, приобретайте опыт, делайте выводы.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Вот это очень важный и полезный момент для тех, кому лень скоблить СБ от наледи и снега.
    Тот кто скоблил раз, другой, выкинет ранее поставленные диоды и даст возможность законам физики делать работу за него.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    нет
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня дома параллельно СП подключен БП АС/ДС на 24В, выкрученный на 21,0В- через резистор. Вечером по таймеру БП подключается к системе на 10 минут- чтобы темнющими "длинными зимними вечерами" блок ионисторов 3s12p 100 farad подзаряжался, если день был такой же темнющий. Сегодня часов в 23-00 отключу блок ионисторов вместе с понижайкой, об которую он заряжается- и проверю, какой ток от 21-24В течёт в СП, у которой по паспорту Umpp=19.5V, Uoc=23.4V. Как грится- поглядим.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С утреца потестил блокирующие диоды.
    На небе облачно, солнце неуверенно пробивается сквозь пелену.
    Цепочки панелей по 3 шт. (Mono PERC) расположены так - одна на юго-восток, другая на юго-запад.
    Итого, та цепочка, что в тени, жрет 88 Вт.
    Посмотрим, что будет когда небо ясное.
    Но уже и так ясно, что без постоянного полного потребления, блокирующие диоды нужны!
    Если волнует нагрев диодов, то имеет смысл поставить мосфеты или купить на али "ideal diode", правда цена там не радует.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Можно схемку эксперимента?
