1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Может шунтирующие диоды имеют своё прямое назначение? Шунтируют СП при затенении, что бы проходил максимальный ток через диоды от других СП в последовательной цепочке СП.
    Может при параллельном подключении двух цепочек, кто то удосужится высоковольтную цепочку СП включить в параллель низковольтной цепочке? Вот здесь точно могут возникнуть проблемы. Вплоть до пожара. ;)
    Вам не приходило в голову, что кроме прямого тока есть ещё обратное напряжение, может это незнание и не даёт Вам возможность всё понять?
    Добавлю. Для информации, для того что бы затенённые СП выдавали максимально возможную энергию, применяются - оптимизаторы. Но это другая история.
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    а почему три ?
    параллельно для уменьшения падения ?
    или последовательно (в случае шотки) для увеличения обратного напряжения ?
  3. close
    close
    close
    По моему мнению, для уменьшения падения напряжения (мощности) на диоде. Гуру могут поправить.
    @DWW уже объяснил, недавно делал обслуживание своих СП, у меня там два диода последовательно, тоже так понял, что СП разбита на две части. Но уже всё объяснили, спасибо. :)
    Для увеличения обратного напряжения, диоды нужно подключать последовательно.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Панель состоит из трех последовательных цепочек, шесть рядов, каждым двум рядам стоит параллельно диод. Если на одной цепочки есть затенение, она не работает а ток от других проходит через её диод.
    Это надо учитывать при установки панелей, вертикально/горизонтально, как у вас будут возможные затенения.
    Также у панелей есть параметр обратного тока, или номинал максимального предохранителя, 10-15-20А
    Необходимо учитывать при проектировании. Что б не что не загорелось.
  5. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    ах вот оно что
    теперь все встало на свои места :)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По факту диод байпаса шунтирует свою группу из 20ти элементов только в варианте полного закрытия элемента, практически всю площадь нужно закрыть. Напряжение панели под нагрузкой моментально снижается ровно на одну треть. Если закрыть половину площади одного элемента, у панели вдвое снижается ток, что логично. Напряжение не меняется, шунтирование группы элементов диодом не происходит.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вы не согласны с предупреждением производителя солнечных панелей?
    Внимательней читайте, что написал производитель, если не хватает знаний - воспользуйтесь переводчиком.
    Так же не придумывайте за меня то, чего я не говорил.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё немного сложнее. Если контроллер может продавить массив на бОльший ток при меньшем "У" ©- то затенённый частично элемент шунтируется в обратном направлении вместе со всей своей остальной незатенённой третьей. Но такое бывает обычно на длиииииинных цепочках панелей- при напругах поболе 50-100В. И ес-нно, когда нет или мало параллелей. Типа 1s144p, 1s288p etc. :hello:
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Еще интересные графики нашел при использовании MPPT контроллера, в научной статье - "A study on effect of blocking and bypass diodes on partial shaded PV string..."
    Общая выработка частично-затененных параллельных панелей с диодами выше.
    Так что похоже это еще один плюс к использованию блокирующих диодов, дополнительно к отсутствии опасности выхода из строя шунтирующих диодов в панелях.
    Минус пока один - потребления диодами тока, но чем длиннее цепочки последовательных панелей, тем меньше этот эффект на общую генерерирующую мощность.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что Вам эти диоды вдались, может на каждую панель по контроллеру.
    Вон выбирай не хочу: https://aliexpress.ru/category/202059671/solar-controllers.html
    И по русски давайте, не все вражеский язык понимают. :aga:
  11. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    минуточку я записываю !
    выше говорили что диод это плохо так как на нем теряется мощность
    контроллер это не диод, потерь будет еще больше
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Записывайте, Если у Вас солидная система, по 3-4кВт на направление, без нескольких
    контроллерах не обойтись.
    Если у Вас две панели, влево, в право, и вы боитесь что одна спалит другую,
    Как? если панель дает 10А, а максимальный обратный ток у неё 20А.
    Да и вообще, про диоды думали, пока китайцы не заполонили рынок контроллерами по 500р.
    Вон к примеру https://aliexpress.ru/item/4001094552252.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.51c133808bcnhK&algo_pvid=6e357eab-6278-4eb9-8088-7f573b3b5b21&algo_expid=6e357eab-6278-4eb9-8088-7f573b3b5b21-11&btsid=0b8b037215941109533346448eb7cb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Вроде и МППТ, ставьте на каждую ветку по 3-4 панели, гляди и трекер не понадобится.
    Ну если надо сарай погреть ставьте диоды.
    PS хотя, те кто покупал, пишут что это не МППТ,
    Надо по мозговать, можно ли подобными контроллерами, заменить диоды.
  13. close
    close
    close
    Вот чем заменяются подобные контроллеры. https://solarsoul.net/chto-takoe-optimizator-moshhnosti-solnechnoj-paneli
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не обязательно :)]
    Простейший ШИМ-контролер - это по сути два мосфета, которыми управляет микропроцессор, включает-выключает.
    Два - потому что в мосфетах паразитные диоды, и вот как раз их встречное включение позволяет надежно запереть ток.
    А потери на них будут меньше чем на диоде, потому что на диоде есть падение напряжения p-n-перехода, от 0.1 Шоттки до 0.5-0.6 кремния, а на мосфете - милливольты, потому что там просто сопротивление канала.
    Правда, там еще есть потери на работу управляющей схемы - ну так все зависит от того что именно и как именно регулируется! Если там панелей на киловатты - то эти потери вообще ни о чем, а вот один диод сожрет сотню ватт.
    Это как гордиться неумением самостоятельно читать книги :)]
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Или гордиться что умеем.
