1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Львиный амбар (Black Barn House на Ладоге)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МашаЧасова, 30.06.18.
  1. Ares2Ufa
    Ares2Ufa
    Ares2Ufa
  2. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Я посмотрела как у нас делают. Смотрела TIMATALO и еще один подобный проект.
    У TIMATALO плоская кровля фальцем закрыта, у них наклон больше. А примыкание к стене сделано в нахлёст фасада. И там такое ощущение, что картина сразу загнута на фасад. Фото ужасного качества, делала скрины с ЮТУБА)
    И ещё один извесный дом. Тот же узел и тоже в нахлёст.
    А вот други наши Скандинавы делают наоборот. Фальц заводят на обрешётку и поверх закрывают фасадом.
    Примыкание к стене.jpg Примыкание кровли 4.jpg Примыкание кровли 6.jpg Примыкание кровли 7.jpg
    Вы я так понимаю имели ввиду вариант как у Скандинавов? Сначала уголком закрыть оранжевую ленту, а вторую полку прибить к обрешётке и поверх закрыть фасадом.
    Просто ради любопытства. Подрядчик на выбор давал несколько вариантов, но мы выбирали исходя из внешнего вида и эта из предложенных была лучшая. Она действительно выглядит круто.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Справедливости ради, скандинавы не многие умеют делать фальц правильно. Насколько я видел скандинавского фальца - почти никто. А вот немецкая школа - там да :super:
    В данном случае да:
  4. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Возможно и не очень умеют) мы хотим в этом году съездить на Финскую выставку домов (Vuoden 2018 Asuntomessut järjestetään Porissa 6.7.-5.8.2018, там и посмотрим) я просто фото нашла именно на зарубежных сайтах с подобным типом крепления, но не уверенна, что все примеры из Скандинавии.
    Спасибо за чертеж узла, я не смогла найти. Все примыкания либо к кирпичной стене либо, не так как у нас)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Съездить не повредить :) Но без иллюзий :) Что касается внешнего вида, там не очень-то перфекционируют на нём :) А с фальцем так вообще беда. Увидев там, у себя после этого скажете, что всё на высшем уровне :)
  6. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Как мы видим продолжение нашей стройки.
    1. Доделать водосточку, с дренажем. Там куча вопросов по поводу того куда сливать ливнёвку и дренаж, т. к. наши строители, которые заливали плиту сказали, что дренаж и ливнёвку сливать не куда, типа они уровень с соседской канавой сравнивали и уровень воды в ней такой же как и у уровень воды у нас на участке и вода туда не потечет. Мы зарыли ёмкость куда теперь и сливается все, и мы думали насосом выбрасывать воду куда-нибудь. Но как оказалось с канавой не всё так плохо, её нужно немного расчистить и всё с ней будет в порядке. В общем нужно понять реально как то организовать сброс воды в канаву или нет, сложности с том, что она через дорогу в дальнем конце участка. И туда же хотелось сбрасывать воду из ЛОС)
    2. Доделать кровлю
    3. Смонтировать окна
    4. Смонтировать ЛОС со всеми вытекающими нюансами
    5. Смонтировать фасад
    6. Смонтировать террасу
    7. Сделать утеплённую отмостку
    8. Утеплить дом эковатой (осталось определиться с подрядчиком)
    9. Смонтировать котельную. Пока до конца не определились с котлом, планируем поставить электрический. Потому, что он при установке дешевле всего. Но в эксплуатации он самый дорогой. Поэтому хотим предусмотреть в последствии возможность установки дополнительного котла.
    10. Заняться отделкой.
    Пока до конца не понятно какая этапность работ должна быть, возможно нужно местами поменять какие-нибудь пункты. Так же нужно определиться с вентиляцией, там вообще ни чего не понятно. Предстоит изучать.
  7. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Это, да. Но в этом году они её устраивает в Пори, а это 650 км от СПб, часов 8 пилить, немного лениво.
    Мы хотели внутри домов походить, посмотреть интерьерные решения на практике.
    :aga:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Электрокотел+тепловой аккумулятор+отопление на ночном тарифе. Получите реальное не обременительное в последующем по затратам отопление.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В конце этого года в наших палестинах будет газ..логично запланировать дымоход, канал естеств. вентиляции и отдельный вход из котельной.
  10. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Ну мы на это и надеемся, потом посмотрим какие цифры получатся. Про тепловой насос пока только слышали.
    Ну вы почти на Невском живёте), мы немного подальше и нас мало, наверно дорого будет подключение посёлка стоить. Но на самом деле вдруг каким то магическим образом и до нас доберётся газификация, поэтому в Ваших словах есть правда. Дымоход наверное можно в стену, сейчас какие-то модные делают, вентиляцию в котельной делать однозначно будем (возможно к Вашему мастеру обратимся), а вот с отдельным выходом надо думать, наверное просто оборудование на стену вешать в месте возможного выхода не будем, что бы если понадобится можно было реализовать малой кровью.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Пока не торопитесь. Попробуйте ЭК+ТА на ночном тарифе для начала. По оборудованию это выйдет гораздо бюджетнее. Я так родителям сделал, соседу и друзьям посоветовал. Сейчас уже никто и не хочет заморачиваться с другими вариантами. Сосед даже газ подключать не хочет, хотя такая возможность появилась. Не видит целесообразности впуливать только на подключение газа 0,5 млн.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Почти не считается..От Невского до наших Пяти Углов трубу будь добр оплати..150тыщ целковых мздоимцы-лихоимцы насчитали..да еще столько по внутри..Я на своем дожитии наверное этих денег не верну.
  13. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    ТА дорогой зараза, пока для начала без него. Много всего надо, а дом хочется запустить как можно быстрее.
    Это да, к годам 50-ти отобьётся) мне кажется дешевле дом энергоэффективнее сделать.
  14. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Ну когда газ есть, как то грешно на другие теплоносители заглядываться. Да и 300 вроде вполне гуманно. Внуки спасибо скажут)
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Уж лучше в вакуумные трубки вложиться, всяко круглый год на ГВС хватит, март-апрель отопляху потянут, а уж ананасы с помирцами-огудорами в теплице до ноября плодоносить будут на сбросе тепла.
