1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Львиный амбар (Black Barn House на Ладоге)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МашаЧасова, 30.06.18.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Рекомендую спросить у них напрямую :) По идее такой размер должен получиться, поскольку из 200-й доски делается.
    Кистью.
    Отличия могут появиться от другого типа/марки краски и её колера. Но если вы покрасите сами, используя остаток краски из банки, которые они обычно дают на подкраску, то всё будет нормально.
  2. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Потихоньку разбираемся дальше. Решила выложить ещё фото. Так сейчас все выглядет.
    Муж залез на крышу и там еще сделал пару фото
    И нас заодно сфотографировал
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Кликфальц?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Расскажите, как крепятся картины снизу, где они стыкуются с плоской кровлей кукушки?
  5. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Да, это кликфальц.
    Пока не прокачались в плане кровли и не совсем владеем терминами. Именно на этом этапе появились ряд подозрений и я решила начать тему на ФХ. Муж даже хотел нанять технадзор (одного очень известного специалиста по каркасникам) он вроде и не отказался, но видимо из за отдалённости объекта не нашёл времени. Если объясните о чем Вы) попробую уточнить.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Что-то не понятное какое покрытие планируется на кукушке и как его планируют заводить под уже уложенное прокрытие ската...
    И что за такие "заплатки" сбоку от стыка ската кукушки и основного.
    Обычно все монтируется "снизу вверх", чтоб нахлесты по ходу воды получались. То есть, сначала кукушка, потом скат над ней.
    "Заплатка" же верхним краем как-будто против хода воды лежит...
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот о чём:
    Карнизной планки не видно, за которую можно было зацепить загнутый край картины. Саморезов тоже.
    Поэтому и спрашиваю: каким способом крепили? Интересно было бы узнать. Узел не из простых.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тоже заметил :)
    Да и картину в принципе можно было не резать поперёк, а отрезать лишнюю часть справа уже на кровле, заведя сантиметров 15 на стену кукушки.
    Тогда можно рыжей лентой не проклеивать.
    И да, судя по профилю, фальц грандлайновский :(
  9. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Там верхняя полоса это карарандашем нарисованная. Кажется как будто разрез.
    Я пока вообще ни понимаю как фальц крепится, я на всей крыше ни одного самореза не видела. На самом деле кровля не доделана. Ещё конёк нужно смонтировать. И по краям планки нужно сделать.
    C49A2DF0-868B-4A0E-A91A-045D8923A8D9.jpeg 84353F04-6CFF-4399-A76A-57AF88E6C232.jpeg
    5078D2DF-04A9-477B-A433-7DBFEB13C1A6.jpeg E1111BE6-03B7-4674-A4F2-2D5E8639F9AD.jpeg
    Они наплавляйку под фальц завели на пол метра.
    Вот фото похожего дома уже готового, но его делала совершенно другая компания. Я у них на сайте нашла.
    Это значит некачественный?
    Это да, видимо не догадались. Мы чесно говоря тоже по поводу ленты не понимаем. Ну видимо её придётся профилем металлическим закрывать
    Как на фото ниже.
    Кстати хозяин дома снял снегоудержатели, сказал что они не нужны ему и так снег упирается в скрытый водосток.
  10. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Наконецто поняла о чем вы. Разобралась в терминах чуть чуть. Картины крепятся к обрешётке саморезами в правый перфорированный край (их стандартное крепление к обрешётке) по всей длине. Но нижняя линия фальца в месте перехода на наплавляйку ни как не крепится. Там нет специальных планок и тп, просто заканчивается фальц а из под него выходит направляйка.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На совсем правильном и не должно быть ни одного :) Всё остальное компромиссы.
    Странное решение. Ну да ладно.
    Воздержусь от комментариев :)
    Вообще-то там необходима планка примыкания по технологии :) Так что закроется скорее всего.
    Правильно, пока не оторвёт вместе с фасадом к фигам :)] Не понимаю такого :no:
  12. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Ну ему нравится крышу постоянно чистить от снега, когда он есть. Может кстати уже обратно поставил)
    Понятно, надо уточнить(
    Да, я уже разобралась. Они её закрыть должны после монтажа фасада. Если вернутся(
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Поверьте, я знаю, как крепится самозащёлка :|: Сам два раза укладывал собственными руками.
    Вот и я о том. По уму картины должны быть загнуты за карниз. В качестве карниза в этом месте должна была быть использована металлическая планка плоская, прикрученная к обрешетке.
    Кстати, по фото картины похабно отрезаны то ли болгаркой, то ли циркуляркой с диском по металлу. Через пару месяцев ждите ржавчину на этих местах. Если это не под коньком закрыто будет.
    Вот и встречный вопрос: а есть там 275 г/м2 цинка в металле? ;)
    ДО монтажа фасада! :um:
  14. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    А чем их по технологии нужно резать?
    А обычно места среза чем-то обрабатывают или как борятся с ржавчиной?
    Упустили момент с фальцем, полностью доверились подрядчику. Какой фальц и сколько толщина цинкового покрытия не знаем, будем уточнять!
    Значит на фото ниже не правильно сделано?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По-хорошему ножницами. Если ваш подрез будет спрятан под коньком, то не страшно.
    Обычно подкрашивается краской, которую поставщик даёт к кровле. Уверен, что у ГЛ нет в арсенале такой позиции. А вообще, режут так, чтобы резы открытыми не оставались. Это если по феншую.
    Думаете теперь эта информация будет как-то вам полезна? :)
    Нет.
