1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Львиный амбар (Black Barn House на Ладоге)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МашаЧасова, 30.06.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    180мм это уже больше, чем высота идеализированного комфортного шага. сильно увеличивать не стоит.
    По поводу ширины - 300мм это много. смело делайте 280, из которых 40-50 могут быть "свесами" ступенек. Тогда в горизонтальной проекции по длине марша ступень будет занимать 240-230мм.
    Три ступени как раз сэкономите.
    Зы. и подумайте три раза перед тем, как делать лестницу без подступенков - травмоопасно. Особенно при наличии детей.
  2. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Точно, вот где собака зарыта. Упустила этот момент.
    Полностью согласна. Именно так и будем делать, просто не успела отрисовать. Там есть два варианта. Загнуть лист металла основания, либо сделать из дерева. Пока думаю.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так эта лесенка именно без подступенков воздушной становится..с ними - весь смысл теряется.
    Я тоже такую думаю..Их в Леруе продают..модульные лестницы..но у производителя дешевле..лесенка.ру.
    С детьми конечно засада...но с ними засада и на обычной лестнице..и много где..Наверное пока детишки не соображают их в одинокое плавание пускать не стоит..для них на лесницы калитки ставят.
  4. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Вот в этом задача, как сделать так, чтобы было и красиво и безопасно? Я думаю, что решение найду. Например подступенки можно из оргстекла сделать или сетки (как на фото), тогда останется прозрачность. А когда дети подрастут их снять)
    Или загибать лист основания ступеньки, его можно сделать не до конца и оставить щель до верхней ступеньки, она добавит воздушности. А т. к. полступенка будет из матового металла, останется лофтовый эффект. Но это пока только мысли, мы в начале творческого пути по созданию лестницы)
    На фото видно как металл загнут вверх, сделать так же только, чтобы над ступенькой на 80мм выходило.
    У производителя 90 тысяч. Дорого. А у меня получается труба 5000, ступеньки по 1200х15=18000, перила 10000, дерево 9000 итого около 42000. Но это пока предварительный расчет, запрошу стоимость деталей, подробнее отпишусь. Надеюсь будет дешевле чем в фирме покупать.
    Наш уже откроет калитку, ему почти 4 года. От такого разве закроешься)
  5. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Уточнила. Саморезы 4,2х38.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @МашаЧасова, Ну, надеюсь, челябинских метеоритов у нас падать не будет. Плюсик в карму монтажникам, что хвост пластины закреплён на 2 точки, а то многие балуются одной.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Разный менталитет. Если показать русским бабушкам, где и как лазают норвежские дети, то в Скворцова-Степанова коек не хватит.
    Любой угол уклона, вплоть до полностью вертикальных.
  8. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Обсуждали и спорили
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Мне насчитали 49000 с двумя дополнительными балюстрадами..Там минус20% кажется если самовывоз из Шушар..эти модули довольно компактные..А просто каркас из профильной трубы с ограждением вышел где-то 20000.
    У них пр-во поточное..Я у наших узбеков спросил - за столько сварите?..те нет говорят - заказывай там.
  10. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Спасибо, почитала!
    Получается у меня 250+(180х2)=610, вроде попадаю под стандарты фэншуйя)
    Расчехлила электронный кульман и навояла)
    Ширина ступенек после поворота почти 1000, это как ширина основной части лестницы.
    Видимо я не там смотрела, цена у Вас хорошая получилась. Скиньте ссылку в личные сообщения пожалуйста. А какая покраска у Вас, порошковая? Вы её только заказывать собираетесь?
    Мы детали хотели заказывать на производстве, у мужа есть знакомые "металлисты" \m/. На коленях ровно сварить очень сложно, нужен спец с НАКСом №2). У мужа отец супер сварщик, последние 10 лет нефтепроводы и газопроводы варил. Он бы точно смог, но далеко живёт.
  11. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Истина!
    Мы думали вместо лестницы сделать так
    Или так
    или даже так
    Пусть дети растут здоровыми и крепкими)
    И на втором этаже в комнате неизвестного назначения сделать так
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А в чем страх без подступенек? Если высота ступенек 16-17 см, толщина самой ступеньки 4 см, то как ребенок пролезет в оставшиеся 12-13 см?
  13. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Страх не связан с тем, что ребёнок туда целиком залезет. А с тем, что засунет случайно ножку при беге, они не такие ловкие как взрослые. Я так понимаю, что страх с этим связан, наверное. Но у многих стоят лесенки без подсупенек и нормально, каждый сам выбирает.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да-да, у меня был прецедент. Сынишка каким-то образом засунул ногу в такую вот полость и шмякнулся. Хорошо без последствий. Но теперь я лесенки всегда с подступенниками стараюсь делать и клиентов убеждаю.
  15. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    А я в детстве часто падал когда на коньках учился кататься, мама у меня рисковая наверное, не запрещала почему-то. ;)
    Чесслово не понимаю как подступенки влияют на безопасность лестницы. В кодах СА есть требования по расстоянию между балясинами, ширине марша, размерам проема... а про подступенки ни слова. Наверное от россиян скрывают.
