1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Львиный амбар (Black Barn House на Ладоге)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МашаЧасова, 30.06.18.
  1. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Ну вот, со стеной по первой оси решили, осталось решить пару вопросов с окнами по осям А и В, ну и прогонами и коньков балкой. Спасибо за помощь!
  2. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Вроде как вырисовывается следующая картина с помещением кухни-гостиной со вторым светом - Придётся все стены зашивать фанерой. Скандинавский лофт будет, как мы и хотели! И при платной обшивке по стойкам изнутри я так понимаю вопрос о раскосах снимается.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Там на 6 станице более простой вариант Вам подсказали #80
    Она менее паропроницаема. НО изнутри ж у Вас тоже будет пленка? Я предложил вариант усиления. И паропроницание - вопрос 10 порядка по сравнению с конструктивной состоятельностью. Отверстий насверлите во внешней фанерной накладке, будет куда пару выходить если так переживаете :)
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У Вас же плитная обшивка не по стойкам пойдет а по обрешетке? Куда вы электрику пихать будете? Сверлить стойки? или из пола-потолка поднимать-опускать!
  5. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Да это решение действительно проще.
    Да не переживаю, просто вопрос возник. Спасибо за совет.
    Для электропроводки даже если стойки сверлить, это не поможет. При обшивке по стойкам не будет места под монтажные коробки для электроустановочных изделий. Получается не вариант стены по осям А и В по стойкам обшивать. А если обрешётка идёт горизонтально вдоль стойки и гвозди для крепления плитной обшивки пройдут через обрешётку в стойку - так все равно работать не будет?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ как-бы при таком креплении появляется подвижность конструкции которая снижает эффективность этой самой обшивки. В этом смысле без разницы чем зашивать ГКЛ или фанерой. НУ и обшивку обычно стараются крутить на метизы, которые не пробивают насквозь обрешетку, потому что между обрешеткой и стойками обычно расположена пароизоляция, а лишние отверстия в ней ни к чему.
  7. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    @spacewalker Сделала небольшой набросок по вчерашней беседе. Как думаете если сделать не тройную стойку, а две двойных под центральную перемычку? Добавить по 2 стойки с каждой стороны, ну и одну у скошенного окна. Так просто проще выполнить будет на данном этапе. И возможно ли дополнительные стойки скреплять с существующими шпильками?
    И перемычку над скошеным окном сделать со стороны дома, как на чертеже. Чтобы не разбирать существующею конструкцию (данный узел обозначила фиолетовым цветом)?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я не очень понимаю, а зачем с таким прогрузом в тему вам вообще был конструктор? :)] Такое ощущение, что вы знаете больше его :|::super:
    Да, так будет гораздо лучше, только горизонтальных ригелька я бы сделал два (только тёплых). Один по смятию не пройдёт скорее всего.
  9. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    На момент проектирования прогруза вообще не было но с Вашей и с помощью остальных участников темы, начинаешь немного понимать, а по чертежу который выше, это я просто оформила советы @Im Tsu и @spacewalker, и немного их адаптировала по системе электрического тока)(поиск пути наименьшего сопротивления)
    А по поводу перемычки, Вы имели ввиду как на картинке ниже (зелёным обозначила)
    А что значит тёплых, проложить между ними что то. Там вообще узел мудрёный получается, надо ещё понять как его потом задувать.
  10. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Еще такой момент, что на следующих выходных приедут окна ставить. Получается все изменения нужно внести на этой неделе. Бригада сейчас отдыхает, будем делать с мужем. Осталось достать доски и привезти их на объект. Может кто-нибудь знает где в Сосново из наличия можно купить доски 45х195?
    И по поводу окон, может есть у кого инструкция по установке в каркасный дом. Вот чертежы из АР.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну вот на предыдущем разрезе вы их обозначили фиолетовыми. Так вот я бы сдвоил их. Расположил таким образом, чтобы пространство перед ними (или за ними) можно было бы хоть сколько-то утеплить.
    Утеплитель.
    Эковатой ВКМ? Так "мудрёные" узлы утеплите заранее, а все простые плоскости дунете.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Используйте вложенные документы.
    Там не конкретно про каркасный, но общий принцип понять можно. Могу поделиться, что для этого закупаю обычно я.
  13. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Ознакомимся с предложенными инструкциями и узнаем как планируют устанавливать ребята. И сравним. Может там все в порядке с пониманием, но проверить лучше заранее.
    И вопрос есть такой - Вы когда нибудь заказывали крашенную доску ревальдию? Наличники для окон у них сразу заказываете или покупаете доску нужного размера и сами красите в цвет. Просто я волнуюсь, что цвет может отличатся из-за различных методов нанесения краски.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, постоянно используем.
    Да, обычно это доска 20х95 или 20х120. Профиль - KM2R (скруглённые фаски), либо KM (прямые края).
    Было такое пару раз.
    Не отличается. Цвет может отличаться от номера цвета, но не от способа нанесения. Если мы про укрывную схему говорим.
  15. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    У нас получается 20х185, из за двойной обрешетки получается на 45 мм больше обычного. Вы не знаете, у них есть только те размеры которые на сайте?
    Ну я имела ввиду, что они более качественно её красят, чем это можно сделать на объекте. И возможно со временем могут появится отличия.
