1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дык видно же, что горизонтально. Одна за одной, одна за одной... :)]
    Ни одна НАД другой не стоит. ;)
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну и последний важный момент установки – солнечные батареи нужно крепить в горизонтальном положении (длинной стороной вдоль дома). Если пренебречь данным правилом может произойти неравномерный нагрев верхней и нижней области панели, что заметно снизит эффективность использовать автономной системы электроснабжения либо отопления частного дома.
    Когда за панелью куча свободного пространства и она хорошо обдувается как она размещена не так критично. а когда там забор в 5-10 см от нее то верх нагревается сильнее. Можно взять бесконтактный термометр и поверить температуру вверху - внизу панели и на высоте ее ширины можно будет узнать насколько это критично в конкретном случае.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну я прям как знал что где-то существует четкая инструкция для установки.
    И свои установил горизонтально
    @close Надо было дождаться инструкций :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы же находили.
    Снова потеряли?
    В зеркало смотреться не пробовали?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как кто-то тут уже говорил, может и вы, не помню, - "значит знаний не хватает", пройдите обучение поиска в интернете, что-ли.
    Все прекрасно находится, я же нашел, правда немного не тривиально, тут согласен.
    А все почему, такие серьезные темы нужно закрывать раз и на всегда и выносить это в FAQ со ссылками на документы, тесты и т. п.
    А раз такого нет, то и не нужно скопом набрасываться и запинывать другое мнение.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А оно мне надо?
    "Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений"
    Да и Вы, вроде, всё время на том же настаиваете. Вот ведь, чуть выше.
    Хотя по факту нуль пока от Вас, окромя одного весьма подогнанного под Ваши утверждения эксперимента.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Аналогично! На том и порешим!
    :pioner:
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    не ну серьезно, что за «Le secret de Polichinelle» ?
    кинь ссылку на ресурс с этой писаниной о которой речь
    не порнхаб же в конце концов :(
  11. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Это моё выражение. Без обид. Попытаюсь ещё раз донести своё мнение. Сегодня на очередную фазу запустил генерацию СИ с блока питания, для теста. Всё работает без проблем, СП не работают ночью, с блока питания нет потребления на СП. Если у Вас не стандартная ситуация, решайте её не стандартно, ни кто не возражает, но не надо это афишировать и приводить как истину. Если у Вас работает, пусть работает. Удачи.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну пока вы тут ругаетесь - у меня как раз сейчас без диода блок панелей включен.
    Ночью обратный ток 50мА от аккумулятора.
    Днем прямой - до 40А.
    В такой ситуации диод не нужен. Током в 50мА панели вряд ли удастся убить, а на случай если вдруг чего случится и ток резко вырастет - там автомат стоит, он цепь разорвет.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да он практически ни в каких ситуациях не нужен. Разве что жалко тех мА и очень не хочется их терять. Можно придумать ситуацию, когда диод будет вроде как желателен, но это имеет очень мало общего с реалиями жизни.
    Тут есть один момент - Вы смотрите на ток в районе ТММ, может даже ниже, что вполне логично, но есть люди, которым жуть как интересен ток в точке ХХ, а точка ХХ это и есть точка перегиба ВАХ, но это не всем дано понимать, как и то, что в режиме ХХ весь ток течёт внутри элемента и вся попавшая на ФЭП энергия ЭМИ, кроме отражённой, превращается в тепловую.
    Собственно, снижение внешнего тока выше ТММ и обусловлено внутренним током. Количество образовавшихся пар электрон и дырка не зависит от внешней нагрузки, но от внешней нагрузки зависит их дальнейшая судьба.
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    это настолько очевидно, насколько неочевидно тем, кто далек от дырок (тех что с электронами) :)
    я вроде как с дырками этими почти лично знаком, но ввиду того что было это давно, дырками солнечных элементов не интересовался вовсе, купил и повесил :)]
    так что спасибо за этот великолепный ликбез, это наверно самый полезный комент года, если не всей темы в ее четырех частях !
    я серьезно !
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Благодарю, приятно слышать. :)
    Полагаете, у них какие-то особенные дырки? Не такие, как в других полупроводниковых диодах? :)
    А написал я это всё потому, что из одной очевидности вытекает другая - СП без ущерба выдерживают прямой ток равный рабочему. На самом деле даже больший, т. к. в документации на СП указывается номинал предохранителя превышающий номинал СП.
    Более того, при ХХ весь ток течёт внутри панели, а при КЗ весь ток течёт через внешние цепи, но и через панель тоже, это же простой факт! В обоих случаях панель этот ток выдерживает безо всякого ущерба.
    Так зачем же диоды? :faq:
