1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Львиный амбар (Black Barn House на Ладоге)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МашаЧасова, 30.06.18.
  1. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Взяли в аренду нивелир оптический GEOBOX N7-32, недалеко от нас есть фирма специализирующаяся на аренде инструмента. Будем стрелять завтра.
    Заехали в гвоздемёт, купили гвоздей. Но пока только для основания террасы и каркаса (90Х3,1 Rewon Zn). Сразу вопрос, как думаете имеет смысл чем-нибудь покрыть основание террасы? Террасную лиственницу мы покроем Валтти лессирующим антисептиком.
    По фасаду пока не решили каким нейлером будем колотить, барабанным или реечным) Поэтому гвозди купим позже.
    Так же по плану завтра сделать узел над косыми окнами второго света как советовал @Im Tsu и ещё куча мелочей. Но начнём с изгнания ос из дома, причиндалы для обряда экзорцизма купили, будем заниматься.
  2. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Сьездили в Воскресенье на объект, потрудились немного.
    Проверили перепады высот по участку и в канаве.
    Оказалось в ёмкости для сбора ливнёвки и дренажа были сделаны лишние отверстия, через которые попадала земля и лишняя вода внутрь. Это мы выяснили когда решили проверить уровень входа трубы в ёмкость. На данный момент уровень воды упал и стало видно, что попали не с первого раза, а с третьего. Но не ясно почему не заделали лишние отверстия сразу перед погружением, понятно же было, что так оставлять нельзя. Теперь на дне ёмкости сантиметров 30 песка. Глубина её метра 2,5 поэтому чистить будет не очень удобно. Пока заделали их на скорую руку - пеной и плёнкой, чтобы не насыпалось еще больше. И вообще там все не правильно сделано. Позже нарисую чертёж с отметками и по подробнее опишу ситуацию. Мне кажется если бы геодезист с фотографии выше делал бы эту работу со своими друзьями из садика, они бы так накосячить не смогли.
    Также на данный момент добавлено усиление над косыми окнами второго света по совету.
    Проблема с осами решилась сама собой. Улей остался а осы пропали. Теперь его можно продать на ИБЭЙ)
    Так же переделали балкон. Не таким простым он оказался, пришлось поломать голову. Но решение было найдено, причем в проекте) Только немного доработали. Вся сложность балкона в том, что половина его находится над теплым помещением и посередине у него водосток. А стены по краям наполовину теплые а на половину холодные.
    Завезли остатки ЭППС и гидроизоляции. Видела, что при утеплении отмостки ЭППСом не все используют гидроизоляцию, но мы решили, что она нужна.
    Т. к. песок вокруг УШП плиты просел, стали подумывать может ЭППС уложить на 50мм ниже плиты. Подсунув ЭППС под шифер и край её утепления на 20мм. Как на фото выше. Это решение нам нравится тем, что отсыпка будет не такая высокая, на целых 50мм ниже. А так как в этом месте оттромбовать песок не получится конструкцию мы не ослабим. Понятно, что мы трамбовкой пройдемся перед укладкой ЭППС. Наверное это решение очень спорное, и вызовет массу негодования. Но все же интересно мнение экспертов.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Речь о ревизионном колодце? Ни в жись не поверю, что у вас котлован 2 с лишним метра в глубину и он весь туда вкопан :aga: Так что, видимо монтаж фундамента делался младшей группой садика, куда входит ваш начинающий геодезист.
    А что, берут? :) У меня тоже есть парочка.
    Правильно решили.
    Главное, чтобы не ниже пенопласта, на котором плита лежит.
    Если при этом останется горизонтальный пенопласт 100 мм (200 мм), на котором лежит плита, то норм. Так и делают обычно. Но ниже пенопласта не надо. Будет промерзание и толку от такой отмостки ноль.
    В общем, в идеале, чтобы пенопласт отмостки был не ниже уровня подушки, на которой лежит вся ваша плита. Выше можно, ниже - нет.
  4. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Нет, не о ревизионном колодце). На момент монтажа плиты мы не знали куда сливать дренаж и ливнёвку. Приняли решение зарыть ёмкость куда все это будет стекать из ближайшего ревизионного колодца, а из неё насосом или ещё как нибудь (я об этом писала ранее). Под плитой сняли 200мм плодородного слоя и отсыпали 300мм подушку. Смонтировано 2 ревизионных колодца (через поворот), в них заходит дренаж.
  5. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Проверила только, что. Реально продаются (wasp hive) цена до 15 000 руб доходит) Так что если большие можете за два 30 000 выручить)
  6. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Всем, привет! Вот и сентябрь наступил, пора бы с морей и отпусков перемещаться на стройку, а то что то мы совсем заотдыхались, а дом сам себя не достроит.
    Решила рассказать, что происходит сейчас.
    1. Пришла фасадная доска "Ривальдия", теперь осталось найти подрядчика кто возьмётся за монтаж фасада.
    2. LVL брус тоже уже на объекте. Будем менять прогоны (балки) над вторым светом. И нужно будет заменить еще в одной балке 2 доски на LVL, я об этом узле не писала (хотя на фото он есть), что бы ни кого не довести до инфаркта. Если кто помнит, прогиб этих балок обсуждался ранее, и надёжность существующей конструкции под вопросом. И было решено, что цена вопроса не настолько велика, что бы рисковать. LVL - брус 260х51 и 195х51 обошелся примерно 25 тыс. руб., Теперь прогоны будут из 4-х брусков 51х260
    3. Террасная лиственница тоже уже ждет на объекте.
    4. Приезжал специалист по эковате, обсудили с ним нюансы по пароизоляции и определились со стоимостью работ и материалов по утеплению.
    5. Завтра едем встречаться со специалистами по кровле, необходимо доделать кровлю и водосточку.
    6. Находимся в процессе выбора двери. Ездили смотрели именитого финского производителя серию "Бейсик", как то больно простовато и дороговато нам показалось. Поэтому решили обратить свой взор на местного производителя аналогичных дверей. У них есть ряд преимуществ. Они красят в любой цвет, что для нас важно. При нашем дизайне дома, ставить не чёрную дверь, а идти на компромис равно преступлению. Так же в отличии от базовой финской двери за те же деньги мы получим двойной прижим а не одинарный. И можем выбрать любую фрезеровку на выбор с обеих сторон.
    7. Надо разобраться с ЛОС и тд. Этим вопросом пока не занимались.
    8. Так же потихоньку начинаем заниматься вопросом кательной. Ищем смелого подрядчика, который все-таки не испугается проехаться на машине лишние 15-25 минут от города, для производства монтажных работ.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Напомните где вы строитесь, можем в личке обсудить :)
    Аналогично :)
    Не надо. Смотреть бейсик и делать вывод по финским дверям всё равно что смотреть Ладу и делать вывод о всех автомобилях :) Рассмотрите какой-нибудь F1893 например, от того же "именитого финского производителя" :) Под заказ красят в любой цвет, но это приличное удорожание за эксклюзив.
    Тоже решаемо. Не заходите же вы "с улицы" в такие магазины и будет чуть подешевле ;)
    На этом они, к сожалению, заканчиваются.
    Начиная от F2000 и выше везде двойной контур уплотнения. Я же говорю: вы посмотрели самую дешёвую финскую дверь, которая ставится обычно в техпомещения.
    Вы лучше спросите, какой максимальный срок их первой выпущенной двери. И в каком она сейчас состоянии. Желательно с визитом в этот дом. Учитывая качество нашей ФСФ-фанеры, которой они двери обшивают, всё это на мой взгляд сомнительно. Просто ЖелдВен уже 58 лет дверки свои делает, а про СкандиПлюс я только в прошлом году услышал. Да и цена сопоставима в общем-то. А стоит оно риска в случае чего?
    Также можем обсудить :cool:
  8. МашаЧасова
    МашаЧасова
    МашаЧасова
    Да, сомнения есть! Поэтому мы пока смотрим в их сторону но окончательного решения пока не приняли. Хотели заехать к ним на производство посмотреть, что да как. И понять конечную стоимость двери. По ЖелдВену я думаю цена будет около 50-60 тысяч.
    Да, наверное придется) Но завтра или в пятницу. Напишу Вам в личку.
  9. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Интересная тема, красивый дом!
    Два месяца тихо...
    Вы так увлеклись обсуждением, что забыли почитателей сараеф?)
  10. Vity_sha
    Vity_sha
    Vity_sha
    Электросталь
